Buenas...entré en el foro hace unos dias para sacar info sobre las qps...justo surgio un problema con la scenic RXE 2.0 8v mod 00 de mi viejo...al parecer es la ECU, andando normalmente se para y no agarra mas, le da unos golpecitos a la compu y agarra viaje...hasta ayer...q se paro y no quiso saber mas nada de nada...tengamos en cuenta q tiene GNC y segun le dijeron la ECU fue modificada para tal fin...sin poner emuladores...a alguien le paso esto??? La ECU se consigue??? Desde ya muchas gracias gente!!!
Re: Consulta ECU
ÁPor eso aconsejan colocar emuladores y no manosear la compu,para no tener este tipo de dolores de cabeza y bolsillo.
Si vas por una ECU nueva prepara la alcancia,como primera medida te diria que lleves a un taller idoneo para que revisen que no sea un falso contacto y no cambiar al dope.
Si se confirma que es la ECU averigua en el CESVI por ahi zafas.
Si andaba con golpecitos,posiblemente sea alguna soldadura que fallo,ojala sea asi no desembolsas.
Eso si llevalo a un taller de los buenos,nada de andar metiendo dedos los aficionados que te pueden agravar la situacion.
Re: Consulta ECU
totalmente de acuerdo.. yo tengo gnc en mi rt 2.0 8v y no le tuvieron que tocar la ecu para nada. llevalo a un taller bueno. en la guia seguro hay alguno
Re: Consulta ECU
ECU nueva $3500 en Antelo.
ECU reparada en ML $1200 (no recomendable)
saludos,
  • 2 años después...
Re: Consulta ECU
buenas ,disculpame ,si tu calculador de motor fue modificado con chip gnc ,anda primero a lo del gnc ,es posible q te cambien el chip y funcione otra vez ,proba eso antes de comprar un calculador nuevo ,q sale mucho mas caro y si lo compras en cesvi por ejemplo ,vas a tener q reprogramarlo (cada calculador esta asociado a un codigo con la uch por el codigo de llave del inmovilizador ) o tener q comprar calculador motor y uch del mismo vehiculo se entiende no ,o sino mandar a desinmovilizar
Re: Consulta ECU
Hola Oscar, fijate arriba de cada mensaje, tenes la fecha del mismo. Este es del 2010.
Re: Consulta ECU
jaja ,si me di cuenta despues ,gracias
