Señores les cometo que instale un stereo x-view ca 1100. Tengo parlantes de 6 pulgadas tres vías adelante sony Explot. y 6x9 atrás de 2 vías mas los twitter adelante entre el parabrisas . Bueno muy lindo pero saque el stereo para amurarlo del todo final y me di cuenta que la parte de atrás del stereo calienta pero calienta mal te quema los dedos. Entonces pensé en ponerle un cooler :risa: si un cooler este es mi plan :mafia: pero no lo voy a hacer hasta que me digan que piensan ya que sus tutoriales y los consejos que dan me fueron de mucha ayuda :gracias: pude cambiar los rulemanes yo solito :playa: . El estereo esta instalado como indica de fábrica si no pones el primer contacto no prende.
ok quiero conectar el cooler de esta manera el cable rojo del cooler con el cable azul del stereo y el negro del cooler con el negro de estereo. El cooler prende cuando prendo el estereo, sia apago el stereo se apaga el cooler.
El cooler modelo afb0612hc
DC12V 0.21A -P70L
Ya lo probé y anda re joya pero que pasara cuando lo deje instalado que riesgo tendré?
Que piensan? que opinan? puede traer algún problema?
Daludos
David megene 99 bic rxe 2.0
DC12V 0.21A -P70L
Daludos
Re: stereo + cooler se podra???
Nunca escuché una cosa así.....
Salu2
Hola: en teoria la idea no es mala,,, pero solo en teoria,,, en la practica me parece que vas a hacer un trabajo sin grandes beneficios ya que el lugar donde va el stereo es muy reducido y no tiene una entrada o salida de aire ideal para lo que se busca realmente, otra contra es, si no esta bien agarrado, el problema del zumbido,,, puede ser insoportable.
En cuanto al stereo, todos emiten mucho calor, para eso le ponen disipadores, si te parece que tu stereo calienta demasiado te recomiendo q lo hagas revisar.
Julio
Hola como va!!! mirando este post, comparto la idea de que mejor antes que instalar un cooler, veas el stereo con un tecnico, ya que caliente al punto de quemarte los dedos me parece que no es normal, si bien levantan temperatura no a ese nivel, pensa que si te quema los dedos tambien puede quemar cualquier cosa del auto!!! yo en tu lugar antes que nada, voy a un tecnico o bien al lugar donde lo compre.
saludos Leo
Hola, coincido con Leo_115HP, tanta temperatura en ese lugar es muy arriesgado porque no hay tanto espacio para disipacion de calor y muchas cosas para arruinar. Ni hablar del riesgo de sobrecalentar esa zona.
Ahora analizando tu idea, y guiandome por lo que veo en algunos equipos electronicos que manipuleo por mi trabajo, un cooler tiene buen rendimiento cuando es posible combinarlo con un disipador que absorbe gran cantidad de calor y a su vez por su textura ranurada optimiza el pasaje del aire que mete el cooler bajando la temperatura en la zona.
Pensando en funcion del auto, el conjunto cooler + disipador ocupa mucho lugar y la fijacion deberia ser bien firme para evitar que se mueva o se caiga con el andar del auto
Ademas, el cooler te genera un consumo electrico que tenes que considerar y poner un fusible que te banque la parada.
El ruido del cooler por ahi a mi me molestaria pero con esa polenta de sonido ni te enterarias :risa:
Saludos y contanos como quedó eso y como lo arreglaste.
Saludos :bien:
