OSIMOVIL2 Publicado 12 de Julio del 2010 Publicado 12 de Julio del 2010 decidimos animarnos a hacer la limpieza de la campus sucede que por los conductos traseros no salia el agua acumulada en el techo solar trasero el primer paso fue localizar las caidas de agua Desde arriba no se puede ver, por mas que re retraiga el techo de vidrio hacia atras. Pero se encuentras en las esquinas tal cual se pueden apreciar en el croquiz. Uploaded with ImageShack.us sencillamente se visualizan tras el paregolpe trasero como dos mangueritas blancas con una tapita. la del lado del caño de escape se halla un poco mas arriba pero con lintarna es localizable. destapamos cada una de ellas con un alambre quitando el barro seco alojado. prueba: tirando un poco de agua por el canal de sesagote (el exterior por lo cierto) desagote del lado conductor, cero problema... descarga completa y rapida... desagote del lado acompañandte, agua por todos lados cayendo por el vidrio chiquito del baul, y ranura del enercial lateral, pisos mojados... una chanchada asi que manos a la obra... a desarmar el coche en busca del problema: 1er paso... quitar los paneles plasticos (previa democion de los burletes de baul u puerta trasera acompañante (las imagenes las toma de un manual de desarme que se consigue en la seccion correspondiente, gracias al amigo losei) Uploaded with ImageShack.us 1) quita de la tapa luneta 2) quita dela tapa del parlate, es simple, pero confuerza y sin marcar el plasticohacer presion para desencastrar el mismo, hay que quitar el parlante atornillado cuidando de no romper es swich de los cables de audio que en el mio son particularmente cortos. Citar
OSIMOVIL2 Publicado 12 de Julio del 2010 Autor Publicado 12 de Julio del 2010 decidimos animarnos a hacer la limpieza de la campus sucede que por los conductos traseros no salia el agua acumulada en el techo solar trasero el primer paso fue localizar las caidas de agua Desde arriba no se puede ver, por mas que re retraiga el techo de vidrio hacia atras. Pero se encuentras en las esquinas tal cual se pueden apreciar en el croquiz. Uploaded with ImageShack.us sencillamente se visualizan tras el paregolpe trasero como dos mangueritas blancas con una tapita. la del lado del caño de escape se halla un poco mas arriba pero con lintarna es localizable. destapamos cada una de ellas con un alambre quitando el barro seco alojado. prueba: tirando un poco de agua por el canal de sesagote (el exterior por lo cierto) desagote del lado conductor, cero problema... descarga completa y rapida... desagote del lado acompañandte, agua por todos lados cayendo por el vidrio chiquito del baul, y ranura del enercial lateral, pisos mojados... una chanchada asi que manos a la obra... a desarmar el coche en busca del problema: 1er paso... quitar los paneles plasticos (previa democion de los burletes de baul u puerta trasera acompañante (las imagenes las toma de un manual de desarme que se consigue en la seccion correspondiente, gracias al amigo losei) Uploaded with ImageShack.us 1) quita de la tapa luneta 2) quita dela tapa del parlate, es simple, pero confuerza y sin marcar el plasticohacer presion para desencastrar el mismo, hay que quitar el parlante atornillado cuidando de no romper es swich de los cables de audio que en el mio son particularmente cortos. Citar
OSIMOVIL2 Publicado 12 de Julio del 2010 Autor Publicado 12 de Julio del 2010 Re: limpieza de conducto trasero de desagote techo solar cam Uploaded with ImageShack.us 3) esta tapa no esta encastrada tiene un par de tornillos uno es bastante interno, y se puede acceder a el quitando la tapa que cubre el acceso a los tornillos que soportan la optica trasera derecha. 4) para quitar esta parte hay que tener en cuenta que mas alla de los encastres bajo el burlete, posee otro par hacia la pieza antes desmontada y una traba que se alla junto al soporte de la luneta, la que actua como eje. cuidado... es dura y el trabajito es preferente que se haga entre dos. Una vez retiradas estas partes, se puede acceder a quitar el ultimo plastico: Uploaded with ImageShack.us 5) este plastico sale facilmente ya que solo se retiene por un tornillo junto al burlete del porton trasero y dos anclajes para el burlete de la puerta. alle podremos levemente y con cuidado bajar el tapizado del techo y poder ver la coneccion de la manguera famosa y el techo mismo: Citar
OSIMOVIL2 Publicado 12 de Julio del 2010 Autor Publicado 12 de Julio del 2010 Re: limpieza de conducto trasero de desagote techo solar cam Uploaded with ImageShack.us La manguera se retira Esta conectada a una canilla color negro que viene del exterior. Con todos los plasticos quitados es facil localizar el problema, o al menos nosotros tuvimos suerte: Uploaded with ImageShack.us La manguera estraba extrangulada, y contenia retos de semillas y barro. Asi que la libere de la agarradera plastica que le sostiene, le devolvi algo de su forma original y la re hubique correindola un poco evitando se vuelva a doblar. Ahora es cuestion de devolver la armonia a este caos: Uploaded with ImageShack.us No es para asustarse, lo mas incomodo es trabajar con enercial siempre presente delante de uno. Obviamente, se aprovecha la quita de la manguera del techo para hacer pasar un poco de agua y probar con alegria que ya no cae nada de liquido en el interior y todo sale por donde debe. Consejo: asegurence que cuando uno este viendo por debajo , en la salida de liquido si todo este en orden... otra persona no se le ocurra soplar. experiencia personal. ** *problema resuelto *** esperamos que a alguien le sirva. 1 Citar
ryback Publicado 12 de Julio del 2010 Publicado 12 de Julio del 2010 Re: limpieza de conducto trasero de desagote techo solar cam Admirable el empeño que pusiste para solucionar el problema. Me imagino que con el auto inundandose no debes tardar mucho en tomar la decision, pero ... que suerte que a mi campus no le pasa eso!!! Me imagino desarmar todos esos paneles y me empieza a doler la cabeza! Felicitaciones! Citar
campus Publicado 4 de Enero del 2011 Publicado 4 de Enero del 2011 Re: limpieza de conducto trasero de desagote techo solar cam estimado colegas , agradezco mucho ,gracias por graficar la situacion , tenia este problema y pude solucionarlo,un abrazo a todos lo que hacebn club megane .-campus Citar
ded Publicado 5 de Enero del 2011 Publicado 5 de Enero del 2011 Re: limpieza de conducto trasero de desagote techo solar cam Grande!! esa campus y la solución al problema, sería interesante que algún moderador lo ponga en la sección de tutoriales, buen brico, como dicen los gallegos..abrazo daniel Citar
Terma Publicado 5 de Enero del 2011 Publicado 5 de Enero del 2011 Re: limpieza de conducto trasero de desagote techo solar cam Que laburito se mandaron che... FELICITACIONES por animarse y por haber resuelto el problema. Saludos, Daniel® Citar
