msegurado Publicado 7 de Junio del 2010 Publicado 7 de Junio del 2010 Bueno, este es mi primer post en los foros de megane. Tengo un Megane '99 RXE 8V 2.0 Tricuerpo. Hace unos dias le hice un mantenimiento (cambiaron bujias, un tensor de correa, correa de alternador, aceite, filtros...) Al otro dia de retirarlo empezo a hacer un ruidito (un chillido) y se escuchaba sobre la correa del alternador. Me fui como cañita y me dijo el mecanico q era porque se aflojo la correa, la tenzó y quedo bien. A los pocos dias de nuevo lo mismo, pero ahora me dijo que era la polea del alternador que estaba "cristalizada", que al cambiarla se solucionaría. Para demostrarme eso, le echo un poco de w40 y dejo de hacer el ruido, pero al otro dia no solo que volvio el ruido sino que ahora es insoportable. A alguien le paso algo parecido? Me recomiendan que lo lleve nuevamente ahi o que pruebe con otro mecanico. Desde ya muchas gracias y ojala sea el primero de muchos mensajes en el club. Abrazo desde Santa Rosa, La Pampa. Martin. Citar
msegurado Publicado 7 de Junio del 2010 Autor Publicado 7 de Junio del 2010 Bueno, este es mi primer post en los foros de megane. Tengo un Megane '99 RXE 8V 2.0 Tricuerpo. Hace unos dias le hice un mantenimiento (cambiaron bujias, un tensor de correa, correa de alternador, aceite, filtros...) Al otro dia de retirarlo empezo a hacer un ruidito (un chillido) y se escuchaba sobre la correa del alternador. Me fui como cañita y me dijo el mecanico q era porque se aflojo la correa, la tenzó y quedo bien. A los pocos dias de nuevo lo mismo, pero ahora me dijo que era la polea del alternador que estaba "cristalizada", que al cambiarla se solucionaría. Para demostrarme eso, le echo un poco de w40 y dejo de hacer el ruido, pero al otro dia no solo que volvio el ruido sino que ahora es insoportable. A alguien le paso algo parecido? Me recomiendan que lo lleve nuevamente ahi o que pruebe con otro mecanico. Desde ya muchas gracias y ojala sea el primero de muchos mensajes en el club. Abrazo desde Santa Rosa, La Pampa. Martin. Citar
RAYO1998 Publicado 7 de Junio del 2010 Publicado 7 de Junio del 2010 Re: Chiillido de correa del alternador Hola Martin: yo tengo un 1.6 8V y esa correa me tiene repodrido. Hace esos ruidos que vos decis y ya cambie de correa y de mecanicos (sí, con "S") y me sigue pasando lo mismo al poco tiempo de poner la correa nueva. Seguramente alguno de los muchachos del foro que saben mas del tema te van a tirar alguna idea y estaré atento a lo que te dicen a ver si me sirve a mi tambien!. Lo único que te diría es que no le pongas WD 40 a la correa porque con eso lubricas un elemento cuyo fucnionamiento depende del agarre mecanico por tension, con la polea. El ruido se te va por un rato, pero es porque patina mejor con el WD 40 cuando se supone que no debe patinar nada. Saludos y espero que lo puedas resolver. Citar
porta Publicado 7 de Junio del 2010 Publicado 7 de Junio del 2010 Re: Chiillido de correa del alternador A mi me paso lo mismo luego de cambiar todas las correas, no recomiendo colocar lubricantes ya que se requiere de una alta friccion para la traccion de los elementos rotantes, les recomiendo un producto de Loctite que es especial para correas Belt Dressing & conditioner codigo30527, quiets squeaking belts, es un producto especial como lo dice para mejorar la friccion de las correas, yo lo coloque y chau problema, no es caro el producto ronda entre 30 y 40 pesos. Saludos Citar
msegurado Publicado 7 de Junio del 2010 Autor Publicado 7 de Junio del 2010 Re: Chiillido de correa del alternador Rayo y porta.. gracias a los dos por los comentarios, los voy a tener en cuenta y ni bien pueda voy a ponerlos en práctica. Citar
RAYO1998 Publicado 7 de Junio del 2010 Publicado 7 de Junio del 2010 Re: Chiillido de correa del alternador Espectacular dato Porta!!!! Veo donde lo consigo y me compro un barril!!!! Gracias y saludos! Citar
hugo alvarez Publicado 7 de Junio del 2010 Publicado 7 de Junio del 2010 Re: Chiillido de correa del alternador hola a todos , tambien tuve ese ruido lo descubro tirando un poquito de agua es la correa , cambie la correa y se solucionó el chillido, también he cambiado la polea del alternador y cuando se rompe esta hace ruido a rodamiento roto o seco, saludos, HUGO Citar
porta Publicado 7 de Junio del 2010 Publicado 7 de Junio del 2010 Re: Chiillido de correa del alternador Loctite® Belt Dressing Protección y antideslizante para correas $ 20.60 + IVA 340 gr. Les envio el costo de lo que pague el producto. El mismo lo aplican con el motor en marcha, tener cuidado de no agarrarce las manos, de todas maneras viene con un aplicador. Dejar en marcha un buen rato para que el producto se homogenize en todo el desarrollo de la correa. Suerte- Citar
