Amigos buenas tardes, ademas de mi problemilla con mi tablero hoy estoy que ardo con este nuevo inconveniente de mi preciosa Scenic. Como les parece que yo por burro le hize lavar el motor el dia de ayer y ya hoy estoy notando que me esta dando dificultad prenderla, hay que darle acelere una o dos veces, la verdad ella anda muy bien pero cada que paro en un semaforo siento que el motor se cae un poco en las revoluciones y no se sostiene y depronto se me apaga. Ahi debo volver a prederla. Una de las cosas que mas me gustan de este carro es que siempre el motor el muy parejo y por ejemplo la scenic mia siempre esta en 0.5 de revoluciones y ya cada que paro se cae a cero y se apaga el motor.
Esto esta pasando luego de la lavada. Ya le eche al tanque un liquido de esos aditivos limpia inyectores, la verdad esto fue hace como 1 hora y he caminado pero se sigue apagando. Que podria hacer yo como de primeros auxilios antes de ir aun taller? Sera que espero haber si se arregla sola?
Les quiero recordar que la mia es una modelo 1999 1.6 16v
Muchas gracias
Muchas gracias
Re: SE ME APAGA CADA QUE PARO----AYUDA X FA AMIGOS
primeramente fijate que no haya ninguna ficha desconectada,por la falla puede ser una ficha verde que va a una cajita negra plastica a la derecha del ralenti,de ahi sale una manguerita que va por detras de la valvula(ralenti),controla eso,la otra es que te hayan mojado las bobinas,espero que no.
Tambien podes fijarte si no le entró agua al filtro de aire. Si está mojado le cuesta mucho estar en ralenti.
Hola, les cuento que sigo con mi problema del apagado, hoy se manejo mejor, ya paraba y pocas veces se me apago, pero la aceleracion era minima, tanto que los testigos medio prendian como para apagarse, unas cuantas veces se me apago.
He verificado que todo este conectado, quite las bobinas haber si estaban mojadas, limpie la compu, no estaba mojada, desconecte la bateria, mire el filtro de aire que no estuviera mojado, aparentemente todo esta bien, pero definitivamente no se sostiene, tiene fuerza, sube las lomas rapido pero no se sostiene.
Ayudenme haber que mas puede ser por favor
Re: SE ME APAGA CADA QUE PARO----SOLUCIONADO
Amigos hola. les cuento que no me di por vencido, por recomendacion de dos compañeros me puse a revisar que todo estuviera conectado y en su lugar, por alla vi que la manguera del aire una maguera gruesa que viene desde el radiador y que se quita antes del filtro de aire estaba safada y rota, le aplique unos primeros auxilios tapandole el hueco y poniendola bien en su lugar y santo remedio, ya el carro esta estable y no se apaga.
Muchas gracias y estoy feliz en este foro, gracias a raul cam y chatua por sus consejos.
Porfa no me olviden con mi problema del tablero, quiero agotar odo antes de meterlo al taller
me alegro luis que este problema se haya solucionado,suerte y un abrazo.
