carranda Publicado 1 de Junio del 2010 Publicado 1 de Junio del 2010 Hola, hace poco compre una scenic rxe 2.0 16v y quiero saber si alguien tiene una igual o si sabe cuál es el consumo que debo tener (+ o – cuántos km le voy a sacar a un tanque lleno, combinado entre ruta y ciudad) o que sería lo normal. El sitio me parece bárbaro, saludos a todos. Citar
carranda Publicado 1 de Junio del 2010 Autor Publicado 1 de Junio del 2010 Hola, hace poco compre una scenic rxe 2.0 16v y quiero saber si alguien tiene una igual o si sabe cuál es el consumo que debo tener (+ o – cuántos km le voy a sacar a un tanque lleno, combinado entre ruta y ciudad) o que sería lo normal. El sitio me parece bárbaro, saludos a todos. Citar
ot60 Publicado 1 de Junio del 2010 Publicado 1 de Junio del 2010 Re: consulta acerca de scenic rxe 2.0 16v hola, tengo una similar , y haciendo un mix de ciudad /ruta (a no mas de 140) oscila entre los 450 - 480 kms con nafta super (no premium) Citar
carlost Publicado 3 de Junio del 2010 Publicado 3 de Junio del 2010 Re: consulta acerca de scenic rxe 2.0 16v Hace 2 meses que la tengo Info que me dá la computadora Ciudad: 9 km/litro (ando despacio) Ruta, 120 km/h: 12,5 km/litro Saludos Carlos Citar
asaucedo16v Publicado 3 de Junio del 2010 Publicado 3 de Junio del 2010 Re: consulta acerca de scenic rxe 2.0 16v Yo tengo una hace tres meses y lleno el tanque todos los findes y cargo aprox 26 litros y por semana hago aprox 260 km (ciudad y autopista), asi que con todo el tanque deberia andar por los 500 km. Saludos. Citar
Lucho150 Publicado 7 de Junio del 2010 Publicado 7 de Junio del 2010 Re: consulta acerca de scenic rxe 2.0 16v Muchachos, el consumo va de acuerdo a la patita, si cambian por debajo de las 2500rpm, van a consumir muchisimo menos y no van a tener problemas de motor ya que el torque a esas vueltas es mas que suficiente. mas alla de no tener una scenic y de tener mejor coeficiente aerodinamico, tengo un bichito gastador y con este tipo de manejo consumo entre un 30 y un 35% menos. Un abrazo. Citar
chatua Publicado 8 de Junio del 2010 Publicado 8 de Junio del 2010 Re: consulta acerca de scenic rxe 2.0 16v En ciudad sin hacerse el loco 9,5 lts/100 km. En ruta a 130-140 Km/h hice 640 km y se prendió la luz de reserva. Estimo que es un promedio de 8.5 lts/100 Km que coincide con lo que indica la compu. Saludos Citar
tronador99 Publicado 19 de Junio del 2010 Publicado 19 de Junio del 2010 Re: consulta acerca de scenic rxe 2.0 16v El consumo promedio yo que la ando mix entre ruta y urbano me alrededor de 10 lts cada 100km, en ruta pura llevandola entre 120 y 160 km/h, (dependiendo de lo que la ruta permita), me dio 8,5 lt cada 100km. Yo no soy de tener un manejo "económico", es decir no ando corriendo picadas pero tampoco arranco a 1 por hora, esto no es un detalle menor como ya apuntaron, ya que el consumo puede variar mucho según cuánto la pises. Los datos son controlados por caragas de combustible vs Km recorridos pero debo decir que coinciden (coincidían cuando andaba ) con los datos de la compu. Citar
koflete Publicado 21 de Junio del 2010 Publicado 21 de Junio del 2010 Re: consulta acerca de scenic rxe 2.0 16v Hola Muchachos: Meto un dato que ami me sirvio, voy a esto por que lo probe y hay una diferencia. Para los que tengan Scenic SPORTWAY o los que tengan el divino portaequipajes en el techo, les cuento que en la pagina de renault, y otros de analisis de autos, avisan de un mayor consumo por el simple echo de llevarlo encima. No creyendo que esto fuera muy significativo, lo probe sacandolo y me mande a la ruta y.... O! para mi cerrada de ort.... Es bastante el consumo que me disminuyo (en esto no puedo ser muy preciso ya que ando con un problemita en la compu) pero en un trayecto en el cual me consumia 3/4 de tanque, ahora sin el portaequipajes, me consumio un poco mas de 1/2 tanque!! no lo crei hasta que lo pague!! No se... prueben, total no se pierde absolutamente nada. Aparte los franceses se secaron el Coco y le hicieron un diseño Muuuuuy pila al techo y el agarre asi que queda barbaro!!!! Prueben y despues me cuentan!! Saludos! Citar
chatua Publicado 21 de Junio del 2010 Publicado 21 de Junio del 2010 Re: consulta acerca de scenic rxe 2.0 16v Yo tengo las barras de techo originales Renault y lo del consumo no lo probé pero el ruído se incrementa, por lo tanto algo mas debe consumir. Citar
Lucho150 Publicado 22 de Junio del 2010 Publicado 22 de Junio del 2010 Re: consulta acerca de scenic rxe 2.0 16v Muchachos esto va de acuerdo a la logica del coeficiente aerodinamico, sino preguntense porque los camiones llevan en el techo un armatoste de fibra que tapa la diferencia de la cabina con el semi. Un abrazo. Citar
tronador99 Publicado 23 de Junio del 2010 Publicado 23 de Junio del 2010 Re: consulta acerca de scenic rxe 2.0 16v Como dice Lucho lo del CX no es verso, por ej llevar 1 ventanilla semiabierta a mas de 100 km/h aumenta un 4% el consumo, portaequipajes vacío aprox un 5%, cargado puede llegar a un 30%, gomas con menos presión de la normal o de tamaño diferente a la original tb cambian el consumo..... Todo suma ..... Citar
danielargento Publicado 8 de Agosto del 2011 Publicado 8 de Agosto del 2011 Re: consulta acerca de scenic rxe 2.0 16v que diferencia hay entre scenic privilege 2.0 16v y scenic rxe 2.0 16v Citar
Lucho150 Publicado 8 de Agosto del 2011 Publicado 8 de Agosto del 2011 Re: consulta acerca de scenic rxe 2.0 16v el año y detalles de terminacion (tapizados armonias de colores etc...) Citar
tronador99 Publicado 9 de Agosto del 2011 Publicado 9 de Agosto del 2011 Re: consulta acerca de scenic rxe 2.0 16v o nada... te comento que la mia es privilege RXE segùn el titulo de propiedad, para "modernizar" le cambian el nombre .... la mìa debe estar justo en la transiciòn.... Citar
gdabbah Publicado 11 de Septiembre del 2011 Publicado 11 de Septiembre del 2011 Re: consulta acerca de scenic rxe 2.0 16v hola a mi en ciudad me da 8.4 km-l andando despacio pero con portaequipaje, que en cualquier mometo lo vuelo!!!, en ruta todavia no lo probe. Citar
