HOLA, LES COMENTO MI PROBLEMA... LLEVE EL COCHE AL CHAPISTA Y CUANDO LO RETIRO ME DOY CUENTA QUE NO FUNCIONA MAS EL BOTON DE CIERRE CENTRALIZADO. LO LLAME INMEDIATAMENTE Y ME DIJO QUE EL NO TOCO NADA... PERO CUANDO LO FUI A RETIRAR Y LO QUIERO ARRANCAR ME PASARON UN PAR DE COSITAS QUE A LO MEJOR A USTEDES QUE TIENEN EXPERIENCIA SACAN QUE PUEDE SER: TITILABA EL LED DEL ANTIARRANQUE (LO HABRA QUERIDO ARRANCAR Y NO PUDO), CUANDO LE PONGO Y SACO LA ALARMA PARA QUE ARRANQUE DE NUEVO SE ESCUCHA COMO QUE LA BATERIA ESTABA AGOTADA (ARRANCO DE PEDO, LO TUVE 1 SEMANA EN EL CHAPISTA NADA MAS) Y TERCERO Y OJALA NO SEA ESO, YO ME OLVIDE CONECTADO EL GPS AL ENCENDEDOR DEL COCHE (PERO SI NO ESTA EN CONTACTO O EL AUTO ENCENDIDO NO LO TOMA, O SEA NO SE ENCIENDE LA LUCECITA QUE INDICA QUE ESTA CARGANDO, ASI QUE NO PUEDE CHUPAR BATERIA... O SI?).
BUENO ESO NOTE AL RETIRARLO. AA OTRA COSA MAS, DEBO ACLARAR QUE EL COCHE TIENE LA ALARMA ORIGINAL DE FABRICA Y AHORA, CUANDO LE ACTIVO LA ALARMA (ACLARO QUE EL CENTRALIZADO ANDA CUANDO PRESIONO EL BOTON DE LA LLAVE) YA NO ENCIENDEN LOS GUIÑOS DEL COCHE). O SEA... LOS GUIÑOS DE ACTIVACION Y DESACTIVACION YA NO ESTAN MAS, JUNTO CON QUE NO FUNCIONA MAS EL BOTON DE ABRIR Y CERRAR PUERTAS, ACLARO QUE NO SE ME QUEMO NINGUNA LUZ DEL TABLERO NI DE NADA. ESPERO PUEDAN DARME UNA MANO ASI PUEDO VOLVER A TRABAR LAS PUERTAS Y ASI EVITO QUE ME ROBEN EN UN SEMAFORO. SALUDOS A TODOS.
Re: NO FUNCIONA BOTON CIERRE CENTRALIZADO
Hola educapo, hicistes revisar la bateria? para saber que estado quedo por ahi te esta jodiendo eso.
Ahh otra cosa.. recordá que no podes estribir todo en mayusculas!! :no no::bien:
Perdon por lo de las mayusculas, no se va a volver a repetir... Bueno chequeo la bateris y te cuento como me fue. Saludos y gracias por la respuesta... de todos modos estoy abierto a mas respuestas.
Es la bateria, no me quedan dudas. Slds.
hola edu,una forma de saber si no se jodio la tecla del cierre es desconectarla y hacer un puente con un cablecito en la ficha terminal,podes probar eso para descartar la tecla..un abrazo.
Buenas, el gps solo carga cuando el coche esta en contacto.
Ojo que si tenias poca bateria y el auto quedo cerrado con la alarma puesta, te come la bateria.
A mi me pasó asi una vez...
saludos y espero que puedas arreglar este temita.
Hola, no sé que trabajos le hiciste hacer con el chapista, pero recordá que cuando se suelda con eléctrica hay que desconectar la batería para salvar las compu del auto de choque eléctrico, como las mismas trabajan con pulsos de muy baja intensidad se corre el riesgo de quemar algún circuito, espero que lo tuyo sea lo mas leve, un abrazo.-
