hola amigos, el problema es el siguiente a ver quien me da unas ideas, tengo una mega 1.6 16v del 2000 automatico, cuando enciendo el auto en las mañanas o cuando tengo mucho tiempo estacionado y no lo dejo calentar suficiente el auto cuando arranco y va a cargar la 2da velocidad pareciera que la misma no entrara y el auto se frena hasta que la caja da un golpe y cae la velocidad, pues bien he optado por dejarlo calentar y no me da la falla, hace 2 semanas me paso que sali con prisa y me dio la falla y se me encendio el testigo AUTO que segun se es de la caja, era primera vez que se encendia ese testigo, pues bien hoy en la noche despues de 5 horas el auto en la casa y de noche quise salir y la caja hizo algo rarisimo pues el auto no avanzaba y se sentian jalones de la caja es decir jaloneaba y se detenia jaloneaba y se detenia asi yo acelerara, pues no quise salir, pare el auto lo puse a calentar 15 min di hacia adelante y hacia atras y no jaloneo mas, solo que en ese tiempo de 15 min por intervalos se encendia el testigop de AUTO por 2seg mas o menos asi lo hizo unas 4 veces, pues bien apague el auto, lo encedi a los 20min a ver y no lo hizo mas, otro detalle es que a veces luego de haber rodado en el dia si me detengo con el freno pisado y en D, siento que la caja da tirones, pongo el auto en P y con freno de mano y no lo hace, estoy algo preocupado se que estas cajas son delicadas, pero me gusta mi auto y no quiero salir de el, alguna idea?, se que yo no puedo repararla pero me gustaria ir con ideas claras al mecanico, espero me ayuden gracias....
Re: FALLA CAJA AUTOMATICA MEGANE 1.6
¿Sos de Buenos Aires Argentina? Lo único que te puedo recomendar es adonde NO ir a hacerle un service a la caja, que es una gente de Vicente Lòpez, en la calle Hilarión de la Quintana.
Hola, si bien tuve algunas experiencias con cajas automaticas pero no he tenido problemas con ellas, te diría por lo que describis, se me ocurren dos problemas posibles:
1 -Un problema con algun sensor que hace que la caja se acople o no se acople en los momentos que no debe.
2- La segunda que no acopla y la caja reintenta o pasa a otro cambio.
Pregunta: cuando te pasa esto que contás y la segunda velocidad no entra y despues lo hace, ¿ que cambio te indica el visor de la caja??
Te diria que trataras de llevarlo a un lugar especializado en transmisiones automaticas o a una agencia oficial para que la diagnostiquen correctamente y no tengas que sufrir errore que te cuesten mas dinero.
Espero que encuentres el problema y nos cuentes despues que pasó.
A estos los conozco porque me solucionaron un problema bastante sencillo hace muchos años, pero que otros talleres no habían podido resolver:
Varone Automatic
varone-automatic.com.ar
[email protected]
Números de contacto
Calle y Nº: Zufriategui 4122
Ciudad: Villa Martelli
Zona: GBA Norte
(011) 4709-3454
Fax (011) 4709-3727
A estos no los conozco, pero me hablaron bien de ellos:
http://www.gearlab.com.ar/?gclid=COyA1a ... 7godoE7Dgw
Pregunta.... Alguna vez le cambiaste el aceite y filtro de la caja. Porque me da la impresion que el drama que tenes es hidraulico. Yo empezaria por eso y poniendo el aceite especifico que te recomiende el manual para transmisiones automaticas.
Hola muchachos, por lo que ví en las presentaciones, cesarjaq es de Venezuela.
Lo revise porque la forma de expresarse me hizo pensar que no era de Buenos Aires auqnue los datos que puso dicen eso, y que Guillo tambien lo otó y le preguntó de donde era.
Cesar: en que ciudad estas ?
Saludos :chau:
hola muchachos efectivamente soy de venezuela, en mi pais no existen clubes de renault y buscando en la red lleue a este club el cual me parece muy completo, estoy en barquisimeto estado lara, con respecto a los del cambio pues no se le han hecho servicios a la caja el auto lo compre en febrero de este año en marzo se me daño el calculador de inyeccion, el auto mas de 2 meses parado y ahora me pasa esto, bueno como les dije estoy luchando para que el auto surja la persona a quien se lo compre lo tenia en abandono, el lunes llamo a un servicio especializado en caja renaulr aca en venezuela, pero de todad foras las sugerencias me sirven por que asi no estoy perdido al conversar con los mecanicos...
hola muchachos efectivamente soy de venezuela...
Hola César, mas allá de que todos esperamos que encuentres una pronta solución a tu problema, te pido que actualices tu perfil como corresponde. De este modo, vas a evitar que los socios se tomen su tiempo para responder tu post y recomendarte talleres (por ej), y que de antemano sabemos que no te van a ser útiles.
no lo dejo calentar suficiente el auto cuando arranco y va a cargar la 2da velocidad pareciera que la misma no entrara y el auto se frena hasta que la caja da un golpe y cae la velocidad, pues bien he optado por dejarlo calentar y no me da la falla....
