Como les va muchachos?
Como bien dice el titulo del topic, hoy me fui a lo de Quique Fernandez y le hice agregar una entrada auxiliar a mi Tuner List.
La verdad es que funciona muy bien el dispositivo, es autoconmutable, es decir que, teniendo la radio FM encendida, si conectas un dispositivo a la nueva entrada, inmediatamente pasa a reproducir lo que entra por ahi. (MP3, Ipod, minidisk, etc). La calidad de sonido es muy buena, si tenemos un mp3 con calidad standard, con archivos de 128 Kbps, suena como una buena FM. el unico defecto es que suena algo bajo, pero nada que no se pueda arreglar subiendo el volumen.
Por ejemplo, el volumen que tenia en la radio en 10, tenia que ponerlo en 15 con el auxiliar para equipararlo.
Les dejo el link de mercado libre si les interesa: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-91496242-entrada-auxiliar-para-el-stereo-de-tu-auto-_JM
Costo: $ 90 el dispositivo, $ 40 la instalacion en el auto. si llevas el stereo en la mano y luego acomodas vos el cable, solo te cobran los 90 mangos.
Aqui algunas fotos de como queda, es casi inperceptible, y ademas no te rompe nada ni hace aujeros.
Y como ya estaba con el tema del audio, le cambié los parlantes traseros, colocando unos Pioneer de 6X9 modelo 6963 ($280 en compuliderstore)
fui a un par de autoradios y me dijeron que tenian que calar, modificar, y no se cuantas cosas mas! por poco no me cambian los amortiguadores traseros!
Como no tenia muchas ganas que calen la chapa de la luneta y recordando que algunos del club pusieron 6x9 sin calar, me fui derecho a la cochera con mis parlantes nuevos y me puse manos a la obra.
Revati el asiento, y luego con cuidado saqué la bandeja trasera, era mas facil de lo que pensaba, solo la sostenia 4 tarugos plasticos a presion.
saqué la 3ra luz de stop y listo.
No se la puede sacar del todo por que pasan los cinturones, pero se puede trabajar comodo igual.
Los medi, poniendolos un poco cruzados entraban, asi que marqué la bandeja y con cuidado recorté un poco para hacer entrar los nuevos, ya que los huecos que tiene la bandeja no son suficientes.
A mi gusto no quedaron mal, aunque el iman esta un poco cerca de la chapa, mas o menos a unos 5 mm. los conocedores de audio que opinan? le afectará?
me aseguré que no toque el metal, usé una solucion medio argenta, le pegué a cada base de parlante (iman) 3 topetinas de esas largas, para picaporte de puerta, con eso no toca en ningun lado.
Lo que si planeo hacer, es "enfundar" la rejilla con alguna tela finita, del color de la luneta, como para disimular los parlantes.
El sonido mejoró mucho, la calidad de los parlantes originales dejan muchisimo que desear. ahora con 4 pioneer (el mes pasado les cambié los de adelante por unos pioneer de 6 1/2), el sonido es claramente mejor. obviamente no como si tuviera un stereo mejor, pero bueno, tiene buena calidad y mantengo mucho de lo original.
Aqui algunas fotitos del trabajo.
Fijense la diferencia entre estos parlantes! demasiado bien sonaban para la calidad y tamaño que tenian los originales!
Con esto ya me dejo de jorobar con el audio! :risa:
Adrian.
Adrian.
Re: Agregué entrada auxiliar y cambié parlantes traseros!
muuuy lendo quedó, veo que es como un hermanito del mío, mismo color y a mi me vino con las mismas llantas, cortaste la chapa para poner los 6x9 no?.
Salu2
Hola Yamil91,
No, No corté nada de chapa, me quedaron cerquita de la chapa, a unos 5 mm, pero no tocan.
basicamente mi idea era precisamente no cortar nada.
Saludos,
Adrian
Excelente tutorial, Adrián.
Muy didáctico, con buena secuencia de fotos, y así el trabajo se explica solo. Le será muy útil a muchos socios.
Te felicito. Son las cosas que prestigian al Club.
