Buenos Dias
Desde que compre la Scenic, funcionaba supongo que normal, quye al abrir la puerta se prendia la luz interior, la del medio delantera y tambien la del baul y al cerrar la puerta estaba un rato prendida calculo que para poder ver al colocar la llave en el contacto, y luego se apagaba despacio... o cino al dar marcha se apagaba en ese momento pero tambien despacion.
Ahora desde ayer que lo lleve a lavar sucede que me queda encendida la luz interior (y la del baul tambien ya que parece que van conectadas juntas)... y la luz del tablero la que indica la/s puerta/s abierta/s no esta encendida del todo, pero sino que al oscuro se nota como que esta un poquito encendida... o sea quedan ambas luces encendidas si el auto esta son contacto y tambien si esta con contacto, solo se apagan al tener el auto en marcha... y un par de veces me paso anoche que estando en marcha y todo el testigo de puertas abiertas se prendio con mas intensidad y por ende la luz interior se encendio tambien. En ese momento yo abri la puerta del conductor y el testigo de puertas abiertas se encendio normal con toda la intensidad, por lo que me inagino que puede haber algun problema con el sensor de la puerta del conductor. El tema es que lo desconecte pero no soluciono nada... alguna idea???
Desde ya, muchas gracias.
Saludos,
Buenos Dias
Saludos,
Re: Problema con la luz interior
entro agua en alguno de los sensores de las puertas.. hasta que no s seque..seguira haceindotelo..para mi es eso..hace que quede puentiado alguno..
O sino fijate en el sensor del baul. Escuhe q a algunas scenic se les filtra agua por ahi.
Hernan
Buenos dias... gracias por las respuestas... aparentemente debe haber sido eso ya que hoy ya no lo hacia, anda de 10... y me fije que tanto el interruptor de la puerta delantero izquierdo y trasero izquierdo no tienen el chupete de goma, entonces se puede haber metido agua por ahi... voy a ver si lo consigo o si lo sello de alguna forma para que no vuelva a ocurrir.
Saludos,
Leandro
