Hola Muchachada del foro:
Les comento que tengo un pequeño problemita con el Mega II 2.0 16v Luxe. Resulta que a veces y generalmente cuando esta fresca la mañana, cuando le doy
arranque al Mega, este arranca y se para solo. En el segundo intento de arranque, el tipo arranca sin problemas.
Que puede ser???
En el primer arranque veo que intenta arrancar....llega a 900 rpm mas o menos y se para solo.
En el segundo, sin ningun problema.
Espero su pronta respuesta.
Puestapunto
Que puede ser???
Puestapunto
Re: ARRANCA Y SE PARA SOLO
La verdad yo ni idea que puede pasar...acá en Cba yo lo arranco a la mañana, últimamente está bastante frío...entre 2 y 8 grados depende el día...y no me hizo problemas para nada....arranca de 10...
Lo que sí noto es que se pone medio "rebelde" el freno de mano cuando lo quiero sacar, cuando hace mucho frío...cuesta sacarlo...con el clima normal ningun problema...
Fijate si se repite el problema tuyo...y a ver si a alguien le pasó lo mismo...
Vos sos el que tenía el Sportway azul? me acuerdo te conocí en Cba...lo cambiaste por el II ? Felicitaciones!
Hola, hacelo revisar con el scanner, tal vez alli te tire el error, trata de arrancarlo pisando el embrague asi le cuesta menos levantar vueltas, especialmente los dias de mucho frio. suerte, avisa como fue.
Rafael
Gracias a no sé que, el mio no me falló nunca y eso que hay mañanas que amanece con 20 o 30 cm de nieve o como esta semana que no cae nieve pero está pegando una escarchada grosa y les cuento que el auto duerme afuera en la calle, me tengo que levantar media hora antes a ponerlo en marcha para que caliente un poco y desempañar los vidrios y ver si los puedo bajar un poco porque hay mañanas que estan tan llenos de hielo que llego al centro y vuelvo y todavia no puedo bajar los vidrios. lo bueno de estos autos es el cierre centralizado porque en los otros tengo que salir con el termo con agua caliente y hecharle bastante a la cerradura para poder abrir la puerta, un abrazo.-
Gracias por las respuesta muchachos.
Voy a ver si le tiro el scaner estos dias a ver que puede ser.
Si Oscar, soy el que tenia el sportway azul. Hace un tiempo ya , cambie por el
Mega II.
Un abrazo a todos.
Puestapunto
Buenas, si bien desconozco el problema del que se menciona en éste tema, escribo para comentar, en relación a lo que manifiesta Austral, del frio extremo.
Compré hace unos meses un cobertor para el Megane, realmente espectacular, hecho para el auto, no transpira..
Acá amanecemos con mañanas de heladas, pero heladas incríbles, con -9 / -10ºC...., la verdad que todos sabemos que eso deteriora mucho la pintura y todos los elementos en gral.. (despues les paso una foto de la escarcha).. en fin.. si quieren les paso (más que nada a los de las zonas frías) el dato de la compra, es de un fabricante en Mendoza...
Un Slds.
