A alguno le pasó??? hoy al mediodía me subo al auto en frío y veo el tanque lleno de combustible cuándo debería estar en menos de la mitad y chequeo consumo con la compu y aparece todo titilando solo muestra KM y Km/h pero nada que tenga que ver con el combustible. Revolví en un manual eléctrico del foro, que no es exacto el de mi tablero pero entre en la config de la compu y no pasó nada, peor, el tacómetro me quedó en 3000 vueltas!!! volví a entrar un par de veces en la programación , cuándo lo haces todas las agujas "bailan" y logre poner de nuevo el tacometro en su lugar pero el resto sigue mal y ahora al poco de andar la compu se apaga directamente, cuándo apagas el auto y volves a encender vuelve a arrancar todo bien pero haces 5 cuadras y se apaga. Encima aca no tengo a nadie que entienda voy a tener que desarmar solo a ver si veo algún falso contacto o falta de maza, si alguien le pasó y se lo repararon, por lo menos tener idea de por donde empezar!!!. Diagrama electrico del auto alguno tiene???. Por las dudas es una scenic privilege 2.0 16v 2005.
Re: indicador nafta y temperaturas a full!!!! y CAD se apaga
revisaste la bateria???? si esta esta bien , desconectala por una hora volvela a conectar y fijate que hace.
Un abrazo
no se que revisar de la bateria se la ve bien y no tuve prob. de arranque ni nada, controle el regulador de voltaje y estaba en 14 y pico perfecto, la desconecte y volvi a conectar pero en unos minutos, voy a probay de dejarla 1 hora como decis y te digo...... auque dudo ahora se apaga la compu a los 5 min de arrancar...
Desconecte la bateria unas tres horas y no paso nada sigue = :nose: estoy en el horno !!!! me duró poco la alegría de la scenic!!!1 :please:
Electricista, ring ring!!! Podes tener varios quilombos, algun falso contacto en los sensores, o algun cable en mal estado en los de las compu de tablero, que estan justo dende estan los comandos de luces y limparabrisas, luneta. Lo mejor s un doctor electricista, si es que no te das maña con eso.
Una abrazo.
Si hojalá tuviera el doctor, creo que primero le voy a meter mano yo con ayuda de un "enfermero" porque doctores en Villa la angostura??? mmmm mas que un falcon que se arregla con alambre no creo que puedan.... mira lo primero que hice es ir al único electricista que mas o menos tiene un taller armado prolijo, tiene escaner con los soft para autos importados, (aca hay muchos subaru, toyota, etc), miro y me dijo: "noooo eso ni lo toco, aunque desarme y encuentra el prob. desp. no voy a conseguir repuestos...", es un vago que si no sabeque el laburo le va a salir facil no lo agarra.!!!! Así que tengo que ir a la agencia Renault en bariloche (80km, pedir turno dejar el auto 3 dias!!!!! uf!!!), encima hace unos años lleve un 19 para arreglar la calefa y le pusieron un radiador berreta y tuve que desp. volverlo a cambiar acá porque no calentaba, ni hablar de lo que cobran..... En fin. Como dato adicional hoy a la mañana prendo el auto y las agujas no suben, me pongo contento!!!, prendo las luces y las del tablero no encienden!!!!, si las del display y de la consola de calefa, a los dos minutos prenden las luces y las agujas se van a fondo de escala, pruebo el reostato y no controla la iluminación del tablero siempre está full!!, si la del display y de la calefa!!, así que no hay otra debe haber un prob de masa en algún lado y le está mandando 12v a todo por eso luces a full y agujas a full, el tema es que si pudiera conseguir el circuito elécrico sabría cuáles son las fichas a verificar pero así tengo que desarmar todos los masos de cables pa poder seguirlos!!!. En fin le voy a meter mano y des. les cuento, incluso voy a ver si tomo nota de todo lo que vea para guardar la data.
Saludos y gracias.
Probá sacar el tablero de instrumentos y limpiar bien los contactos del tablero con un hisopo apenas humedecido en alcohol y los conectores con un pincelito.
Saludos y suerte.
Tronador, elesquema electrico lo tenes en la seccion manuales de esta misma pagina,
http://www.clubmeganeargentina.com.ar/i ... =downloads
Ademas te cuento, usa solamente alcohol isopropilico, que es que se usa para limpiar computadoras ya que es un acohol sin grasa, por lo tanto queda completamente seco y no acumula suciedad posterior.
Un abrazo.
gracias muchachos hoy a la tarde destripé el tablero, limpié, desconecte, movi la fusiblera ajuste conectores, pero nada, sin el diagrama eléctrico es imposible seguir los cables y tengo miedo de que al mover tanto termine fallando otra cosa. Ya me baje todos los manuales que hay en el foro pero no encontré el diagrama eléctrico, solo encontre un testeo de falla de tablero de otra versión a la mía que lleva 4 conectores en lugar de dos. En fin tendré que caer la concecionaria..... gracias igual. Cuando encuentre la solución les aviso.
Tronador, si no lo encontras aca no existes, paciencia, te paso los libros completos de reparacion:
http://es.calameo.com/books/000022320d97c3bd90f78
http://es.calameo.com/books/00002232085db32d90bfa
Un abrazo
Chicos ayer lleve el auto a Bariloche a la concecionaria Puelo y me dijeron que palmó el tablero pero no tienen repuesto acá así que lo mandaban a pedir y me avisan para que lo lleve de nuevo a cambiarlo, me pasaron $1250 (1100 tablero +150 MO), así que tendré que esperar, una vez que se solucione les aviso.
Saludos y gracias
Cuando te quede el tablero viejo mandamelo!!!!!!!!!!!! posta, lo mando a reparar!!!
Un abrazo.
dale lo guardo.
Re: indicador nafta y temperaturas a full!!!! -SOLUCIONADO-
Hoy me cambiaron el tablero en el concesionario Ranault y aparentemente anda todo perfecto, era eso nomás, (o no menos $1250 tablero + MO). Lo bueno tengo una 0KM mod. 2005!!!!! miren!!! je.
Saludos y gracias a todos
Uploaded with ImageShack.us
