PROTEO Publicado 16 de Junio del 2010 Publicado 16 de Junio del 2010 Hola amigos queria consultarle que tipo de luces le puedo poner a mi Megane RT 1.6e Mod 97? Quiero saber porque no tengo la mas palida idea muchas cosas: 1 Consume mas bateria? 2 se puede llegar a quemar algo o se debe cambiar algun fusible? 3 Genaran mucho calor que me pueda llegar a quemar algo dentro del faro?. Ademas que tipo de lampara lleva mi auto? He visto que venden por ahi de la marca OSRAM o Philips unas que se llaman Cool Blue o algo asi y me gustan...se que no son xenon pero estan buenas...ademas es mas facil para cambiarlas...saco las que tiene y pongo estas no? En caso de estas ultimas se que tambien vienen como posicion las de 5 wats, pero tambien queria consultar si estas cuando las prendes no queden azules porque sino aca tengo problemas con la cana y no te dejan circular...es todo un tema... Agradeceria su ayuda o que me orienten. Chau y Gracias Proteo Citar
PROTEO Publicado 16 de Junio del 2010 Autor Publicado 16 de Junio del 2010 Hola amigos queria consultarle que tipo de luces le puedo poner a mi Megane RT 1.6e Mod 97? Quiero saber porque no tengo la mas palida idea muchas cosas: 1 Consume mas bateria? 2 se puede llegar a quemar algo o se debe cambiar algun fusible? 3 Genaran mucho calor que me pueda llegar a quemar algo dentro del faro?. Ademas que tipo de lampara lleva mi auto? He visto que venden por ahi de la marca OSRAM o Philips unas que se llaman Cool Blue o algo asi y me gustan...se que no son xenon pero estan buenas...ademas es mas facil para cambiarlas...saco las que tiene y pongo estas no? En caso de estas ultimas se que tambien vienen como posicion las de 5 wats, pero tambien queria consultar si estas cuando las prendes no queden azules porque sino aca tengo problemas con la cana y no te dejan circular...es todo un tema... Agradeceria su ayuda o que me orienten. Chau y Gracias Proteo Citar
Pollo Publicado 16 de Junio del 2010 Publicado 16 de Junio del 2010 Re: LUCES DE XENON PARA MI MEGANE FASE 1 Con el xenon no vas a tener problema ni de consumo ni de calor, eso sí, no le pongas mas de 6000k porque la policía te va a hacer problemas, las de 6000 son blancas las otras van de celeste al azul y al violeta. Si no vas por el xenon fijate que las Osram y Phillips tambien sean blancas, yo tengo las Phillips Crystal Vision y son un toque celestes. Abrazo Citar
xv_89 Publicado 17 de Junio del 2010 Publicado 17 de Junio del 2010 Re: LUCES DE XENON PARA MI MEGANE FASE 1 Buenas como va??? te comento yo le puse xenon al megane y la verdad q estoy chocho consume menos energia y ademas calienta menos q la lampara y se ve genial. La instalacion no es complicada es solo un par de horas si qres q qde bien. Sino podes optar por las Crystal vicion de Philips yo en lo personal te las recomiendo mas q las osram xq a mi me gustan mas y para mi se ven mejor (opinion personal) = como ya te digo no hay punto de comparacion cn el xenon. Las crystal se ven blanco azuladas eso si con lluvia por lo menos yo no veia nada, pero en condiciones normales son muy buenas te aclara mucho la vicion. Espero q te sea util mi opinion. Saludos Citar
Amadeus Publicado 17 de Junio del 2010 Publicado 17 de Junio del 2010 Re: LUCES DE XENON PARA MI MEGANE FASE 1 PROTEO, te recomiendo poner "xenon" en el buscador del foro, y te van a salir Kilómetros de opiniones y posteos, porque se habló muchísimo del tema en el foro. Digo, para no volver a repetir siempre lo mismo. Saludos. Citar
