Ashtar Publicado 11 de Junio del 2010 Publicado 11 de Junio del 2010 Buenas: Recien inscrito en este foro quisiera consultar por un problema que estoy teniendo con mi auto. Es un Megane RXE del '99 (fase 1) con su radio-CD original. Sucede que cuando utilizo el coche, luego de 30 o 40 minutos la radio comienza a presentar un comportamiento anormal. Sintomas: - Se baja el volumen al minimo. Lo subo con el telecomando o con el control del panel frontal y luego de un tiempo vuelve a pasar lo mismo. - Se apaga y se enciende intermitente - En ocasiones deja de funcionar el telecomando y los botones del panel frontal. Todo eso se acaba si dejo descansar el coche un rato largo (par de horas). ¿Alguna idea? Citar
Ashtar Publicado 11 de Junio del 2010 Autor Publicado 11 de Junio del 2010 Buenas: Recien inscrito en este foro quisiera consultar por un problema que estoy teniendo con mi auto. Es un Megane RXE del '99 (fase 1) con su radio-CD original. Sucede que cuando utilizo el coche, luego de 30 o 40 minutos la radio comienza a presentar un comportamiento anormal. Sintomas: - Se baja el volumen al minimo. Lo subo con el telecomando o con el control del panel frontal y luego de un tiempo vuelve a pasar lo mismo. - Se apaga y se enciende intermitente - En ocasiones deja de funcionar el telecomando y los botones del panel frontal. Todo eso se acaba si dejo descansar el coche un rato largo (par de horas). ¿Alguna idea? Citar
arielndc Publicado 11 de Junio del 2010 Publicado 11 de Junio del 2010 Re: Radio funciona erratica despues de un tiempo Hola, pasa solo si dejas descansar el auto, o si dejas descansar el estereo tambien, osea apangando solo el estereo un par de minutos, lo ideal seria sacar el estereo del habitaculo en el momento en que te lo hace, para descartar que este no caliente, y este en corto. Citar
