luzleito Publicado 21 de Julio del 2010 Publicado 21 de Julio del 2010 Hola muchachada como andan??? Esta vuelta molesto por lo siguiente, hace un par (largos) de dias estoy teniendo problemas con el arranque de mi mega 2004 1.6 16v. El tema es asi, (es dificil de explicar) cuando le doy arranque el motor electrico es como que empieza a funcionar, se para y sin sacar la llave de la posicion de arranque despues de 1 segundo el motor arranca normalmente. Antes me pasaba una vez cada tanto asiq no le daba mucha bola, pero ahora me lo hace casi siempre. Algun que otro amigo me dijo que puede ser la bateria que este a punto de palmar, otro me dijo que haga revisar el arranque. Ustedes que piensan?? no lo quiero llevar al mecanico sin antes tener su opinion ya que el mecanico lo que primero va a querer hacer es hacerle el arranque. El auto lo tengo hace casi un año, tiene la bateria que le habia puesto el dueño anterior hace no se cuanto, es una bosch cero mantenimiento. Si alguna vez se le hizo arranque o no, no tengo la menor idea. Gracias. Leo Citar
luzleito Publicado 21 de Julio del 2010 Autor Publicado 21 de Julio del 2010 Hola muchachada como andan??? Esta vuelta molesto por lo siguiente, hace un par (largos) de dias estoy teniendo problemas con el arranque de mi mega 2004 1.6 16v. El tema es asi, (es dificil de explicar) cuando le doy arranque el motor electrico es como que empieza a funcionar, se para y sin sacar la llave de la posicion de arranque despues de 1 segundo el motor arranca normalmente. Antes me pasaba una vez cada tanto asiq no le daba mucha bola, pero ahora me lo hace casi siempre. Algun que otro amigo me dijo que puede ser la bateria que este a punto de palmar, otro me dijo que haga revisar el arranque. Ustedes que piensan?? no lo quiero llevar al mecanico sin antes tener su opinion ya que el mecanico lo que primero va a querer hacer es hacerle el arranque. El auto lo tengo hace casi un año, tiene la bateria que le habia puesto el dueño anterior hace no se cuanto, es una bosch cero mantenimiento. Si alguna vez se le hizo arranque o no, no tengo la menor idea. Gracias. Leo Citar
pms Publicado 21 de Julio del 2010 Publicado 21 de Julio del 2010 Re: Problema en el arranque Antes de desarmar yo probaría puenteando otra batería, pero me parece que el problema es que se han gastado los carbones del burro.También probá desarmando y limpiando bien los terminales de la batería. Saludos. Citar
raul cam Publicado 21 de Julio del 2010 Publicado 21 de Julio del 2010 Re: Problema en el arranque hola luzleito,quizas sea el burro,puede que esten gastados los carbones o empastados,pero primeramente acercate a una casa de baterias y hacela controlar,a ver que te dicen,no te cobran por controlarla y ver como esta. Citar
RAYO1998 Publicado 21 de Julio del 2010 Publicado 21 de Julio del 2010 Re: Problema en el arranque Hola, si lo llevas a una casa de baterias o a un electricista (de confianza), te van a revisar la bateria y ver cuanto consume en el momento del arranque. Con ese diagnostico te vana poder decir un poco mas exactamente si la cosa viene de la bateria o si es el arranque que la tira abajo y hace esa interrupcion que notás. Contanos que paso. Saludos!!! Citar
NicoWhite Publicado 22 de Julio del 2010 Publicado 22 de Julio del 2010 Re: Problema en el arranque Me hace la misma falla de forma aleatoria en mi 1.6 8v. hoy toque un poco los contactos de la bateria estaban medios oxidados. Hasta ahora no volvio a fallar. Citar
