eze98rt Publicado 11 de Julio del 2010 Publicado 11 de Julio del 2010 hola les comento que como a la mayoria que tiene un 1.6 8v (k7m creo) se me habia roto el multiple, lo hice soldar hara mas de un año y el finde me di cta que se rajo de nuevo al lado de una soldadura asi que no queda otra que cambiarlo, mi pregunta es. ¿ hay algun riesgo de usar el auto con el multiple roto hasta que lo cambie? o es mejor no usarlo? la opcion de ponerle un multiple de caño: el auto hace mucho mas ruido? desde el habitaculo se siente mucho ruido o se puede hablar bien mientras uno viaja en ruta a 120 / 130 km/h? Citar
eze98rt Publicado 11 de Julio del 2010 Autor Publicado 11 de Julio del 2010 hola les comento que como a la mayoria que tiene un 1.6 8v (k7m creo) se me habia roto el multiple, lo hice soldar hara mas de un año y el finde me di cta que se rajo de nuevo al lado de una soldadura asi que no queda otra que cambiarlo, mi pregunta es. ¿ hay algun riesgo de usar el auto con el multiple roto hasta que lo cambie? o es mejor no usarlo? la opcion de ponerle un multiple de caño: el auto hace mucho mas ruido? desde el habitaculo se siente mucho ruido o se puede hablar bien mientras uno viaja en ruta a 120 / 130 km/h? Citar
RAYO1998 Publicado 11 de Julio del 2010 Publicado 11 de Julio del 2010 Re: se puede andar con el multiple roto? Hola Eze98rt, hace unos dias en el foro se discutió ese mismo problema (si usas el buscador seguro lo encontras). En mi caso (yo tengo un K7M) en lugar del multiple original instalé un multiple hecho de caño que compre en una casa especializada en caños de escape..Este trabajo lo hice en 2006 y todavia anda lo mas bien. Con ese multiple, no cambié nada mas (ni el caño ni el catalizador, ni el silenciador) por lo cual gasté menos que en un deportivo y que el original y mantuve el nivel de rumorosidad que tenía el auto. Ademas aproveché y le hice poner el flexible en la salida del multiple de escape como trae el 2 litros (esto a recomendacion del escapero). Ahora si te gustra el ruido, tenes ganas y la plata, dale para adelante con el escape deportivo, pero con esto que te cuento mas lo que seguramente agregará la muchachada del Club vas a tener a la mano todas las opciones para decidir que hacer. Y te diría por precaucion que no uses el auto hasta arreglar el tema del multiple, porque una vez roto, no hay suficiente rigidez en ese elemento para soportar exigencias como vibracion, movimiento del motor, cambios de temperatura, etc. Saludos Citar
eze98rt Publicado 11 de Julio del 2010 Autor Publicado 11 de Julio del 2010 Re: se puede andar con el multiple roto? gracias rayo, si habioa estado mirando los otros foros, pero no habia encontrado si se podia usar o no el auto, igual voy a tratar de conseguir el original o hacer lo tuyo, porque el auto lo uso la mayor parte en ruta y no me gusta el ruido al escape, porq te termina volviendo loco Citar
MeganeT Publicado 11 de Julio del 2010 Publicado 11 de Julio del 2010 Re: se puede andar con el multiple roto? lo podés usar, pero tratá de andar despacio (pocas rpm) como te dijeron arriba hacelo de caño y listo el problema saludos, Citar
luchomegan Publicado 13 de Julio del 2010 Publicado 13 de Julio del 2010 Re: se puede andar con el multiple roto? hola yo te recomedaria qe lo uses poco por qe se puede soplar la junta.cambiale el multiple y no vas a tener mas probelmas salu2. Citar
sergio2009 Publicado 26 de Julio del 2010 Publicado 26 de Julio del 2010 Re: se puede andar con el multiple roto? HOla RAYO, ya que vos hablaste de RUMORICIDAD, te pregunto si lo considerás NORMAL, porque a mi es algo que en mi MEGA me disgusta totalmente, a 100 km p hora, hace justamente eso, lo pasas de 120 y es una seda, no hace ningún ruido. Contame la experiencia con tu auto. Citar
