Buenas tardes.
Mi Mega 1 fase 2 2008, trae de fábrica una sola luz interior chica y peladita sobre el espejo (que enciende al abrir la puerta, manualmente o queda neutra).
Lo que quiero hacerle, es agregarle dos más iguales atrás, sobre las puertas que trae una zona donde otras versiones las traen (detrás de las manijas de techo), y hasta tiene la forma como para calar el tapizado.
El tema es saber si se puede cablear bien desde la de adelante, pasando sin problemas los cables entre el tapizado del techo y el techo, sin hacer chanchadas y que funcionen igual y simultáneamente: es decir que enciendan todas al abrir las puertas (si se quiere o apagarlas de a una) y saber si se podrían encender manualmente de a una también, según necesidad).
es decir: que están todas en línea, pero cada una que conserve su "independencia".
Espero dos cosas: hacerme entender y que sea posible hacerle esta mejora al mimoso.
Gracias y saludos
Buenas tardes.
Gracias y saludos
Re: Luz interior, agregado de dos más.. ¿se puede?
que pena pagar fortunas por autos base que vienen tan pelados y tenerles que agregar cosas tan basicas
A mi es algo que me divierte y me da satisfacción, cuando termino alguna modificación ya estoy pensando en la proxima :ok:
Pregunta para Guillo y el resto de la muchachada meganera: al instalar las nuevas luces interiores traseras (el mío ya las trae y son muy utiles) no tendrias que revisar que el fusible correspondiente aguante la carga de las 3 luces encendidas para que no haya recalentamientos si dejas una puerta abierta y las 3 luces internas te quedan encendidas?
No vaya a ser cosa que le hayan puesto un fusible para bancar 1 lampara y al agregar 2 mas quede chicuelo.
Saludos y espero que puedas poner esas luces y te queden bien. :bien:
¡Gracias gente por los consejos y comentarios!
Lucho: Las luces que ya tengo en mi poder para ponerle son las que me pasás en las fotos, que a su vez son las mismas que la única que trae el auto.
Daniel: Y si, es una pena tener que agregarle al auto tantas cosas que son elementales, como ya le hice en estos 2 años: cinturones inerciales atrás, luz de guantera, luz de baúl, manijas traseras de techo, antinieblas delanteros, parlantes traseros, la falta de reostato de luces del tablero (eso no se lo puse ni pienso hacerlo), tapizado de tapa de baúl y demás cositas que uno espera que el auto traiga de fábrica siendo que no son elementos caros.
Y con respecto al fusible puede ser como dice Rayo, pero creo que trae un dispositivo que en determinado tiempo se apagan las luces si dejás la puerta abierta mucho tiempo; si no fuera así, avisen...
Y la gran duda que todavía tengo es si el cableado se puede hacer desde la única luz sobre el espejo hacia atrás pasando entre el tapizado del techo y el techo, sin romper ni dejar marcas.
Guillo
Te fijaste en este tuto de Roke???? tengo ganas de hacerlo:
viewtopic.php?f=72&t=9855
Otra pregunta, contame como hiciste las manijas traseras de techo (donde agujereaste para atornillar?) y tapizado de tapa de baúl (que usaste?)
Gracias
Abrazo
PD: Si pones fotos mejor :ok:
Pollito:
Vi el tutorial que me pasás, pero no es esa la idea, sino dejar la misma luz que trae, pero agregando dos más iguales atrás.
Las manijas del techo las puso el tapicero, y el mismo me hizo en alfombra el tapizado de la tapa del baúl, pero no me gusta como quedó: es un tema pendiente a mejorar, tal vez habría que hacerle algún ribeteado en los bordes.
Y el tema de las fotos me tienen podrido: las veces que quise subir alguna, no pude o pude y se borran al tiempo.
Un abrazo y gracias por la data....
Pollito:
Ya se que no es la idea, pero esta bueno cambiar tambien ese plafon :ok:
Con respecto a las fotos, te mando un MP con mi mail y te las subo yo, decime en que hilo queres ponerlas y te lo hago
Abrazo
Gracias Pollo, pronto me pongo en contacto!
Bueno, te pego la foto:
Abrazo
