Ayer le toco cambio de aceite a la Aceituna.
Cuando lo suben me encuentro con esto:
Esto es a la altura del cubre-carter/chapon.
Les cuento que en el garage no deja manchas de aceite; el martes lo vamos a revisar con mi mec, estimamos que puede ser de la caja o de la direccion.
Alguna otra idea?? :nose:
Saluuudoss y gracias por cualquier aporte :bien:
PD: sry la mugre, hace 12 años que no se lava ahi abajo :risa:
Re: Y esto?? Un desastre?
No puedo ver las fotos Lamms.
Yo si las veo Ari :ok:
Me parece que es la pagina, esta andando pa triqui hoy.
Me parece que quizás sea mugre y transipiración acumulada, mas alguna muy pequeña pérdida, quizás de la dirección... pero si no deja manchas, no me preocuparia demasiado. El R18 tenia un aspecto parecido por los bajos, y no tenia nada...
Saludos!!
Julián, yo antes de hacerle nada, lo primero que haría es lavarle el chasis, que quede bién limpio y en la semana revisá si se vuelve a manchar en algún lado, así podés identificar mejor si pierde grasa o aceite por algun lado o es sólo transpiración y mugre de los años.
Abrazo
Es cuestion de encontrar un buen lugar donde lavarlo, si alguno sabe, pase el dato por favor :bien:
Paso a contar, recien revise si habia alguna mancha en el garage, y oh sorpresa :oh: me encontre con 2 o 3 gotitas de aceite. Revise el nivel del motor, y estaba perfecto, por ende, me fui a revisar el de la caja; mi amigo del lubricentro se encontro con una falta de un litro de aceite de caja; rellenamos.
Solo falta lavar el chasis y el martes, que ya tengo turno, detectar de donde es la perdida.
Seguire informando, gracias!!! :gracias:
Ché Julián...cerrá bien el frasco que se está escapando el aceite que mantienen a las aceitunas...mirá que en Ugi's te van a tirar la bronca ehhhh???!!! :risa:
Saludossss totalesssss..
El Dolape & Su Tricuerpo !!!! :bien::mafia:
jajaja, bien dolape!!!
Juli, joya, si era ese litro respira tranqui...
ahora si o si lavalo a full y anda controlando!!!
Juli cuanto me alegro que solo sea un litro lo que faltaba.
¿Revisaste el respiradero como te dije via chat?
Algun reten debe andar embromando en la caja de cambios.
Como te dijeron los muchachos lava bien todo y no te asustes si empieza a perder mas,es comun que al limpiar tenga un poco mas de fuga.
Pd:Dolape no cargues,algun dia puede llorar algun fluido el Tric y te saltaran a la yugularrrr!!!! :risa:
Controla el fuelle de semieje que esta conctado directo ala caja.
