d13g022 Publicado 8 de Junio del 2010 Publicado 8 de Junio del 2010 HOla a todos! Tengo 2 problemas con mi megane.El primero es que dejo de funcionar el cierre automatico de puertas cuando empiesa a rodar el auto,pero funciona con la llave y en el talero.El segundo es que lavandolo corri la perillita que esta arriba de la cerradura de la puerta trasera y no hay forma de abrirla,que debo hacer? Gracias saludos!. Citar
d13g022 Publicado 8 de Junio del 2010 Autor Publicado 8 de Junio del 2010 HOla a todos! Tengo 2 problemas con mi megane.El primero es que dejo de funcionar el cierre automatico de puertas cuando empiesa a rodar el auto,pero funciona con la llave y en el talero.El segundo es que lavandolo corri la perillita que esta arriba de la cerradura de la puerta trasera y no hay forma de abrirla,que debo hacer? Gracias saludos!. Citar
hector Publicado 8 de Junio del 2010 Publicado 8 de Junio del 2010 Re: Cierre centralizado y Puerta trasera- Ayuda!!! hola Que tal! no si ese modelo lo trae, de tu lado hay una perilla que traba solamente las puertas de atras, pulsala haber si traba o destraba. saludos hector Citar
ariel30 Publicado 8 de Junio del 2010 Publicado 8 de Junio del 2010 Re: Cierre centralizado y Puerta trasera- Ayuda!!! hola como ya te dijieron es la traba para niños fijate que seguramente tampoco los pasajeros de la plaza trasera tampoco pueden bajar las ventanillas tenes un botonsito al lado de las perillas de las ventanillas y ya que estamos te cuento si dejaste las ventanillas bajas y precionas dos veces la tarjeta donde se cierra la puerta automaticamente se suben todas las ventanillas. suerte Citar
d13g022 Publicado 8 de Junio del 2010 Autor Publicado 8 de Junio del 2010 Re: Cierre centralizado y Puerta trasera- Ayuda!!! Gracias por tu respuesta ariel me fije y no encontre nada. Deberia haber aclarado que tengo un Megane Privilege 2.0 2004. Citar
AUSTRAL Publicado 8 de Junio del 2010 Publicado 8 de Junio del 2010 Re: Cierre centralizado y Puerta trasera- Ayuda!!! HOla a todos! Tengo 2 problemas con mi megane.El primero es que dejo de funcionar el cierre automatico de puertas cuando empiesa a rodar el auto,pero funciona con la llave y en el talero.El segundo es que lavandolo corri la perillita que esta arriba de la cerradura de la puerta trasera y no hay forma de abrirla,que debo hacer? Gracias saludos!. Bueno, vamos a ver si te puedo ayudar en algo si es que dejó de funcionar pero no se dañó el sistema, poné en contacto o en marcha, lo que te resulte mas fácil y presioná el botón de trabar las puertas, mantenelo 10 segundos, teoricamente se activa de nuevo el CAR, destrabá las puertas y salí a probar, eso es para activar el Cierre Automático en Rodaje o desactivar, lo que vos quieras hacer, como te dijo otro forista, pulsa la teclita rectangular que está detrás de los pulsadores de vidrios en la puerta delantera izquierda, pulsa para ambos lados un par de veces, escuchá que actuen las trabas y se encienda la luz roja que trae esa tecla y probá de nuevo, espero te sirva y cualquier cosa volvé a preguntar, si se solucionan los problemas no te olvides de contarnos así podemos dormir tranquilos, un abrazo.- Citar
gimpro Publicado 8 de Junio del 2010 Publicado 8 de Junio del 2010 Re: Cierre centralizado y Puerta trasera- Ayuda!!! No aporto al tema, ya que te han brindado mucha mas ayuda de la que te pueda dar, pero si te voy a pedir que pases por la seccion de presentaciones y bienvenidas para hacer lo propio. Saludos Citar
d13g022 Publicado 8 de Junio del 2010 Autor Publicado 8 de Junio del 2010 Re: Cierre centralizado y Puerta trasera- Ayuda!!! No aporto al tema, ya que te han brindado mucha mas ayuda de la que te pueda dar, pero si te voy a pedir que pases por la seccion de presentaciones y bienvenidas para hacer lo propio. Saludos Ya pase gimpro,saludos gracias! Citar
