hola muchachos, tengo un megane 98, hace poco que lo compre y dejo de funcionar una de las llaves del cierre centralizado, al consultar en una cerrajerí¬a me pidieron $ 190 para arreglarla (esta bien este precio??).
Por otro lado no tengo el manual original (me dieron fotocopia) y leyendo el mismo dice que en caso de no funcionar la alarma del motor, se debe colocar el código de seguridad manualmente (donde puedo averiguar ese código??)
muchas gracias por respònder.
Re: cierre centralizado
Hola vfj30, te pido que hagas tu presentacion en la seccion de Bienvenidas, ya que es importante que lo hagas y recibas los saludos que cada socio se merece. Ahi nos podes contar un poco tu historia con el Megane y si tenes fotos, esta la seccion Tu Auto para que las subas.
Con respecto a tu consulta no puedo ayudarte.
hola,el codigo de cuAtro digitos con los parpadeos del led del tablero yo no lo tenia y fui a la renalt de diaz en rivadavia, en liniers creo q me habian cobrado 250 hace 3 años codigo y el pendorcho llavero tardo 30 dias porq viene de francia.la joda es si perdes la llave sonaste,saludos
La alarma del auto no la apagas con el codigo... el codigo te permite arrancarlo en caso de q no te funcione el control... el precio q te estan pasando por reparar la llave es carisimo... consulta mas lugares...
igualmente el codigo te lo dan en renault... acercate hasta renault centro... cordoba entre bulnes y salguero... pero entra por cabrera con una llave y la cedula verde... y te dan el codigo en forma GRATUITA.
y ya se pueden hacer las llaves para ese auto en 1 solo dia... fijate en los clasificados del foro... saludos
q bueno debe haber canbiado yo habia preguntado en merlo en haedo y todos me cobraban,ahora es gratis interesante
ya q está este tema quiero aprovechar para hacer una consulta....
A ustedes se les cierra sola las puertas al poner en contacto el auto? yo cuando instale la alarma del auto pense q iba a pasar pero no, tengo q cerrarlas yo con el boton q esta abajo de las balizas
Q alarma pusiste???' contanos cual tenes si tenes un PST o la original de renault deberia hacerlo... igualmente el megane creo q tiene la funcion de q en velocidad se cierran pero hay q programarla...
tengo la x-28 y la instale hace unos 7 meses
a mi no me cierra solo ni poniendo contacto ni en velocidad
como podria hacer?
como podria hacer?
el cierre automatico funiona en cuando el auto supera creo que los 6 kilometros hora...es decir en movimiento. Yo puse la alarma pst key less que es con la misma llave del auto y no afecta en nada al cierre del auto. Fijate que no lo tengas desconectado....se activa presionando la llave de conmutación de puertas para el lado de cerrado hasta escuchar un pitido.
Hola mi nombre es Hugo, tengo un Megane 2001 y queria saber como se progama para que se cierren las puertas en movimiento.
:bien:
:bien:
:bien:
yo lo hice, se escucho el pitido, pero nunca se cerraron solas las puertas :p
:bien:
