Hola gente, espero estén bien... bueno, les comento que dentro de poco voy a tener que cambiar el tacho del escape, esta picado y por lo visto dentro de poco se va a agujerear. La consulta es la siguiente, me conviene ponerle una colita ?? o me conviene ponerle el tacho original o alguno alternativo, tengo entendido que el original sale medio saladito… respecto a ponerle una colita leí en el buscador que el baúl del tri cuerpo hace de caja de resonancia el resuene dentro del baúl y el habitáculo es insoportable, y dentro de poco tengo pensado hacer un viaje bastante larguito, también tengo el problema de que no me gustaria que salga demasiado del paragolpe, y si la dejo a nivel del mismo o mas adentro tengo miedo que surga este inconveniente de resonancia dentro del habitaculo, el mío es bi cuerpo… no se si será lo mismo o no…. otra cosa, en el caso de retención de gases no le afecta en nada al motor no? Creo que con el tacho original retiene mas que con un turbo y colita, ya que este ultimo es mas libre la salida… que opinan y que me aconsejan al respecto??? Muchas gracias. Mariano.
Re: Consulta sobre tacho trasero de escape
mariano hace un tiempo tube el mismo problema que vos y opte por reemplazar el silenciador original por una camarita silens y una salida cromada, en cuanto al costo casi no habia diferencia entre el silenciador y la camara el unico gasto extra fue la salida cromada, el ronquido seciente al acelerar una ves estabilizado en ruta no jode, en mi caso tambien es un bicuerto y lo uso mayor mente en ruta
Martin, y de cuanto estariamos hablando en $ ???, si sale lo mismo que ponerle el original.... no se que hacer!!
MARIANO , si te gusta el ruido ponele , sino ponele el silenciador original.-
Sdos.-
Marianito: el tema precio lo relevas facilmente llamando a un RM para que te den el precio del original y a una casa de escapes normal para que te den el precio de la alternativa.
Si bien yo tengo un bicuerpo, cuando tuve que instalar silenciador lo hice en una casa de escapes normal porque en aquel momento el original salía casi 3 veces mas (aunque si hubiera tenido la plata lo ponía sin pensarlo) y en cuanto al ruido le puse uno similar al original porque ando mucho en autopista y ruta y no me banco el ruido todo el tiempo.
Ademas arruina el andar del auto, pero es cuestion de gustos, como te dijeron los muchachos si te gusta el ruido metele nomas, aunque yo te recomendaria el original o similar.
Saludos !
marianito, a mi me salio cerca de $300 pero tomalo como referencia porque hace varios meses de esto, sino me equivoco $210 la camara +$90 la salida cromada en tanto el silenciador original costaba algo de 170. en cuanto al ruido insisto no jode, y de ultima te lo prueban antes de colocarlo definitivamente y vos elegis, metele para adelante
Muchas gracias muchachos... en cuanto detone vere que hago y obvio les comento. Saludos, Mariano.-
  • 3 semanas más tarde...
Bueno muchachos, como bien dije, al tachito trasero le llego la hora y lo tuve que cambiar, asique me decidi y le puse el original, que me salio 250 pesos, quedo de diegoooo. No le quise poner el turbo pq en enero tengo pensado viajar al sur, (Santa Cruz), y creo que con un turbito me va a quedar la cabezo como un bombo, asique me decidi por el original. Muchas gracias por las respuestas y Saludos!!!
marianito, lo importante es que estes convencido vos de lo que queres o necesitas.. yo con la camarita me fui a mendoza y no me molesto para nada el ruido
Excelente decisión... :ok:
Lo pusiste en un RM, o en un taller de escapes? Costos??
Saludos!!
En una casa de escapes de zona sur..... me salio 250 pesos, un turbo mas la colita cromada me salia $240 y me dijo que un turbo hacia ruido, roncaba un poco, que para un viaje larguito me mataria la cabeza, asique le meti el original y fue!!!