d13g022 Publicado 8 de Junio del 2010 Autor Publicado 8 de Junio del 2010 Re: Cierre centralizado y Puerta trasera- Ayuda!!! Bueno, vamos a ver si te puedo ayudar en algo si es que dejó de funcionar pero no se dañó el sistema, poné en contacto o en marcha, lo que te resulte mas fácil y presioná el botón de trabar las puertas, mantenelo 10 segundos, teoricamente se activa de nuevo el CAR, destrabá las puertas y salí a probar, eso es para activar el Cierre Automático en Rodaje o desactivar, lo que vos quieras hacer, como te dijo otro forista, pulsa la teclita rectangular que está detrás de los pulsadores de vidrios en la puerta delantera izquierda, pulsa para ambos lados un par de veces, escuchá que actuen las trabas y se encienda la luz roja que trae esa tecla y probá de nuevo, espero te sirva y cualquier cosa volvé a preguntar, si se solucionan los problemas no te olvides de contarnos así podemos dormir tranquilos, un abrazo. Muchas Gracias AUSTRAL! Solucion a lo del Cierre Automático en Rodaje. Pero aun tengo el problema de la puerta trasera izquierda de la seguridad de niños aaaa y no comente que no abren de afuera ninguna de las 2 traseras.En la puerta del conductor solo tengo los 2 mandos de los vidrios delanteros y el mando de los espejos,no hay ninguna teclita rectangular.Tengo un Megane Privilege 2.0 1.6v. 2004. Gracias de nuevo suerte! Citar
AUSTRAL Publicado 9 de Junio del 2010 Publicado 9 de Junio del 2010 Re: Cierre centralizado y Puerta trasera- Ayuda!!! Disculpá, recion me fijo que el tuyo es un mega 1 fase 2, yo te estaba diciendo lo de las teclas pero del mega 2, espero que soluciones tu problema, un abrazo.- Citar
tronador99 Publicado 10 de Junio del 2010 Publicado 10 de Junio del 2010 Re: Cierre centralizado y Puerta trasera- Ayuda!!! Hola si no podes abrir las puertas ni de adentro ni de afuera definitivamente tenes un prob en la cerradura, ahora si alguna no podes abrirla de adentro eso si es la proteccion para niños y se activa o desactiva moviendo la perillita esa que se te movió cuándo lo lavaste, justo arriba de la cerradura teniendo la puerta abierta. Yo tengo una scenic privilege 2005 y en el manual en el apartado 1.04 a 1.07, está todo sobre las puertas fijate que acá en el foro está ese manual te lo podes bajar. Saludos y suerte Citar
d13g022 Publicado 14 de Junio del 2010 Autor Publicado 14 de Junio del 2010 Re: Cierre centralizado y Puerta trasera- Ayuda!!! Gracias tronador99 en los items que me pasaste no habla de la proteccion para niños. Aun tengo ese problema creo que voy a desarmar y ver que onda? jaja Citar
tronador99 Publicado 14 de Junio del 2010 Publicado 14 de Junio del 2010 Re: Cierre centralizado y Puerta trasera- Ayuda!!! Tenes razón, pero vos detectaste la traba de niños?? la moviste y sigue =????, te mandaría una foto pero no se como dajuntarla a un mensaje.... Saludos Citar
RAYO1998 Publicado 15 de Junio del 2010 Publicado 15 de Junio del 2010 Re: Cierre centralizado y Puerta trasera- Ayuda!!! Hola, en mi MEGA la traba para niños permite que las puertas traseras no se puedan abrir desde adentro solamente mientras que de afuera si el piquito o pestillo está levantado las abris normalmente aun con la traba de niños colocada. Si no abre ni de afuera ni de adentro, te diria que es otro el problema como te han comentado ya los muchachos. Saludos, y contanos como se solucionó el tema! Citar
tronador99 Publicado 16 de Junio del 2010 Publicado 16 de Junio del 2010 Re: Cierre centralizado y Puerta trasera- Ayuda!!! hola d13 ya encontre lo de la traba de niños, apartado 1.04 en la pag 10 del pdf a la derecha, dice Seguridad "niños" y estí la foto, ya me parecía. Desp. de desarmar contá como te fué. Saludos Citar