Adriancenteno podras pasar la direccion donde lo llevas y un telefono para ir directamente, Gracias Tony
Uhm... me quedan mis dudas de la colocación de esos parlantes... yo coloqué los pioneer 6x9 pero los de 460 w. y de la chapa de abajo, la cual tuve q cotar prolijamente con caladora sobresalen casi 10 mm. Podrá ser q esos parlantes q puso adrian tengan un imán mas chico???? Bue en definitiva arriba me quedaron bien como a el... Un dato si queda tocando la chapa esta va a vibrar y golpear con el parlante... Adrián mostranos como quedó con una foto desde el baúl. Slds.
Muy buen laburo....
Felicitaciones por el tutorial..como dijo Paliru con esa cantidad de fotos no hace falta que expliques nada... asi deben de ser los tutoriales... :ok:
Salu2!
Adrian , te quedó bárbaro !!! Es el mismo laburito que me hicieron a mí en el Tricuerpo , y no hizo falta cortar la chapa viste???..igualmente no pasa nada que queden muy cerca los imanes de la chapa , pero con el tiempo quizás cedan un poco y empiecen a tocar...asique voy a hacer lo mismo...topetinas y listo !!! :ok:
Y con el tema de disimular los 6 x 9 colocale el laminado de la luneta , el más oscuro...y solucionado .
Bueno Adrián te Felicito por "la máquina" !!!...igualito al mío...excelentes Tricuerpossss!!!! :silbando:
Saludosssss totalesssss...
Excelente como te quedo, tengo ganas de hacer lo mismo con el mio.
Tengo unos bomber de 6 pulgadas en las puertas de 60 RMS. los compre porque un amigo los tiene en un 206 y sonaban lindo, con el stereo original. Los puse en mi megane y suenan, no voy a decir que no, pero siento que saturan muy rapido, osea...llego a los 24 y empiezan a saturar, y con algunos temas de musica electronica, 22 es el tope para que suene bien. Asi que nose, como no quiero modificar nada, ni siquiera las tapas de la luneta, mi idea es poner unos bomber de 5.25 y 50 RMS, osea iguales a los d las puertas pero mas chicos, xq la verdad, el stereo original me encanta y mas el tema del satelital y demas.
Nose que me podras decir vos con tu experiencia de los parlantes y el stereo original.
Gracias
Tony, perdon por la demora! la direccion donde me agregaron la entrada auxiliar es lavalle 3593, a unas 3 cuadras del abasto. los telefonos son: 011-49411101 / 011-1568030249
exitos!
Poltran:
los parlantes que vos pusiste son los 6993, los "pesados", tiran 80 W RMS, yo puse los 6963, para 40 W RMS, y eso hace que el iman sea mas chico, por eso entraron. en el lugar que compré los mios, me mostraron tambien los otros y eran claramente mas grandes, pero como no le voy a poner potencia, fui por estos, que los tira mejor el stereo.
Dolape_16V:
ante todo... SI!! una masa los tricuerpos!! :p
con respecto a que se vean los parlantes, justo estoy a la mitad del proceso de disimular las rejillas que trajeron los parlantes, cuando las coloque (seguramente este fin de semana, aunque me voy a lo de mis suegros, en MDQ, pero igual, algun mimo le tengo que dar al Megancito) subo fotos, como asi tambien de como quedaron los parlantes pero visto desde adentro del baul.
la luneta está polarizada pero con el mas claro, tenia el mas oscuro y lo saqué, no veia nada para atras! (ademas era una lamina de mala calidad). los muchachos me dieron una mano con ese tema tambien, aqui está el post del polarizado: http://www.clubmeganeargentina.com/Foro/viewtopic.php?f=31&t=10224&p=91264#p91264
Espero haberles respondido a todos los que preguntaron algo.
Adrian.
Gracias
Fede,
te comento que en el hueco que tiene la bandeja de la luneta, te da para poner unos de 6". saca una rejilla y cerciorate por vos mismo, son re faciles de sacar, solo tener que girarlas un poquito listo.
ahi vas a ver que los que tienen, que son de 5.25 ", les sobra lugar por todos lados. para los de 6 por ahi tenes que adaptar algun soporte, pero sin cortar nada, solo sacas lo que tenes y pones los otros, inclusive dejando las rejillas originales. el sonido mejora bastante, pero tampoco esperes la calidad de un stereo bueno. pero considerando que mantenes mucho de lo original, vale la pena.
contanos despues si hiciste alguna movida con los parlantes.
