Portuguez Publicado 18 de Junio del 2010 Publicado 18 de Junio del 2010 Hola a todos, desde hace unos días, al encender el mega queda acelerado a más de 1100 rpm. sin importar si es por la mañana temprano o cada vez que lo uso en el día. Esto me pasa recien ahora y sé que está acelerado y se mantiene, por que por ej. cuando paro en los semaforos ...queda entre 1200 y 1500 rpm. sin importar se el motor está, frío o ya calentó. Alguna Idéa ? ...Gracias a quien pueda orientarme ...Saludos. Citar
Portuguez Publicado 18 de Junio del 2010 Autor Publicado 18 de Junio del 2010 Hola a todos, desde hace unos días, al encender el mega queda acelerado a más de 1100 rpm. sin importar si es por la mañana temprano o cada vez que lo uso en el día. Esto me pasa recien ahora y sé que está acelerado y se mantiene, por que por ej. cuando paro en los semaforos ...queda entre 1200 y 1500 rpm. sin importar se el motor está, frío o ya calentó. Alguna Idéa ? ...Gracias a quien pueda orientarme ...Saludos. Citar
martin alejandro Publicado 18 de Junio del 2010 Publicado 18 de Junio del 2010 Re: Arranca y queda acelerado a 1500 rpm. que pasará ? nunca me paso, pero te cuento por boca de ganzo segun lo que llevo leido en el foro, generalmente en esos casos suele ser el paso a paso, hacelo revisar Citar
RAYO1998 Publicado 18 de Junio del 2010 Publicado 18 de Junio del 2010 Re: Arranca y queda acelerado a 1500 rpm. que pasará ? Hola, yo tengo un MEGA como el tuyo y esa falla responde generalmente al motor paso a paso. Si usas el buscador encontraras una bocha de informacion ya que es un tema de mantenimiento muy usual en nuestros autos. Generalmente se saca y se limpia porque tiene carbon adherido a la punta del motorcito. Espero que lo puedas solucionar. Si lo llevas a un mecanico que sepa, te lo revisa rapido y facilmente. Saludos, y espero que lo puedas solucionar. Citar
boecesar Publicado 19 de Junio del 2010 Publicado 19 de Junio del 2010 Re: Arranca y queda acelerado a 1500 rpm. que pasará ? Tienes un tutorial de como se limpia. Saludos Citar
suco Publicado 20 de Junio del 2010 Publicado 20 de Junio del 2010 Re: Arranca y queda acelerado a 1500 rpm. que pasará ? Hola a todos, desde hace unos días, al encender el mega queda acelerado a más de 1100 rpm. sin importar si es por la mañana temprano o cada vez que lo uso en el día. Esto me pasa recien ahora y sé que está acelerado y se mantiene, por que por ej. cuando paro en los semaforos ...queda entre 1200 y 1500 rpm. sin importar se el motor está, frío o ya calentó. Alguna Idéa ? ...Gracias a quien pueda orientarme ...Saludos. Hay un sensor, creo que se llama TPS, es el que envia las señales cuando aceleras, va pegado a la caja de mariposas, por donde termina la caja del filtro de aire. Intenta desenchufando el conector y viendo que no esten sucias u oxidadas las terminales. Citar
boecesar Publicado 20 de Junio del 2010 Publicado 20 de Junio del 2010 Re: Arranca y queda acelerado a 1500 rpm. que pasará ? Esa sonda que comenta suco es el captador de poscion de la mariposa y la dice a la ecu cuanto abre la mariposa. Desconecta la clavija y con el motor parado mide continuidad a la vez que giras la mariposa del acelerador, debes notar que se produce una variación de la resistencia sin saltos bruscos. Puede ser tambien que tengas mal regulado el cable y deje abierta la mariposa más de la cuenta. Saludos Citar
suco Publicado 21 de Junio del 2010 Publicado 21 de Junio del 2010 Re: Arranca y queda acelerado a 1500 rpm. que pasará ? Consegui 2 valores para comparar este captador de posicion de la mariposa. Uno es 1200 omhs +- 20% y el otro = o menor que 1050 omhs. Los valores que medi en 2 que tengo,el que esta colocado y otro suelto fueron cercanos a 2000 omhs y el otro como 1100 omhs. Tomando como referencia el pin central y moviendo entre los 2 extremos el otro cable. Ojala alguien pudiera medir el suyo y ver si consigue estos valores que aparecen al pricipio. Se supone que son los oficiales. La medicion fue hecha sin hacerlo girar. Citar
boecesar Publicado 21 de Junio del 2010 Publicado 21 de Junio del 2010 Re: Arranca y queda acelerado a 1500 rpm. que pasará ? Me parece que los valores son correctos (ya que tiene dos pistas) debe dar entre dos de los cables unos 1200 omhs y entre dos de los otros cables 1000 omhs, luego son correctos, ya que si te dieran mal es posible que el cuadro te marcara avería. Comprueba el oÁring del sensor map por si se te fuera el vacio por ahí. Prueba a tapar con la mano la boca del filtro del aire, a ver si se ahoga;( tienes que notar como baja de revoluciones), si no es así es que le entra aire por algun sitio. Si la mariposa esta bien, es casi seguro que el problema lo tienes en la junta mariposa que este cuarteada y meta aire con la mariposa cerrada. Suerte ya nos contaras. Citar
suco Publicado 23 de Junio del 2010 Publicado 23 de Junio del 2010 Re: Arranca y queda acelerado a 1500 rpm. que pasará ? Creo que voy a comprar esas 2 juntas mariposa, son las originales y no le caerian nada mal. Les platico cuando las consiga que paso. Citar
