... por fin!! :bien:
Al fin le llegó la hora al RXE de cambio de caja termostática y de paso refrigerante, el cual estaba bastante oscurito...
Les cuento un detalle para que si alguno tiene que hacer lo mismo en un F3R (2.0 8v.), lo tengan en cuenta.
Como esto tiene que ser original, por ser una pieza de vital importancia en el motor, fui a Centro Aut. a comprarla. Me preguntaron la patente del auto para sacar exactamente la pieza que va, y además llevé la cédula verde para que por el VIN, lo corroboren también. Hay dos posibles, me llevé la pieza "correcta", a $525.
Se la llevo al mecánico, y resulta que no es la que va, ya que el mio lleva 2 bulbos, y la que me dieron solo puede alojar uno. No nos dimos cuenta porque tiene el lugar aparentemente para poner el segundo, pero es una caño ciego, tapado. Asi que volvi a Centro para ver la otra caja temostática. Esa si viene con los dos alojamientos para los bulbos, además del termostato y un bulbo (color verde). Me la llevé luego de pagar $250 de diferencia (por un bulbo y el caño "abierto"???? :ojo negro: ). Es decir, $800 la caja termostática completa.
Aparentemente hay un modelo de caja con un solo bulbo (o la pieza vino fallada, cosa que no creo). Les digo por si alguno tiene que hacer este cambio, ojo con ese detalle. Por mas que vayan a Renault con todos los datos, puede fallar...
Asi que la joda me salió algo de $1100, con refrigerante original incluido y mano de obra... pero bueno, nos son piezas para regatear...
Alguno se preguntará porqué tuve que cambiar esto?? Mi motor tenia una caja termostática sellada, la cual en la unión empezó a perder regrigerante.... solo se puede cambiarla completa.
Espero que les sirva la experiencia.
Saludos!!
Saludos!!
Re: Cambié Caja Termostática...
No necesitamos fotos, con saber el precio ya es suficiente imaginarse :shock: que doloor de bolsillo!!!!
Yo si Lamms,necesito fotos,tengo que cambiarselo a la coupe de mi sobrino.
Me hubiera venido de perillas jejejejejeje.
Y las fotos???
Y el tutorial??
:shock::shock:
Ariel, no tengo fotos porque lo cambió mi mecánico. Se que tuvo que sacar el filtro de aire para poder laburar, y usó los mismos bulbos que yo tenia en la otra porque andaban bien, y me quedé con un bulbo nuevo por las dudas. Lo que te puedo subir es la foto de la caja que saqué, si te sirve...
El finde la subo. Deberia haberle sacado a la nueva anted de instalarla, pero como anduve a las corridas para cambiarla por la correcta... la fui a buscar y de una se la llevé al mecánico... :please:
En Warnes posiblemente se consiga mas barata, pero no se si original como esta... la verdad que no averigué, quise ir a la original segura.
Saludos!!
Suerte que al fin lo pudiste hacer, Sergio. Hace tiempo que le venías dando vueltas a este tema. Hiciste muy bien en ponerle el original.
Si, tenia como 1000 razones para esperar... :risa::ojo negro: , pero valio la pena, el RXE sigue original... y de paso cambio de refrigerante... todo sea por el "menor", como le dicen en casa... porque es el mas chico de mis "hijos"... les parece como me gastan en casa "injustamente" :nose: ???
Saludos!!
Bien ahí Sergio!! Que manera de mimar a ese RXE... :ok:
Que fué lo que pasó? Te empezo a perder mas seguido??
Pregunta: Notaste algún cambio en el registro de la temperatura? O sigue marcando la aguja en el mismo lugar que antes?
Subite la foto del que pusiste nuevo (cuando puedas) para ver el modelo.
Saludos!!
Saludos!!
