moliedan Publicado 31 de Mayo del 2010 Publicado 31 de Mayo del 2010 hola meganeros,tengo un megane 2.0 rt 99, le puse gas,y tengo el sig problema: en bajas vueltas o en ralenti como le llaman el motor se para o comienza a oscilar llendo de 0 a 1500-2000 vueltas.Tiene bujias y cables nuevos.El equipo es marca BRC y le colocaron simulador de sonda y simulador de inyectores.En alta anda perfecto, y el instalador me dice que la parte de regulacion esta bien.Consultando con mis compañeros de laburo me dijeron que limpie o cambie el paso a paso¿PUEDE SER? Otra cosa,el instalador del gnc me dice que este auto por ser de inyeccion electronica no lleva variador de avance¿ES ASI? Les agradesco mucho lo que me puedan comentar. Citar
moliedan Publicado 31 de Mayo del 2010 Autor Publicado 31 de Mayo del 2010 hola meganeros,tengo un megane 2.0 rt 99, le puse gas,y tengo el sig problema: en bajas vueltas o en ralenti como le llaman el motor se para o comienza a oscilar llendo de 0 a 1500-2000 vueltas.Tiene bujias y cables nuevos.El equipo es marca BRC y le colocaron simulador de sonda y simulador de inyectores.En alta anda perfecto, y el instalador me dice que la parte de regulacion esta bien.Consultando con mis compañeros de laburo me dijeron que limpie o cambie el paso a paso¿PUEDE SER? Otra cosa,el instalador del gnc me dice que este auto por ser de inyeccion electronica no lleva variador de avance¿ES ASI? Les agradesco mucho lo que me puedan comentar. Citar
raul cam Publicado 6 de Junio del 2010 Publicado 6 de Junio del 2010 Re: problema en baja regula bajo solo a gas?o a nafta tambien?si pasa solo a gas,tendrias que habrir un poco la baja en el regulador del gas,que es el tornillito mas chico que esta en dicho regul..tambien puede pasar que el filtro este sucio,si el problema te sucede con los dos combustibles ,entonces es casi provable que sea el paso a paso,a veces mejora este problema pisandolo un poco a fondo en la ruta por un trayecto largo...suerte y un abrazo Citar
j.ariel_22 Publicado 6 de Junio del 2010 Publicado 6 de Junio del 2010 Re: problema en baja Usa el Buscador del foro que hay muuuuuuuucha info posteada sobre GNC. Citar