Saludos,
Adrian.
Gracias adriancenteno voy a llamar antes de ir asi pregunto...... Tony desde La Plata
Como va muchachos?
como les habia comentado, queria hacer algo para disimular un poco los parlantes traseros, ya que las rejillas de pionner son un poquito "faroleras" y pueden invitar al amigo de lo ajeno.
por lo que se me ocurrió "enfundar" dichas rejillas.
Asi que rumbié para una casa de telas, y me conseguí una bastante finita y flexible, de un color mas o menos parecido al de la bandeja, no es igual, pero safa.
luego en casa, poxiran en mano, y con la ayuda de mi mujer, nos pusimos manos a la obra, le meti poxiran a los bordes de las rejillas y las envolvimos con la tela, bien estirada y atamos. a la mañana siguiente la desaté y recorté, y pegué una orejita mas que le dejé, como para terminar de envolverlo.
y listo! a colocar.
aqui les dejo unas fotitos de como quedó, y comparativas del antes y del despues.
Poltran:
tambien les dejo unas fotitos de como quedaron los parlantes vistos desde el baul, algo que me faltaba postear.
Adrian.
Insisto... que pedazos de tutoriales...!!!
Felicitaciones, adrián...
Buenisimo laburo, buenisimo resultado y buenisima y detallada explicacion.
Felicitaciones por el cuidado al Mega y las explicaciones para el CMA :bien::bien:
Poltran:
Bien bien... ahora entiendo. Slds.
Adrian, una preguntonta..
Como haces para conectar un mp3 o parecido a esa entrada auxiliar? Por lo que veo parece mas una entrada para auriculares que otra cosa, :nose:
No entiendo :risa: pero quiero conectar el cel al equipo del auto y escuchar musica desde ahi. :pared:
Saludos y gracias antes que nada!
  • 3 semanas más tarde...
Hola Laams!
Ante todo, perdoná por la demora en la respuesta, acabo de ver tu consulta, habia descuidado este topic.
Basicamente tenes que conseguirte un cable que tenga un miniplug macho en una punta y en la otra el que tengas en el dispositivo con el que vayas a reproducir.
hay celulares que traen miniplug, con lo cual simplemente te conseguis un cable con dos miniplug macho. (yo uso un cable asi, ya que uso un mp3 viejito que tenia arrumbado en un cajon en casa).
en el caso que tengan algun cable especial, deberas conseguirte uno que tenga en una punta el que se conecta al celular y en la otra uno como para poner los auriculares, si conseguis que esa punta sea miniplug macho, listo, lo conectas directo a esta entrada, o si es hembra, te conseguis el miniplug macho-macho, y lo conectas. hay veces que conseguir los cables especiales para celulares es complicado, no tenes muchas opciones.
basicamente el esquema de conexion me queda asi.
Espero te sirva.
SAludos,
Adrian.
  • 3 años después...
Muy buen tutorial, tenia muchas dudas sobre como colocar los parlantes y con esto se me resolvieron, el unico problema ahora es que yo no se si tambien tengo que hacer el cableado hacia atras desde el estereo, porque mi megane de fabrica no trajo los parlantes, es un megane 1 fase 2 tri cuerpo pack modelo 2008, alguien sabe si ya esta de fabrica el cable? desde ya muchas gracias por colaborar!!
Yo tengo un bicuerpo 2007, no traía parlantes traseros, pero la instalación, venia de fabrica.
muchas gracias walter!! estuve tratando de desarmar la luneta y casi la saque, me falta sacar la liz de stop, me voy a encontrar con la verdad cuando la desarme, jaj gracias por la rspuesta !!!
Muchachos al fin pude instalar los parlantes, para mi gusto quedaron muy bien, cunado saque voy a subir fotos, tuve que hacer el cableado porque no estaba de fabrica, peroi me fue muy facil gracias a los tutoriales de esta pagina, una vez mas el club ayudando a la gente, gracias muchachos !!!!!!!
