Hola amigos,
Hace un par de meses compre mi megane automatico, y el motor se apagaba cuando me paraba en un semaforo y dejaba puesta la palanca en Drive y lo dejaba en neutral no se apagaba y vibraba mucho, fui al mecanico y como no conocia el coche pedi que me lo checaran con el escaner salio que tenia problemas con el paso a paso y se lo cambien no por el oroginal sino por el español me dijeron que salia bueno. tambien revise los conectores del paso a paso y estaban muy sucias y con sarro trate de limpiar. El megane mejoro un poco por un tiempo pero ahora se apaga no solo cuando esta parado sino tambien cuando bajo la velocidad para pasar un tope o dar la vuelta.
Leyendo el foro creo que deberia llevarlo al mecanico para que le cambie los o-ring de la valvula mariposa y/o una limpieza de inyectores.
Que opinan creen que es lo correcto o tienen alguna otra idea.
Y como puedo limpiar a fondo el conector del paso a paso por que no lo pude limpiar bien
Gracias
Hola amigos,
Gracias
Re: Se apaga mi Megane
Tu codigo de motor es f4r, fijate en tutoriales.
Un abrazo
