PABLO_MONTENEGRO Publicado 24 de Julio del 2010 Publicado 24 de Julio del 2010 En este nuevo tema quisiera comentar y describir en poco y sencillos pasos como realice la extraccion del radiador de la calefaccion para cambiarlo o en otros casos limpiarlo, ya que este problema es muy comun entre varios de nosotros ya que nos damos cuenta cuando estamos en medio del invierno y nos deseperamos para tener un poco de calor y viajar comodos sin la necesidad de morirnos de frio. Lo que voy a describir lo realice en mi scenic RT 2.0 8v. mod 98Áy asi es adentro: 1- Lo primero y principal para poder empezar, es localizar las mangueras que alimentan con agua al radiador, yo las encontre por detras del motor a un costado del servo del freno. Lo siguente es anular dichas manguras, cuando todo el agua del circuito (seria lo conveniente para no tener ningun inconveniente). 2- Luego nos trasladamos al habitaculo justamente abajo en las pedaleras 3- Con la herramienta necesaria sacamos con paciencia el pastico que esta justo al lado del pedal del acelerador. 4- Al sacar el plastico ya vamos a encontrar nuestro radiador al que queremos extraer. tambien vamos encontrar dos conductos de plastico los cuales estan unidos al radiador por un tornillo que salen hacia afuera para luego unirse a las mangueras, ojo de no quebrarlos!!!!!!!!! 5- con un destornillador cruz vamos a sacar los tronillos que sujetan al radiador y y al acople de pastico para luego retirarlo. 6- Por ultimo si ya hicimos todos los pasos anteriores correctamente vamos a tener nuestro radiador afuera y luego vamos a evaluar si estaria roto o tapado, si en el caso de estar roto y no tener arreglo vamos con la muestra a una casa de renault o de respuesto y pedir uno igual. En mi caso solo estaba tapado con mugre lo cual agarre un valde y lo sumergi en agua caliente y un poderozo antigrasa por unas horas, despues con la ayuda de un soplete le mande presion y agua, no probe con una hidrolavadora asi que no me arriesgo a recomendarla. Para ir terminando limpiemos todo bien y coloquemos todo en su lugar y ajustemos todo y a disfrutar de nuestra calefaccion camaradas. Espero de corazon que le sea util al que necesita realizar esto... muchas suerte 8 Citar
PABLO_MONTENEGRO Publicado 24 de Julio del 2010 Autor Publicado 24 de Julio del 2010 En este nuevo tema quisiera comentar y describir en poco y sencillos pasos como realice la extraccion del radiador de la calefaccion para cambiarlo o en otros casos limpiarlo, ya que este problema es muy comun entre varios de nosotros ya que nos damos cuenta cuando estamos en medio del invierno y nos deseperamos para tener un poco de calor y viajar comodos sin la necesidad de morirnos de frio. Lo que voy a describir lo realice en mi scenic RT 2.0 8v. mod 98Áy asi es adentro: 1- Lo primero y principal para poder empezar, es localizar las mangueras que alimentan con agua al radiador, yo las encontre por detras del motor a un costado del servo del freno. Lo siguente es anular dichas manguras, cuando todo el agua del circuito (seria lo conveniente para no tener ningun inconveniente). 2- Luego nos trasladamos al habitaculo justamente abajo en las pedaleras 3- Con la herramienta necesaria sacamos con paciencia el pastico que esta justo al lado del pedal del acelerador. 4- Al sacar el plastico ya vamos a encontrar nuestro radiador al que queremos extraer. tambien vamos encontrar dos conductos de plastico los cuales estan unidos al radiador por un tornillo que salen hacia afuera para luego unirse a las mangueras, ojo de no quebrarlos!!!!!!!!! 5- con un destornillador cruz vamos a sacar los tronillos que sujetan al radiador y y al acople de pastico para luego retirarlo. 6- Por ultimo si ya hicimos todos los pasos anteriores correctamente vamos a tener nuestro radiador afuera y luego vamos a evaluar si estaria roto o tapado, si en el caso de estar roto y no tener arreglo vamos con la muestra a una casa de renault o de respuesto y pedir uno igual. En mi caso solo estaba tapado con mugre lo cual agarre un valde y lo sumergi en agua caliente y un poderozo antigrasa por unas horas, despues con la ayuda de un soplete le mande presion y agua, no probe con una hidrolavadora asi que no me arriesgo a recomendarla. Para ir terminando limpiemos todo bien y coloquemos todo en su lugar y ajustemos todo y a disfrutar de nuestra calefaccion camaradas. Espero de corazon que le sea util al que necesita realizar esto... muchas suerte 8 Citar
