el-perla-negra Publicado 14 de Junio del 2010 Publicado 14 de Junio del 2010 Hola gente, cmo andan, use el buscador y no encontre nada. Les cuento compre un megane rt 1.6 8v y no regula en frio en caliente mejora pero venis andando y pones punto muerto y algunas veces se para y otras regula. Hoy fui compre el paso a paso indiel y lo cambie, arranque con la idea de q habia solucionado el tema, pero no fue asi sigue fallando y se para, q puede ser??? a fin de semana lo llevo a mi mecanico para q lo afine, pero me da por el centro de las p.... andar asi. bueno espero sus opiniones gracias, el paso a paso lo cambie y lo puse, hay q hacer alguna otra cosa??? Citar
el-perla-negra Publicado 14 de Junio del 2010 Autor Publicado 14 de Junio del 2010 Hola gente, cmo andan, use el buscador y no encontre nada. Les cuento compre un megane rt 1.6 8v y no regula en frio en caliente mejora pero venis andando y pones punto muerto y algunas veces se para y otras regula. Hoy fui compre el paso a paso indiel y lo cambie, arranque con la idea de q habia solucionado el tema, pero no fue asi sigue fallando y se para, q puede ser??? a fin de semana lo llevo a mi mecanico para q lo afine, pero me da por el centro de las p.... andar asi. bueno espero sus opiniones gracias, el paso a paso lo cambie y lo puse, hay q hacer alguna otra cosa??? Citar
Laamss Publicado 14 de Junio del 2010 Publicado 14 de Junio del 2010 Re: cambie el paso a paso y sigue fallando Lo hace en frio? que otros sintomas tiene? Cuando le cambiaste bujias, filtro de aire? etc etc. El mio andaba con un problema parecido y termino siendo "electrico" por decirlo de una forma. viewtopic.php?f=20&t=8521 Lee ese post, en una de esas es el mismo problema o parecido, aunque no descarto el paso a paso o una afinacion. Saluuudos! Citar
el-perla-negra Publicado 14 de Junio del 2010 Autor Publicado 14 de Junio del 2010 Re: cambie el paso a paso y sigue fallando las bujias las voy a cambiar, pero no falla el auto en ese sentido, el tema es q no regula arrancas aceleras todo jossha, soltas y se para una vez q calento regule casi normal, por eso dije es el paso a paso lo cambie y sigue igual Citar
RAYO1998 Publicado 15 de Junio del 2010 Publicado 15 de Junio del 2010 Re: cambie el paso a paso y sigue fallando Hola, una pregunta: el paso a paso que sacastes tenia mucho desgaste? Revisaste el cuerpo mariposa donde trabaja el paso a paso? El Oring del paso a paso es nuevo tambien? Saludos Citar
gimpro Publicado 15 de Junio del 2010 Publicado 15 de Junio del 2010 Re: cambie el paso a paso y sigue fallando No se como será en el K7M, pero yo desconectaria la bateria un rato asi se resetea la ECU y toma los valores nuevos que entrega el paso a paso que pusiste. Mirá que cualquier coche moderno con inyeccion, al fallar algun componente lo emula para seguir andando pero si cambias la pieza, le tenes que avisar de alguna forma. Sino se arregla con eso, andalo unos dias a ver si se autocalibra. A mi me demoro unos dos dias en volver a funcionar como corresponde, ya que apenas lo reemplace y me puse a andar, el auto andaba tan mal como antes, con el viejo. Saludos Citar
el-perla-negra Publicado 15 de Junio del 2010 Autor Publicado 15 de Junio del 2010 Re: cambie el paso a paso y sigue fallando bueno les respondo el oring tambien es nuevo, el paso a paso viejo tenia como mucho aceite quemado por decirlo asi, pero seco no humedo no se si me explico. ayer a la noche le desconecte la bateria y sigue fallando hoy cuando le di arranque, mañana lo llevo para q lo escaneen y asi me saco todas las dudas bueno chicos gracias por las sugerencias Citar
boecesar Publicado 15 de Junio del 2010 Publicado 15 de Junio del 2010 Re: cambie el paso a paso y sigue fallando Prueba a limpiar tambien el captador del volante de inercia, puede ser que lea el pms mal. Saludos Citar