Hola Cesar, tengo una Scenic automatica y me hizo una falla muy similar a la tuya, afortunadamente encontre un service Ranault especializado en cajas automaticas, me pidieron dejarlo una noche para arrancarlo en frio con la computadora puesta y poder hacer el diagnostico, me cambiaron dos electrovalvulas y quedo perfecto, ya le hice 30M km mas sin problemas.
Respecto al cambio que no entra y el golpe que sentis, me explicaron que cuando falla la caja se va a un cambio fijo para permitirte estacionar.
Saludos, Juan.
hola juan, mucha gracias por tu comentario de verdad me da animo pensar que no es un gran mal, pues les cuento me he logrado contactar con una persona que tiene un taller especializado aqui en venezuela en cajas renault, tengo una cita para mediados de mes que entra y pues del diagnostico que hagan saldra la falla, pues bien yo creo que aun no estoy en el peor de los casos ya que la caja da los fallos de ves en vez y en velocidades diferentes, fijense que ahora la falla la da cuando estoy en D y comienzo a arrancar pareciera que la caja patinara acelero un poco da el golpe en la caja y arranca se estabiliza cuando da el otro cambio pero si desacelero hasta unos 20kms pues da la falla de nuevo, jajajja, esto parace de locos no creen????, pero bueno mi pobre auto no tiene la culpa el antiguo dueño era puro darle caña al carro sin un mantenimiento adecuado, bueno me inclino por tu diagnostico juan pienso que sean las electrovalvulas dios mediante, pero por si acaso pare el auto hasta llevarlo al taller no quiero empeorar las cosas...., esperare ir al taller y contare toda la experiencia.....
  • 4 semanas más tarde...
hola amigos de nuevo por aca, les cuento lo que me ha sucedido con el vehiculo, he ido a un taller renault y me han supuestamente escaneado el auto y no hay fallos, me han dicho que el problema es fugas internas y que ellos no hacen ese trabajo, pues bien me han mandado con el unico taller especializado y autorizado por renualt en toda venezuela, deje el auto a las 9 am y me llamaron a las 11 am para decirme que el fallo es una fuga interna y que debo hacer la caja completa , le pedi que me explicara por que la caja el unico fallo que presenta es al arrancar y es cuando le acelero fuerte si no pues ni se siente, ademas de que a veces los cambios se sienten un poco, pero nada mas , y me dijeron que si que es que ya esta deslizando, me dijeron que se me encenderian las luces de auto, pero a mi no se me han encendido esas luces, y me dicen que es que el calculador no lo ha detectado, ṕues bien a mi paracer estos tipos quieren estafarme por que ellos y que escanearon el auto y le arrojo un fallo 18d circuito captador regimen de entrada, y ellos me dijeron que el erros que da la clip para cambiar la caja es otro , asi que presumo que quieren sacarme dinero, por que seguro la reparacion de la caja es economica en comparacion a los 11 millones que quieren cobrarme por la reparacion general, para cualquier dato el dolar en vzla esta en 4300 por dolar asi que squen cuenta es un dineral, asi que por eso les escribo ya que en su experiencia que creen?????? imagino que la caja esta comenzando a fallar pero no amerita aun un cambio general, no se si cambiando el aceite y el filtro mejore, auqnue he leido por alli que por el aceite se pueden deducir algunas cosas por ejemplo si este viene con birutas de metal es por que ya esta deslizando, igual no se si ese aceite este quemado por que imagino que como todo debe tener una vida util no puede ser eterno el auto tienes 10 años y 179000 kms, me han dicho que esas cajas duran 1500000 kms sera verdad, pues bien por ahora voy a disfrutar mi auto y el dia que sea cambio la caja, pero me gustaria un servicio preventivo para poder alargar mas la vida que le queda a la caja, espero sus comentarios, gracias!!!!!
Amigo, poco que queda por decirte despues de haber seguido todos tus comentarios.
Veo que has ido al servicio oficial y que no has quedado conforme con las explicaciones.
Quizas la politica de reparacion de Renault les impida reparar a medias o quizas sea mas conveniente para ellos asegurarse que al desarmar se cambie todo lo que hay que cambiar para que la caja quede bien y no haya reclamos posteriores.
Y todo esto hace que el numero final ($$$$) se vaya por las nubes.
Me parece bien que en la medida que la falla no te complique, sigas usando el auto, pero tenes que estar atento a que no se descomponga y te deje por ahi.
Me llama poderosamente la atencion que digan que la caja automatica dura 150.000 km, he visto autos con cajas automaticas (no siempre Renault, aclaro) que pasan y en mucho ese numero de kilometros sin problemas.
Y coincido contigo en que hagas cambiar YA el liquido de esa transmision que revises CUIDADOSAMENTE si hay viruta o restos metalicos en el liquido que extraigas de ahi.