PABLO_MONTENEGRO Publicado 24 de Julio del 2010 Autor Publicado 24 de Julio del 2010 Re: SACAR RADIADOR CALEFACCIO MUY SENCILLO me olvide de decirle que tambien pueden probar de mandarle agua y presion sin sacar nada solo las mangueras desde el motor... si no tienen resultado si a sacar todo!!! Citar
adriancenteno Publicado 24 de Julio del 2010 Publicado 24 de Julio del 2010 Re: SACAR RADIADOR CALEFACCIO MUY SENCILLO Muy buen tuto!! muchas gracias! siempre es bueno tener esta info a mano. Citar
uruju Publicado 26 de Julio del 2010 Publicado 26 de Julio del 2010 Re: SACAR RADIADOR CALEFACCION: MUY SENCILLO Hola, muy bueno el tuto, antes de ponerme a desarmar quisiera saber si en el fase II RXE 2.0 8v es igual? muchas gracias Julio Citar
PABLO_MONTENEGRO Publicado 26 de Julio del 2010 Autor Publicado 26 de Julio del 2010 Re: SACAR RADIADOR CALEFACCION: MUY SENCILLO La verdad que no tengo ni idea, te recomiendo que hagas el paso numero 2 q es sacar el plastico de allado del pedal solo es uno o dos tornillos y ves si tiene algo de parecido con lo mio.. Fijate y escribime Citar
gimpro Publicado 27 de Julio del 2010 Publicado 27 de Julio del 2010 Re: SACAR RADIADOR CALEFACCION: MUY SENCILLO Recuerdo haber visto ese radiador, o mejor dicho el lateral del mismo, pero dudo que salga tan facil en el Megane. Parece evidente que en la Scenic hay un poco mas de espacio por la propia altura que se incrementa desde el torpedo hacia desde el piso del coche. Si alguien lo pudo hacen en un Megane que lo confirme ! Saludos Citar
PABLO_MONTENEGRO Publicado 27 de Julio del 2010 Autor Publicado 27 de Julio del 2010 Re: REEMPLAZO DE RADIADOR DE CALEFACCION (SCENIC) Lo unico donde se te puede dificultar es cuando lo sacas y te toca contra el brazo de la direccion, pero no importa mucho, lo vas moviendo de apoco y suave y no vas a tener problemas.. Citar
lsantoro Publicado 4 de Agosto del 2010 Publicado 4 de Agosto del 2010 Re: REEMPLAZO DE RADIADOR DE CALEFACCION (SCENIC) Gracias a todos por la ayuda, muy bueno el tuto! pondremos manos a la obra. Un abrazo Citar
raul cam Publicado 5 de Agosto del 2010 Publicado 5 de Agosto del 2010 Re: REEMPLAZO DE RADIADOR DE CALEFACCION (SCENIC) felicitaciones pablo por el tutorial ,muy muy bueno Citar
Furioso_D Publicado 22 de Mayo del 2011 Publicado 22 de Mayo del 2011 Re: REEMPLAZO DE RADIADOR DE CALEFACCION (SCENIC) Sirve para el resto de los megane? o es solo para la scenic? Citar
witus2008 Publicado 22 de Junio del 2011 Publicado 22 de Junio del 2011 Re: REEMPLAZO DE RADIADOR DE CALEFACCION (SCENIC) exelente tutorial,la verdad no tenia ni idea de como hacerlo;llegue a pensar en poner un caloventor adentro del auto antes de sacar todo el torpedo como decian!!!mil gracias por la explicacion y las fotos!!!sos un groso por compartir la informacion! Citar
color Publicado 26 de Junio del 2011 Publicado 26 de Junio del 2011 Re: REEMPLAZO DE RADIADOR DE CALEFACCION (SCENIC) muy bueno el tuto, te felicito y te agradesco por compartirlo, estuve observando en mi auto y no es igual pero es muy parecido y esta en la misma posicion asiq vamos a ver como sale y a disfrutar de el calefa. saludos Citar
mat2010 Publicado 30 de Junio del 2011 Publicado 30 de Junio del 2011 Re: REEMPLAZO DE RADIADOR DE CALEFACCION (SCENIC) exelente tutorial ,tarde menos de una hora en sacar poner y limpiarlo ,estaba tapado el radiador ,hay q tener paciencia para destaparlo con agua caliente y golpecitos y decengrasante ,sale como si fuera el cajon de la cocina ,tiene tres trabitas ademas de los tornillos. MIL GRACIAS PABLO ,otro problema con solucion economica . Citar