Fer, no, no me empezó a perder mas seguido, es como que se estancó el tema, pero si le pasabas el dedo por la unión entre las dos partes de la pieza estaba húmedo, además de estar el resto naranja del óxido. Asi que antes de que se joda del todo, la cambié, aprovechando las vacaciones de mi hija, por lo que no estaba urgido de usar el auto para llevarla a la escuela. Sino ya tenia que esperar mas tiempo... luego vienen las vacaciones... asi que preferi resolverlo ahora.
Ahora, el auto lo usé poco como para asegurartelo, pero aparentemente ahora la temperatura de trabajo, que antes era justo en la raya del medio de la escala, ahora es entre la del medio y la siguiente hacia arriba, o sea un poco mas caliente. Cuando lo use mas te voy a decir mejor, pero asi parece ser. Los bulbos son los mismos que tenia antes, y me guardé el nuevo que me vino como repuesto.
Salió caro el asunto, pero bueno... ya sabemos que repuestos originales son salados, pero con estas piezas no se puede joder, al menos asi me parece.
De paso tiene refrigerante nuevo, asi que por un tiempo ya he invertido... :please:
El finde subo las fotos de la pieza vieja y la nueva en el motor.
Saludos!!
Bien Sergio por el cambio de la caja termostática, hiciste muy bien en poner original, el RXE lo merece y vos te quedás tranquilo,
en este tipo de piezas no se puede jorobar, en realidad casi que en ninguna podés con estos autos. Lo barato sale caro.....
Ahora aprovechando y ya que Renault nos lee :Tengan un poco de compasión para con nuestros bolsillos, que desde acá se alienta
a manterner el auto original !!!!! :bien:
Un abrazo
Héctor
hola sergio,perdona mi ignorancia,que es la caja termostatica? :nose:
La caja termostática es la pieza que contiene al termostato, el cual controla la temperatura del motor, y la regula para que alcance la temperatura de trabajo y la mantenga allí, sea invierno o verano.
La podés identificar porque está pegada al block del motor, y convergen ahi las mangueras del refrigerante, desde y hacia el radiador, hacia el botellón, la calefacción, etc...
Ahora veo que tenés el mismo motor que yo, está ubicada pegada al block, del lado derecho... segui la manguerita que sale arriba del botellón del regrigerante y la vas a encontrar...
Es una pieza vital, ya que su mal funcionamiento puede traer grandes dolores de cabeza...
Saludos!!
Aqui van las fotos...
Caja Vieja 1 (vean la fuga que se nota en la unión de las partes)
Caja Vieja 2
Caja Nueva
No hay un buen ángulo para sacar la nueva en el motor... pero bueno, se ve maso.
PAra mas datos, n° de pieza de la nueva: 77 01 474 249, origen Francia.
Espero que sea de utilidad...
Saludos!!
Muchas gracias sergio,superclaro,mejor imposible...un abrazo :bien:
Muchachos, acabo de descubrir una pérdida creo que desde la bomba de agua, al menos es de ese lado... ahora lo llevo al mecánico a ver ... espero que sea una manguerita!!! :please::please:
Luego les cuento.
  • 5 semanas más tarde...
Saludos!!
Efectivamente Sergio en Warnes la caja termostatica con termostato nuevo incluido $$400
y la alternativa con termostato 120$
Hoy fue mi sobrino a comprar unos repuestos a Warnes y como le comente sobre lo que te salio a vos no dudo y la compro.Es la original y segun el se nota muchiiiisimo la diferencia de calidad.
Gracias Ari por el dato... la próxima vez caminaré mas para comparar... en fin... :ojo negro::lloro:
Saludos!!
¿tanta diferencia de precios puede haber? o son todos unos garcas....? que garron!! :shock:
Parece que si. Yo fui directamente a Centro Aut. porque mas original que ahi no hay, y con el termostato no se jode. Pero... parece que en casas de repuestos grandes de Renault se consigue a mucho menos... yo no la vi la pieza, pero según dicen es la original...
Saludos!!