Saludos y cuentanos como sigue el tema.
hola amigos pues les comento que aun no consigo quien realice el cambio de aceite, he convesado con algunos amigos y pues me han dicho algo que me prece logico, el aceite que tiene la caja debe de estar bastante denso por el tiempo que tiene de uso, ellos me dicen si pones aceite nuevo este sera mas fluido y podra propiciar mayor deslizamiento, esto me parece logico, que creen pienso ahora que no deberia realizar ese cambio, ojo les comento que no hay fugas externas si existen fugas son internas no hay ni una gota que salga de la caja hacia afuera, creo que seguire con mi mega asi tal cual dandole los cuidados que merece y reuniendo para realizar luego el cambio de la caja, seguire comentando a ver si a alguien le sirven mis experiencias en este tema, valoro sus aportes, gracias!!!
Hola César.
Mirá, yo seguiria averiguando, quizás entrando a foros europeos donde puede haber Mégane automáticos, porque a mi no meparece que la caja tenga una duración limitada. SI puede tener algún problema que requiera reparación, pero reemplazarla?? NO me parece.
Yo averiguaria mas antes de semejante gasto...
Saludos!!
  • 1 mes después...
Hola Cesar, el cambio de aceite se lo haría, justamente porque si hay particulas metalicas que están en el circuito pueden dañar algo.
Yo se lo hice a los 60.000Km y se lo pienso hacer nuevamente a los 120 .000km.
Un abrazo, Juan
como se le realiza el cambio de aceite? me puedes explicar? esa caja tiene una forma de medir el aceite? te cuento que es una caja automatica
El cambio de aceite en las CA no es como el de las CM, tiene todo un proceso porque el aceite es bastante pesado (es un aceite especifico) y hay que dejarlo escurrir bien.
Creo que el manual lo podes descargar de este foro (en algún lugar lo vi hace tiempo), si no lo encontras avisame creo que lo tengo.
En este tipo de cajas no hay como medir el nivel, lo calculan indirectamente por rebalse y descargando una parte, así me lo explicaron cuando lo hicieron en la concecionaria oficial.
Un Abrazo, Juan.
hola juan por favor me puesdes decir donde consigo ese manual realmente quiero probar si cambiando el aceite hay algun cambio favorable, busque pero no lo encontre te agradezco si puedes ayudarme, gracias!
Cesar, está con los manuales de mantenimiento y se llama "Megane II: embrague transmisiones y caja" pero aclara que vale para Megane I fase II que debe ser el tuyo.
Buenas muchachos
yo estoy en Bogotá Colombia, tengo un megane I, del año 2008, automatico con 24.500 Km, resulta que en las mañanas cuando salgo si lo acelero muy fuerte, la caja pega un golpe y se enciende el testigo en el tablero, :please: por eso me toca deternerme, apagarlo y luego reiniciar la marcha lentamente, cuando el auto sube de temperatura no vuelve a fallar, creo que es la misma falla de Cesar
tengo cita en el taller cajas automaticas la proxima semana, de acuerdo a lo que me digan les estare contando si se soluciono el problema.
:gracias::chau:
Buenas muchachos
yo estoy en Bogotá Colombia, tengo un megane I, del año 2008, automatico con 24.500 Km, resulta que en las mañanas cuando salgo si lo acelero muy fuerte, la caja pega un golpe y se enciende el testigo en el tablero, por eso me toca deternerme, apagarlo y luego reiniciar la marcha lentamente, cuando el auto sube de temperatura no vuelve a fallar, creo que es la misma falla de Cesar
Hola ferchoz, por lo visto el tema de la mañanas en las CA de Renault es algo común, me interesa mucho el diagnostico que te den, no dejes de compartir como te fue.
Un abrazo, Juan :bien:
:bien::bien:
amigo llama a este nuero 0251 2528996; esta en barquisimeto señor Pinzon tengo un carro igual y el me resolvio el mismo problema
  • 3 semanas más tarde...
hola amigos les cuento, la caja ha mejorado un mundo, y no ha sido por reparacion de la misma, si no por un cambio que tuve que hacerle a las valvulas de escape, pues bien se me quemo 2 valvulas y las cmabie todas el motor estaba pediendo compresion, se cambio lo que habia que cambiar y ahora que el motor tiene mas fuerza pues la caja anda al pelo, salvo qu de vez en cuando se me enciende y se paga el testigo de fallo de caja es como un parpadeo solamente pero no es todo el tiempo, no se si dede un principio tuve fue problemas de cja, como conte antes cuando se escaneo el auto dio fue un fallo en una electrovalvula mas no deslizamiento de discos, que creen de esto???? y por cierto si alguien me echa una mano se me encendio el testigo de abs con el service, pero fue luego de que el pedal del freno se pusiera duro y vibrara cuando uintentaba frear luego de eso se encendio el testigo!
