hola , tengo un megane 1.6 16v que compre hace poco, un cañon, aunque es del 99 f2 no desentona en ningun lado y encima por el estado todos me preguntan que mod es. en fin estoy enamorado del auto. la cuestion es que al momento del arranque se acelera hasta 1500 rpm y despues baja, pero no se si es normal me podrian ayudar con el tema. gracias.
Re: se acelera cuando arranca
Es el cebador electronico, totalmente normal :ok:
Exactamente como dice el pollo... cebador electronico. A medida que el auto vaya levantando temperatura te van a ir bajando las rpm hasta regular masomenos entre 700 y 900 vueltas.
hola a todos, yo tengo una coupe 1.6 16v y ami me pasa lo mismo, me queda acelerado aprox entre 7 a 10 min cuando esta frio, pasado ese tiempo se normaliza y queda regulando en 750. es comun que este acelerado ese tiempo (10 min)? saludos
