Hola... Leyendo un poco se me presento una duda, yo tengo una scenic rt F3R mod 98', quisiera saber si posee tal famoso filtro y que funcion cumple para poder cambiarlo..desde ya gracias..
Re: para que el filtro antipolen?
el filtro antipolen actua como purificador del aire q entra adentro del habitaculo por las regillas de ventilacio es un poco caro pero respiras aire puro segun dicen ja.. esta ubicado donde tenes el pastico q esta delante del limpiaparabrisa del lado del conductor cuando levantas el capot ves q tiene dos tornillos ay abajo esta es un rectangulo.. fijate en el foro te lo detala bien
bueno gracias por la informacion apenas corto meto la maquina en el garage y me la pongo a revisara.. mas tarde cuanto como me fue... gracias
Como dice martin alejandro...a mi me paso hace poco que hice el service del auto y estaba vacio donde va el filtro..asique lo compre y se lo puse..y ahora tengo mucho menos polvo dentro del auto...!
Hola comparto con uds que mi megane el compartimiento del filtro esta vacio.
Hola muchachos, el mío es 98, y hace poco revisé y encontré el filtro antipolen impecable, por lo que asumo que el dueño anterior lo habría cambiado recientemente.
Yo el filtro lo cambio periodicamente, esta arriba en el lado derecho segun abres el capo y hay que quitar una rejilla de plastico. Solo comentar que en el habitaculo que esta, está dentro el evaporador del AA, si no lo cambias cuando debes y se tapona totalmente, puedes quedarte sin compresor al pasarle liquido refrigerante; aunque antes deberias de notar que no pasa aire al habitaculo cuando pones el aire. Saludos
Gente.... A no confundirse con la informacion que brindan, miren que Pablo tiene una Scenic, asi que no lo va a encontrar en el mismo lugar en donde lo tenemos en nuestros autos (bajo el parabrisas). En el caso de la Scenic, el filtro antipolen se reemplaza desde el habitaculo, y esta detras de la guantera. Para saber como cambiarlo, fijate en la seccion de Tutoriales hay uno sobre este tema, aunque tambien tenes que estar seguro que tu Scenic tiene el compatimiento para el filtro, ya que no todas las Scenic lo tienen.
gracias por la informacion primero voy a fijarme bien y luego meter mano... no quiero romper nada. muchas gracias camaradas
