horaciodaniel Publicado 22 de Julio del 2010 Publicado 22 de Julio del 2010 buenas tardes espero anden bien. les cuento cambie toberas y ahora golpea como si tubiera un botador trabado . eso me dijo un mecanico pero no podra ser algo relacionado a las toberas por que coincide justo que al otro dia de cambiarlas empezo el ruido parece un duna diesel tienen idea de que sera . gracias Citar
horaciodaniel Publicado 22 de Julio del 2010 Autor Publicado 22 de Julio del 2010 buenas tardes espero anden bien. les cuento cambie toberas y ahora golpea como si tubiera un botador trabado . eso me dijo un mecanico pero no podra ser algo relacionado a las toberas por que coincide justo que al otro dia de cambiarlas empezo el ruido parece un duna diesel tienen idea de que sera . gracias Citar
horaciodaniel Publicado 22 de Julio del 2010 Autor Publicado 22 de Julio del 2010 Re:botador trabada que hago. oerdon es botador trabado no tobera Citar
j.ariel_22 Publicado 23 de Julio del 2010 Publicado 23 de Julio del 2010 Re: tobera trabada que hago. buenas tardes espero anden bien. les cuento cambie toberas y ahora golpea como si tubiera un botador trabado . eso me dijo un mecanico pero no podra ser algo relacionado a las toberas por que coincide justo que al otro dia de cambiarlas empezo el ruido parece un duna diesel tienen idea de que sera . gracias Bueno,bueno....una cosa es "ruido a Duna Diesel" y otra ruido a botador.Si tenes un botador trabado desarmalo nomas por que seguro tenes otro drama.Tendrias que haber seguido todo en el mismo post que armaste del turbo,por que asi lo planteas como temas diferentes y no es asi,esta todo hermanado. 1)Turbo roto(posible rotura de aletas y limaduras en la admision) 2)Limaduras en la admision=botador atrancado y demas yerbas. 3)Tenias Turbo roto y te cambiaron las toberas(cambia de mecanico) Consejo de lo que haria en tu lugar. Desarmar tapa de cilindros para subsanar tema "botador"-tirar aceite para ver posibles limaduras en el carter,Lavar BIEN tapa de cilindros,y posterior armado. Alguno dira,este esta reloco,se rompe el turbo y quiere sacar la tapa de cilindros. Es asi,si se rompe el turbo hay que controlar SI o Si el tema que acabo de mencionar. Se corre riesgo de hacer sonar un motor en excelente estado por una miseria de limadura en la admision. Obvio que esto es lo que YO haria,vos veras la confianza que te inspira tu mecanico y si te da seguridad de que todo funcionara OK.Saludos y suerte. Citar
marcelogld Publicado 23 de Julio del 2010 Publicado 23 de Julio del 2010 Re: tobera trabada que hago. Tendrias que haber seguido todo en el mismo post que armaste del turbo,por que asi lo planteas como temas diferentes y no es asi,esta todo hermanado. estoy totalmente de acuerdo, es muy dificil seguir tu tema si abris un post diferente todos los dias. ahora lo del botador "trabado" me parece muy raro, de ultima podria ser que se haya descargado en el caso de que sea hidraulico. Existe la posibilidad de que sea un problema en los inyectores tambien se me hace por el ruido a duna que mencionas. Citar
horaciodaniel Publicado 23 de Julio del 2010 Autor Publicado 23 de Julio del 2010 Re: tobera trabada que hago. ok perdon por el desorden que hice. con respecto a las toberas las tenia que cambiar por que humeaba mucho y con eso lo solucione. el turbo funciona tira bien el auto solo que silba mucho y tiene desgaste en el eje. y el botador empezo a hacer ruido al otro dia de cambiar las toberas. este es el panorama ohora que lo ordene un poco espero me puedan ayudar con mas certeza. desde ya gracias muchachos espero no tener que abrir el motor. Citar
j.ariel_22 Publicado 23 de Julio del 2010 Publicado 23 de Julio del 2010 Re: tobera trabada que hago. ok perdon por el desorden que hice. con respecto a las toberas las tenia que cambiar por que humeaba mucho y con eso lo solucione. el turbo funciona tira bien el auto solo que silba mucho y tiene desgaste en el eje. y el botador empezo a hacer ruido al otro dia de cambiar las toberas. este es el panorama ohora que lo ordene un poco espero me puedan ayudar con mas certeza. desde ya gracias muchachos espero no tener que abrir el motor. Ojo con el juego en el eje,recorda que trabaja a muchas vueltas el turbo,si tiene juego hay posibilidad que haya habido roce de las paletas,y si silba mucho con este antecedente que mencionas ummmmmmmmm............... Citar
horaciodaniel Publicado 26 de Julio del 2010 Autor Publicado 26 de Julio del 2010 Re: botador trabado que hago? hola muchachos ayer casi me muero para sacar el turbo de yapa lo saque en mi casa sin fosa. es complicado sacarlo pero lo saque. es un kkk y lo unico que pude ver es que las turbinitas estan gastadascomo el filo de un cuchillo tramontina pero en menos dimencion mas pequeñas las ondulaciones y un poco de juego en el eje. hoy lo mando por colectivo y en dos dias esta listo armo y les cuento que paso. saludos nos conectamos Citar
marcelogld Publicado 26 de Julio del 2010 Publicado 26 de Julio del 2010 Re: botador trabado que hago? y el con el botador que pasó?? Citar
horaciodaniel Publicado 26 de Julio del 2010 Autor Publicado 26 de Julio del 2010 Re: botador trabado que hago? se fue solo el ruido y eso me habia dicho el mecanico que se iba solo. asi que no se si estara todo bien eso espero Citar
horaciodaniel Publicado 29 de Julio del 2010 Autor Publicado 29 de Julio del 2010 Re: botador trabado que hago? hola amigos recien hable con el que me arregla el turbo y me dijo que no esta muy jodido asi que le cambia los bujes lo calibra y me lo manda . el sabado lo pongo tengo que cambiar aceite para que trabaje con aceite nuevo y controlar la junta del multiple por si el silbido viene de ahi y controlar que tire bien aceite por donde lubrica el turbo. despues de que haga todo les cuento que paso. me olvidaba el tipo me cobra 780 pesos por que no es mucho lo que le cambia. saludos nos comunicamos Citar
horaciodaniel Publicado 29 de Julio del 2010 Autor Publicado 29 de Julio del 2010 Re: botador trabado que hago? hola como andan alguien sab como sacar el multiple de ecape ya que saque el turbo controlo la junta del multiple para ver si sopla por ahi. gracias ojala puedan ayudarme Citar
horaciodaniel Publicado 9 de Julio del 2011 Autor Publicado 9 de Julio del 2011 Re: botador trabado que hago? cambie turbo perdon repare turbo y silba igual que antes estoy re caliente ya pedi las juntas del multiple y despues no se que mas hacer me tiene cansado tengo que desarmar todo otra ves por tonto tendria que haberlas cambiado antes de armar el turbo. si se les ocurre algo me cuentan porfavor gracias saludos Citar