Ric Publicado 30 de Junio del 2011 Publicado 30 de Junio del 2011 Re: REEMPLAZO DE RADIADOR DE CALEFACCION (SCENIC) exelente tutorial ,tarde menos de una hora en sacar poner y limpiarlo... exelente tutorial,la verdad no tenia ni idea de como hacerlo... Hola mat2010 y witus2008, para cumplir con las formalidades básicas del club, les pedimos que pasen por el Foro de Presentaciones y Bienvenidas viewforum.php?f=10 para hacer las presentaciones correspondientes junto a la de vuestros Meganes, asi los conocemos. De paso, reciben también el saludo de los socios. Además, te dejamos algunas recomendaciones: 1) Leer el reglamento del club para saber como funciona el mismo. Hacer click en ---> viewtopic.php?f=10&t=324 2) Para subir fotos, leer este tema---> viewtopic.php?f=49&t=27 3) Antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro (http://www.clubmeganeargentina.com/index.php?pid=1). Es probable que lo que uno necesite averiguar ya esté posteado.[/size] USAR EL BUSCADOR DEL FORO! - USAR EL BUSCADOR DEL FORO! - USAR EL BUSCADOR DEL FORO! Salu2. Citar
isma7710 Publicado 23 de Julio del 2011 Publicado 23 de Julio del 2011 Re: REEMPLAZO DE RADIADOR DE CALEFACCION (SCENIC) como me gustaria que el megane tenga la extencion de esos tubos para poder sacar el radiador asi de facil intente hacer lo mismo en un megane y no pude ya que el plastico del radiador sale hacia adelante para conectar las magueras desde el lado del motor al radiador directo y lo tengo que desplazar un poco al soporte del radiador hacia afuera para poder extraerlo y por falta de tiempo arme todo de nuevo cuando lo aga subo fotos ya que no encontre tuto de megane gracias x la info Citar
Ric Publicado 23 de Julio del 2011 Publicado 23 de Julio del 2011 Re: REEMPLAZO DE RADIADOR DE CALEFACCION (SCENIC) como me gustaria que el megane tenga la extencion de esos tubos... Hola isma 7710, fijate por favor lo que les pedí a los usuarios justo encima de tu post. Salu2. Citar
nosdeseamos Publicado 30 de Julio del 2011 Publicado 30 de Julio del 2011 Re: REEMPLAZO DE RADIADOR DE CALEFACCION (SCENIC) hola exelente el tuto mi pregunta es cuando sacasa las mangueras el agua se va cuando encendes de nuevo la scenic se auto purga tenes que dejarla que caliente para que despegue el termostato y despues agregarle mas liquido como se hace esa parte ese es mi miedo vos esa parte la de activerla de nuevo ala calefaccion como la hiciste o le agregaste liquido y se purgo sola Citar
jorgedja Publicado 16 de Agosto del 2011 Publicado 16 de Agosto del 2011 Re: REEMPLAZO DE RADIADOR DE CALEFACCION (SCENIC) hola, sacastes esas mangueras? no se sale todo el agua mojando toooodo? Citar
jorgedja Publicado 16 de Agosto del 2011 Publicado 16 de Agosto del 2011 Re: REEMPLAZO DE RADIADOR DE CALEFACCION (SCENIC) disculpas, no lei el punto 1, me quedo claro, voy a ver como me sale y les cuento. Citar
ingcamb Publicado 4 de Febrero del 2012 Publicado 4 de Febrero del 2012 Re: REEMPLAZO DE RADIADOR DE CALEFACCION (SCENIC) Excelente tutorial. Me ayudó mucho. Se me habían fisurado los tubos plásticos. Identifiqué enseguida que por suerte mi modelo tiene este tipo de tubos. No es muy común. Costó conseguir el repuesto y me lo cobraron casi lo que vale el radiador, pero el trabajo fue sencillo por suerte. Gracias. Citar
toto14 Publicado 19 de Marzo del 2012 Publicado 19 de Marzo del 2012 Re: REEMPLAZO DE RADIADOR DE CALEFACCION (SCENIC) HOla como estan espero no ser inoportuno pero me gustaria saber si alguien alguna vez saco el radiador de un megane fase 1. porq el mio pierde agua y me gustaria saber como puedo sacarlo. por el momento solo desconecte las mangueras para no quedarme sin agua. desde ya muchas gracias y espero q alguien pueda ayudarme con este pequeño gran problema. Saludos desde pergamino Citar
rubenmartorelli Publicado 27 de Marzo del 2012 Publicado 27 de Marzo del 2012 Re: REEMPLAZO DE RADIADOR DE CALEFACCION (SCENIC) muy bueno!! voy a ponerlo en practica y después les cuento..xq a mi también me decían q había q desarmar todo el torpedo.. Citar
LALYELLINDO Publicado 28 de Abril del 2012 Publicado 28 de Abril del 2012 Re: REEMPLAZO DE RADIADOR DE CALEFACCION (SCENIC) grande!!!! me bajo en un mes medio litro de agua y no sabia por donde la perdia, recien vi una gotita de refrijerante abajo de los pedales y putie mal porque pense que tenia que desarmar el tablero..... el mio es un rn 1.6 16v y es igual la tapa que el tuyo... mañana a sacarla. gracias y recontra gracias Citar
LALYELLINDO Publicado 28 de Abril del 2012 Publicado 28 de Abril del 2012 Re: REEMPLAZO DE RADIADOR DE CALEFACCION (SCENIC) jajajajja... y recien me doy cuenta que tengo hasta la misma compactera.. Citar