Roberto_2010 Publicado 22 de Julio del 2010 Publicado 22 de Julio del 2010 Re: Problema en el arranque luzleito TaL como se ha dicho aqui, yo empezaría por el lado de la batería; Seguramente si la batería es de gel de larga duración, nunca más trajo problemas, y por lo tanto nunca más, nadie revisó la batería o sus bornes, entonces comenzá por desconectarla y limpiar bien con lija fina y cepillo, los bornes de los cables y los pernos del batería, seguramente tienen óxido y algo de sulfatación. Y esto genera falla de contacto y por lo tanto el síntoma que describis al arrancar. Si la falla persiste, ya con los bornes de los cables limpios, entonces probá con otra batería (en buenas condiciones). Y si aún sigue la falla, entonces vamos por los carbones del burro. Saludos Roberto Citar
luzleito Publicado 23 de Julio del 2010 Autor Publicado 23 de Julio del 2010 Re: Problema en el arranque Bueno, siguiendo sus consejos me fui hasta una casa de baterias y me dijeron que la bateria esta agotada... Ahora mis dudas siguen, si la bateria esta agotada no tendria que tomar carga y el auto directamente no tendria que prender o por lo menos eso me parece a mi. Voy a sacarme la duda y voy a ir a otro lado a constatar. Lo raro es que si dejo que se apaguen todas las luces del tablero antes de darle marcha el arranque es normal. Tambien el mecanico me dijo que la bateria baja mucho en el momento del arranque, pero que vaya a una casa de baterias. Asiq despues les contare cual fue el final. Citar
marcelogld Publicado 24 de Julio del 2010 Publicado 24 de Julio del 2010 Re: Problema en el arranque te controlaron el nivel de liquido de la bateria no? Citar
Leonino1970 Publicado 24 de Julio del 2010 Publicado 24 de Julio del 2010 Re: Problema en el arranque Luzleito, vos escribiste..."Lo raro es que si dejo que se apaguen todas las luces del tablero antes de darle marcha el arranque es normal"... No me quedó claro, vos le das arranque antes que se apaguen los testigos luminosos del tablero???? mirá que la lucecita roja titilante al poner la llave y girar a "M" (el tambor tiene 4 posiciones St, A, M y D), esta luz queda continua unos segundos hasta apagarse junto con los demás testigos (es un chequeo que hace el sistema para ver que esté funcionando todo correctamente), eso lo hace porque el auto está reconociendo la llave codificada, por tanto antes de que este proceso se lleve a cabo debería ser imposible arrancar el auto (es el sistema antiarranque), entonces recién ahí terminás de girar la llave hasta "D" para arrancar el motor, si no arranca deberías iniciar el proceso de nuevo o sea volver a "A". No creo que le haga bien a todo el sistema del auto intentar darle arranque sin esperar que se apaguen los testigos (o sea antes que el sistema del auto reconozca la llave y haga un chequeo de los demás sistemas: batería, airbags, ABS, fallo electrónico, temperatura, presión de aceite, etc), ya que si alguno te queda prendido significa que algo está funcionando mal y puede provocar un problema mayor. Fijate en el manual de usuario como hacer un correcto arranque del auto, si no lo tenes lo podes bajar de la sección de manuales. Citar
luzleito Publicado 25 de Julio del 2010 Autor Publicado 25 de Julio del 2010 Re: Problema en el arranque Macelo, la bateria que tiene puesta el auto es la bosch cero mantienimiento, no tiene manera de controlarse el tema del agua. Leonino lo que decis vos del arranque puede llegar a ser, le pregunte a mi mecanico y me dijo que los chequeos los realiza igualmente con el auto ya encendido y no hay ninguna diferencia. La verdad que no se que seria lo correcto hacer, ni bien compre el auto esperaba a que se apaguen todos los testigos (como decis vos) pero parecia que estaba prendiendo un auto diesel jajaja Tambien lei en el foro que todos lo arrancan de manera diferente Que se yo.... Mañana le voy a hacer medir de nuevo la bateria. saludosss Citar
