Hola alguno tiene el esquema de la carrocería de la scenic, (yo tengo fase II pero deben ser iguales), donde exactamente están los desagotes del zocalo??. Me queda agua acumulada allí, al principio le metía un alambre por un orificio pequeño al lado de donde calza el criquet en la parte de atras y salía un tapon de tierra y atras una chorrera de agua, pero ahora no sale mas y la escucho cuándo muevo el auto, ojo no la veo porque es dentro del zocalo y no dentro del habitaculo. Ahora apenas chorrea un poquito como si fuera por la union de las dos chapas, ese labio que se hace abajo donde están los agujeros del criquet???. en fin solo encontré 1 agujerito por lado en la parte trasera y ninguno más, para mi debería haber uno adelante tb, pero no se si alguna vez repintaron o le pusieron ese protector rugozo que lleva el piso y lo taparon, si alguién tuvo este prob o tiene un scenic y me puede decir el lugar de los orificios originales de desagote sería bárbaro.
Desde ya muchas gracias
Re: Agua en los zocalos de la carrocería
los desagotes estan debajo del capot,hay que desarmar los plasticos que cubren la parte inferior del parabrisas y alli tenes a los costados unos agujeros por donde drena el agua,noveo como llega el agua al zocalo?....
no vos hablas del desagote superior, que es para el agua que viene del techo y del parabrisas, pero donde yo tengo agua es en los zocalos, en realidad del lado conductor solamente y creo que entra por el interruptor de puerta que estí  en el parante central y no tiene la protecciòn de goma, ahora le puse tape a ver que pasa cuí ndo llueve, tb puede entrar algo, minimo por los agarres de las bisagras y las mangueras del mazo de cables. El punto es que todos los autos tiene drenajes en los zocalos del chasis, pero gralmente 1 adelante y otro atrí s cerca de donde enganchas el criquet, pero a éste solo le encontré atras y se ve que tiene mucha cantidad de tierra y arena, ayes estuve un buen rato sacándole con un alambre, pero cuando vuelve a llover (algo muy común en ésta época por éstos pagos) se tapa enseguida, si lograra encontrar otra salida sería más fácil vaciarlo y limpiar. en fin seguire buscando, gracias = por el dato.
  • 7 meses después...
tronador
pese a q la consulta es vieja , lo pudistes ressolver
yo tengo el mismo problema y estoy dando vueltas con eso
saludos chapita
Chapita ya está resuelto, ttuve que despatapar los drenajes de los zócalos y meterle mucha agua por el tapon que está entre los parantes de las dos puertas hasta que drenara toda la arena que tenía adentro y me lo tapaba a cada rato, ahora supongo será cuestión de revisar cada tanto.
