Les quería consultar por el tema bujías. Como mi scenic la compré usada, tengo ganas de cambiar las bujías simplemente para tener mi porpio control. La verdad el auto prende perfecto, regula muy bien, sinceramente no encuentro que esté ahciendo ninguna falla relacionada con las bujías. Como dije, es simplemente para ponerle nuevas y ya llevar mi control de mantenimiento. Todavía no me fije pero seguramente debe tener las de un solo electrodo. Yo generalmente uso Bosch, pero tengo ganas de poner las NGK y de 2 o 4 electrodos que siempre me aconsejaron por tener mejor chispa obviamente.
Si alguno hizo el cambio, ¿Qué me recomiandan?, ¿en qué precios andan?
Perdón, mi motor es un F3R (el 2.0 de 8v)
Gracias
Gracias
Re: cambio de bujías
Javier la respuesta es facil, Eyquem, de un electrodo, las conseguimos con lamms a 30 pesos las cuatro, en honorio puerredon casi esquina warnes, en una casa de inyeccion.
Aca esta la referencia que la saque de la pagina de Eyquem.
Capacity Engine type Technical reference # Electrode gap
2.0 i F3R- 750 - 751 - 791 - 796 - 797 - 798 10.1996 RC 52 LS A9 0.8
Un abrazo
Pd.: tu modelo de bujia es entonces RC52LS de 0.8 de luz
Lucho, en mi Scenic tenia las Beru comunes y le puse de 4 elementos. Note una mayor suavidad al acelerar el motor, iba mas liviano. Te recomiento 4 elementos, de la marca que sean. En cuanto al precio, no lo recuerdo ahora, pero si bien eran mas caras, duraban el doble.
Bujias beru??? yo solamente conocia las bobinas. Y puede ser que funcionen mejor en el k4m, yo por lo menos en mi experiencia en el f7r funcionan mejor las eyquem de dos electrodos que las bosch de 4. Pero sobre gustos no hay nada escrito, y en este caso con probar lo que se pierde (si es que sale mal) es dinero. Yo iria a lo seguro, por algo trajo esas bujias.
Un abrazo.
Gracias por los datos. A mi me recomendaron que lo ideal era que sean de 4 elementos por cuestiones de chispa, consumo, etc. Pero bueno, si bien la explicación es bastante lógica (4 elementos dan un mejor encendido que uno), quería consultar experiencias reales.
Gracias
Yo probe las Bosch y me duraron 1 mes. Luego compre NGK y no tuve mas problemas. Igual las cambio cada 10000 km y el filtro de aire cada 1000 km de hincha pelota que soy. Ahh tengo GNC.