Portuguez Publicado 24 de Junio del 2010 Autor Publicado 24 de Junio del 2010 Re: Arranca y queda acelerado a 1500 rpm. que pasará ? Hola a todos, les digo que por falta de tiempo, todavía no pude mirar más que el paso a paso y limpiarlo, pero estaba limpio, ya que hace unos meses lo había repasado. Eso no modificó nada, sigue igual, asi que veré en que momento poder revizar lo que sugieren, y tomar mediciones de los valores que hablan para ver si puedo encontrar el problema. Cuando tenga novedades, comento, Muchas Gracias por que todo aporta. Saludos. Citar
pocaplata2003 Publicado 25 de Junio del 2010 Publicado 25 de Junio del 2010 Re: Arranca y queda acelerado a 1500 rpm. que pasará ? hola viejo: te cuento que a mi me pasó lo mismo hace un mes y el motor paso a paso tenia dos meses de cambiado, y a simple vista parecia limpio. encontre un tutorial de como desarmarlo en el foro, este esta indicado paso a paso y con fotos. Aún asi solo lo pude desarmar hasta la mitad pero fue suficiente para lubricar el bástago con un poco de grasa... y hasta el día de hoy no tuve más problemas. Espero que te sirva lo que te conte. Saludos Citar
suco Publicado 28 de Junio del 2010 Publicado 28 de Junio del 2010 Re: Arranca y queda acelerado a 1500 rpm. que pasará ? Ya solucione la falla de las revoluciones. Ahora en frio llega solo a 1300 aprox. y caliente regreso a sus 750 rpm. Remplace el empaque, sello, o'ring interno de la caja de mariposas y tambien tuve que modificar el sello del multiple de admision (la caja negra que va a dar a los cilindros) tambien tenia muy gastados los empaques. En la caja de mariposas n te das cuenta (al menbos yo) el sello se veia bien (pero bien plano) hasta que compre el nuevo me di cuenta que eran redondos. Asi quedo: Para no errar nuevamente, agregue silicon para juntas a la caja negra, porque donde hacen presion , estaban todas planas. No quedo muy artistico, pero cuando arme volvio a funcionar bien. Citar
boecesar Publicado 28 de Junio del 2010 Publicado 28 de Junio del 2010 Re: Arranca y queda acelerado a 1500 rpm. que pasará ? Me alegro suco que hayas dado por fin con ello. Tu tiempo te ha costado. Saludos. Citar
suco Publicado 29 de Junio del 2010 Publicado 29 de Junio del 2010 Re: Arranca y queda acelerado a 1500 rpm. que pasará ? Ya hasta ganas me daban de llorar de la desesperacion. Se le empezaban a juntar fallas y sin dinero para llevarlo a la Renault, porque las reparaciones te las cobran como si fuera nuevo. Que bueno que existe el club, nos podemos ayudar unos a otros. Citar
Diegosprint Publicado 30 de Junio del 2010 Publicado 30 de Junio del 2010 Re: Arranca y queda acelerado a 1500 rpm. que pasará ? ay ay ay ya tenias todo desarmado..porque no cambiaste las gomas de la admision? no soy muy partidario de sellar con algo que no viene original en el auto..... Citar
suco Publicado 1 de Julio del 2010 Publicado 1 de Julio del 2010 Re: Arranca y queda acelerado a 1500 rpm. que pasará ? En la Renault me dijeron que no las venden, solo la parte completa, mas de $300 dolares y sin el sensor de temperatura del aire. Por eso tuve que comprar el silicon. Acaso si las venden sueltas? Citar
Portuguez Publicado 2 de Julio del 2010 Autor Publicado 2 de Julio del 2010 Re: Arranca y queda acelerado a 1500 rpm. que pasará ? Hola, descubrí que el escape tiene una picadura (perforación) a la la salida de un elemento (que parece ser un silenciadorcito) a medio camino debajo del auto, ni bien pueda lo repararé y espero que ése sea el motivo del porque sigue estando acelerado permanentemente y consume muchísimo mas de lo normal, cambié filtro de aire entre otras cosas, etc. etc.. Ruego que sea eso, por que ya me tiene cansado el mega...lo revisé todo y solo eso podría ser, de lo contrarío, Prometo hir a un mecánico, reparar y sacarlo a la venta " baratito" No calentarum...largo vivirum....es mentira !!! Saludos. Citar
javi_ksas Publicado 15 de Julio del 2010 Publicado 15 de Julio del 2010 Re: Arranca y queda acelerado a 1500 rpm. que pasará ? Ya solucione la falla de las revoluciones. Ahora en frio llega solo a 1300 aprox. y caliente regreso a sus 750 rpm. Remplace el empaque, sello, o'ring interno de la caja de mariposas y tambien tuve que modificar el sello del multiple de admision (la caja negra que va a dar a los cilindros) tambien tenia muy gastados los empaques. En la caja de mariposas n te das cuenta (al menbos yo) el sello se veia bien (pero bien plano) hasta que compre el nuevo me di cuenta que eran redondos. Asi quedo: Para no errar nuevamente, agregue silicon para juntas a la caja negra, porque donde hacen presion , estaban todas planas. No quedo muy artistico, pero cuando arme volvio a funcionar bien. como andan? muy buen laburo el que hiciste te hago una consulta, tu megane tiene motor k4m? podrias indicarme donde esta la caja mariposas porque no tengo ni la menor ideay donde la admision? saludos Citar
Mato 07 Publicado 15 de Julio del 2010 Publicado 15 de Julio del 2010 Re: Arranca y queda acelerado a 1500 rpm. que pasará ? Hola como esats si seguis con el mismo problema proba con los sensores de temperatura, que son dos saludos Citar
