MUchachos quiero ponerle xenon en alta la nave, pero mi duda es como es el tema de las guiñadas o cambio de luces , se puede hacer digo por el tema del tiempo q demora en prenderse la lampara, aparte de esto , afectara a la vida de la misma, ya q obviamente son chinas y no de la mejor calidad , si alguien la puso y me pasa la info les agradeceria, saludos.
Re: H1 XENON EL LUCES ALTAS...
Los xenones van en bajas y antinieblas, no le pongas en las altas porque apenas alcancen su maximo poder te los van a hacer bajar.
Salu2
No creo que puedas hacer guiños, ya que tardan unos 10 o 15 segundos en alcanzar la luminosidad maxima. Tal cual te comentaron, son ideales para baja o auxiliares, las unicas que te simulan el guiño son las BI-Xenon, ya que la lampara tiene un electroiman que mueve el bulbo hacia adentro para cambiar el angulo de reflexion, haciendo que el haz de luz apunte un poco mas arriba simulando el alta, solo hay en H4 y no recuerdo que otro modelo mas de lampara, son las que originalmente tienen alta y baja en la misma lampara
hola , el bi-xenon anda bien en altas , no tarda nada en tirar luces.
con los balastros digitales anda bien
como te comento diego, existen unas bi-xenon que consisten en un electroimán que retraen la lámpara y así se consigue una especie de guiño, lo cual funciona cuando ya tenes las luces bajas prendidas, ahora si es de dia y queres hacer guiño, no existen por el tiempo de arranque del xenón, también están los balastros digitales (los que te comenta Franco) que poseen un arranque mas rápido pero de vuelta el guiño es mínimo ya que como cuando se hace guiño son golpes cortos y rápidos, el digital tampoco llega a calentar el gas y no se llega a la potencia máxima del xenón; yo que en tu caso le instalaría xenón en bajas y con altas halógenas símil plasma xenón, las típicas DYAMON VISION .
Saludos Leo
Y yo agregaria algo mas : en los camineros tendran una facha barbara,pero como uso no sirven
Unicamente las luces amarillas,sirven para penetrar en los bancos de niebla,y la temperatura del xenon que lo mas bajo que viene esl 60000k ,te rebota todo pa atras
Aparte te digo algo,si no tenes lupa es una garcha,tiras luz pa todos lados,te ven de todos lados,por mas que tengas los faros regulados,y alineados,sin lupa es un clavo
Te lo digo por experiencia,yo tengo xenon y en ruta me pasan haciendo guinos porqueal que viene de frente lo matas
Los tengo alineados y los uso en la posicion 4 del regulador electronico y asi y todo en encandila como la mierda
No son para autos que no tengan lupa,es mi opinion
Salud2
  • 4 semanas más tarde...
hola amigos! les cuento que antes del megane tenia un clio, le puse xenon en los antiniblas, las bajas y las altas, fue un error lo de las altas, no se pueden hacer señales de luces ademas casi no las usas xq con las bajas bien reguladas alumbran muy bien ya de noche... te recomiendo solo las bajas y antinieblas... asi tengo mi auto ahora.. Saludos
