Castigees Publicado 14 de Junio del 2010 Publicado 14 de Junio del 2010 Hola a todos, quiero colocarle xenon en los buscahuellas a mi coupe 2002 y me esta trayendo problemas. Uno de los buscahuellas colocado anda y el otro no , y encima me salta el fusible.....alguien tiene idea si el circuito electrico es suficientes para ambos xenon o hay que agregarle un relay o algo x el estilo ? cualquier comentario seria de gran ayuda.. muchas graciasssss Citar
Castigees Publicado 14 de Junio del 2010 Autor Publicado 14 de Junio del 2010 Hola a todos, quiero colocarle xenon en los buscahuellas a mi coupe 2002 y me esta trayendo problemas. Uno de los buscahuellas colocado anda y el otro no , y encima me salta el fusible.....alguien tiene idea si el circuito electrico es suficientes para ambos xenon o hay que agregarle un relay o algo x el estilo ? cualquier comentario seria de gran ayuda.. muchas graciasssss Citar
Amadeus Publicado 14 de Junio del 2010 Publicado 14 de Junio del 2010 Re: Xenon en buscahuellas coupe Castigees, sobre el tema hay kilómetros de opiniones posteadas en el foro. Usá el buscador, poné xenon y te vas a encontrar con una pila de información. Te adelanto desde ya que tenés que ponerle sí o sí relays a la instalación, sino el consumo te puede quemar las teclas o los cables mismos (fijate que ya te está saltando el fusible...). Inclusive hay tutoriales en el foro para saber como se hace la instalación. Saludos. P.D.: supongo que al decir buscahuellas te estás refiriendo a los antinieblas....; ojo que la recomendación que algunos hicieron en el foro es no ponerles xenon porque produce el efecto contrario, la luz es como que rebota en la niebla.. Citar
harcagni Publicado 14 de Junio del 2010 Publicado 14 de Junio del 2010 Re: Xenon en buscahuellas coupe Castigees, sobre el tema hay kilómetros de opiniones posteadas en el foro. Usá el buscador, poné xenon y te vas a encontrar con una pila de información. Te adelanto desde ya que tenés que ponerle sí o sí relays a la instalación, sino el consumo te puede quemar las teclas o los cables mismos (fijate que ya te está saltando el fusible...). Inclusive hay tutoriales en el foro para saber como se hace la instalación. Saludos. Estas seguro que hay que poner relay? El Xenon tiene un consumo menor que el de las lamparas halogenas. Saludos Hernan Citar
RAYO1998 Publicado 14 de Junio del 2010 Publicado 14 de Junio del 2010 Re: Xenon en buscahuellas coupe Castigees: si salta el fusible, no conviene insistir, busca el motivo, o es mas consumo del que puede soportar o tenes un corto en alguna parte. Solo por saber: probaste reinstalar las lamparas originales a ver si el fusible deja de quemarse? Saludos y espero que soluciones el problema!. Citar
Guille1.9dTi Publicado 14 de Junio del 2010 Publicado 14 de Junio del 2010 Re: Xenon en buscahuellas coupe Castigees, NO tenes q poner ningun tipo de Relay para conectar el Xenon... es raro q te este haciendo corto... fijate si estas poniendo los cables como corresponden o sino tenes un corto en alguna otra parte de la instalacion... Lo unico q tenes q poner son los balastros y las lamparas. El consumo del Xenon es mucho menos al de las luces Halogenas comunes asiq no tenes q tener problema. Me inclinaria pq esta fallando el balastro de la q no te anda... Saludos Guille Citar
Castigees Publicado 15 de Junio del 2010 Autor Publicado 15 de Junio del 2010 Re: Xenon en buscahuellas coupe la instalacion viene andando de primera. Conecte xenon en bajas y anda 10 ptos. Luego meti mano en los antinieblas y uno ( el izquierdo ) me anduvo bien, cuando conecte el derecho no quiso prender. Ahi nomas me salto el fusible . lo cambie. Probe con otro balasto y otra lampara de xenon y tampoco andaba, pero el antinieblas izquiero siguio funcionando bien.. Proximo paso fue volver a la lampara original en derecho y mantuve xenon en izquierdo y anduvo asi , una y una. Luego desconecte todo y tendre que ver a un electricista el finde a ver que onda. Escuche por ahi el tema del relay, quizas sea la solucion. Ni bien tenga un dato mas lo subo .. graciasss CASTIGEES Citar
jamesxxx Publicado 16 de Junio del 2010 Publicado 16 de Junio del 2010 Re: Xenon en buscahuellas coupe Castigees, NO tenes q poner ningun tipo de Relay para conectar el Xenon... es raro q te este haciendo corto... fijate si estas poniendo los cables como corresponden o sino tenes un corto en alguna otra parte de la instalacion... Lo unico q tenes q poner son los balastros y las lamparas. El consumo del Xenon es mucho menos al de las luces Halogenas comunes asiq no tenes q tener problema. Me inclinaria pq esta fallando el balastro de la q no te anda... Saludos Guille Me inclino a la misma opinion de guille1.9dti!! Debes tener en corto el balastro!! Saludos!! Citar
Castigees Publicado 26 de Junio del 2010 Autor Publicado 26 de Junio del 2010 Re: Xenon en buscahuellas coupe Gente, al final pase por mi electricista y en 15 minutos me soluciono el tema. Invirtio los polos de la ficha que se conecta en la lampara y anduvo de primera.. yo creo que en la calentura de cuando los coloque hice esto pero ya no lo recuerdo..asique bueno , ahora andan al pelo. No hace falta ningun relay, andan con la simple conexion que traen las lamparas originales. Saludos para todos y espero que la info sea de utilidad para alguien !! Citar
