Hola a todos quiero comentarles que mi mega de tan solo 2 años de uso y 34 mil km ya murio el a ac. al encender el ventilador tira aire, cuando prendo el boton del aire no acopla y sigue tirando viento alguien sabe como solucionarlo o que puede ser gracias
Re: aire enciendo pero no acopla
revisale la carga eze, puede estar boleta.
Un abrazo
si en cuanto tenga un poco de tiempo lo voy a llevar a reparar es raro porque calculo que tendria que aoplar igual pero sin tirar frio cuando se descarga creo que puede venir por otro lado la mano saludos lucho
No, mira que si al aire le falta carga no acopla por un tema de seguridad ante el compresor, porque si este funciona sin carga se rompe, acordate que el liquido refrigerante sirve tambien como para lubricar el sistema, si este faltara y arrancaria el compresor al laburar en seco se romperia todo o gran parte de este.
Hola buenas tardes.. para que el embrague del compresor no se acople.. puede existir varios problemas
1- Puede ser que el sistema este descargado totalmente o bajo de carga. y como estos autos traen un pera o presostato de seguridad que mide la presion del sistema y al momento de medir baja presion que es ocasionada por ausencia de gas saca el compresor para asegurar que no se vaya a dañar. Para poder comprobar esto tienes que tener unos manometros para que lo pongas en la valvula del sistema (por baja presion) que se encuentra a la entrada del evaporador casi siempre y medir que pesion tiene. si esta completamete descargado quiere decir que hay una fuga. y para esto tienes que llevarlo a un tecnico que le realizara los procesos correspondiente que son : Presurizar para encontrar la fuga, inyectar aceite , hacer vacio y cargar el sistema y listo.
2 Otras causa puede ser problema electrico que se haya partido un cable o un relé no esté cerrado bien y por tanto haciendo mal contacto
3 puede ser que la bobina se haya quemado. Cuando hablo de bobina me refiero a la que hacer que el plato del compresor haga contacto. con el embrage.. un electroiman.
Espero que te ayude lo que te dije
Saludos desde colombia... bye :nx:
le falta gas,a veces con una pequeña carga se soluciona,suele pasar por la falta de uso,le dan un poco y ya arranca...suerte yun abrazo
gracias a todos y saludos, es posible entonces que se haya producido una fuga y necesite una carga y cambio de filtro de hab ya que tampoco lo cambie saludos
Eze, a mi me paso exactamente lo mismo con el mio (2008 con 35.000 km). Lo lleve a un taller de Aire acondicionado y encontro que el enchufe que esta sobre el compresor hacia falso contacto. Segun el mecanico los terminales son muy debiles, lo saco y cambio por 2 cables comunes mas gruesos soldados directamente a la entreda del compresor y santo remedio, nunca mas tuve problemas. Espero que te sea util. Saludos.
Gracias che posiblemente no sea algo grave, quizas haya que hacer una recarga
  • 3 semanas más tarde...
Hola, a mi me pasó lo mismo y era la plaqueta de la llave de arranque, me cobraron algo de 30 $ (se me había roto en Tandil) porque me dijeron que arreglaron la misma para no cambiarla ya que no valía la pena y aparte era carísima. Por suerte caí en un taller HONESTO de verdad.
Te cuento mi experiencia, a mi me pasaba lo mismo con el RXE 2001, no acoplaba a veces el aire... probá lo siguiente:
1) Colocá el aireador en la posición 1 y probá a ver si arranca el compresor. Yo lo ponia en 2 o 3 y no arrancaba.
2) Tamién me pasó en ruta que al apagar las luces arrancaba, cono si el consumo jodiera al arranque.
Aclaro que no le falta gas, anda que es una heladera... pero es receloso para el arranque, no se porqué... cuando deje de andar (si pasa) vere de llevarlo a revisar.
Espero que te sirva.
Saludos!!
  • 3 meses después...
Se puede arrancar el coche con el AA prendido?
Siempre escuche que no,como jamas prender el auto con el cambio puesto,aun apretando el embrague
Siempre escuche que no,.....
En el mío si, ni un problema, pues el compresor no acopla hasta que el motor arrancó definitivamente.
Me da unos segundos de ventaja hasta que arranca, de hecho no acopla con poner el auto en contacto.
Por más que esté encendido el A/A, el motor no arranca con el compresor acoplado, este acopla luego.
Saludos.!
Roberto
Es como dice ROBERTO, el aire tarda 2 o 3 segundos en acoplar, primero me llamaba la atencion hasta que me di cuenta que era un excelente sistema de seguridad. Siempre tarda lo mismo, tenga el gas suficiente o este pobre.
Muchachos, aprovecho el post, para meter una mini pregunta, hace mal prender y apagar el aire seguido????
Gracias,
YO TENGO ES MISMO PROBLEMA Y CREO ES EL PROBLEMA DE FALTA DE GAS
  • 1 año después...
Hola Buenas Tardes Tengo un Problema parecido. Cuando enciendo el auto y el motor esta frio no hay problema para que acople el compresor. Por otro lado cuando ando a bajas revoluciones por hay a los 30 minutos se apaga y sino lo parqueo almenos una hora no vuelve a arrancar. Otra cosa es que cuando estoy de viaje y voy por vias rapidas el aire me funciona bien independiente del tiempo que lleve, puedo andar dos, tres hasta 6 horas y no tengo problemas, pero una vez cojo vias con curvas muy cerradas y empiezo a aumentar la velociada y a dismunuirla se desconecta nuevamente el aire y quedo listo. El ultimo fenomeno es que cuando subo las revoluciones del carro a mas de 3500 se apaga tambien el aire y cuando bajo se enciende (solo si voy por vias rapida).
Alguien quien pueda ayudar?
Lo lleve a servicio tecnico, lo escanearon y encontraron un swiche abierto me cobraron como U$200 al cambio y el problema persiste.
