ferchoz Publicado 9 de Diciembre del 2010 Publicado 9 de Diciembre del 2010 Re: FALLA CAJA AUTOMATICA MEGANE 1.6 hum no tengo novedades en mi megane automatico lo he llevado a revisar a dos sitios de cajas automaticas en Bogotá, me ha tocado dejarlo todo un día, le ponen el scaner y no aparece nada, luego salen le dan una vuelta y nada, lo aceleran a fondo en recta y nada, no muestra nada el scaner me cobraron por la revisión U$30 en un lugar y U$40 dolores en otro, y nuevamente al salir en la mañana lo acelere porque venia con el cupo de 5 pasajeros una pequeña cuesta y nuevamente el golpe y se enciende el testigo de falla queda sin fuerza, por eso volver al mismo procedimiento apagarlo, encerder el motor arrancar suavemente y listo, despues de calentar lo suficiente ya no vuelve a molestar Citar
cesarjaq Publicado 12 de Diciembre del 2010 Autor Publicado 12 de Diciembre del 2010 Re: FALLA CAJA AUTOMATICA MEGANE 1.6 buenas amigos les tengo una notivia para los que tengan problemas con la caja, pues me a tocado cambiar las valvulas de escape por que se me quemaron 2, pues bien se hizo el trabajo de bajar camara y todo lo que ya saben, pues bien el motor tomo compresion y que creen la caja no me ha fallado desde entonces, me dicen los mecanicos de caja automatica que el motor no tiene nada que ver con la caja que ella va a volver a deslizar, y yo digo que no puede ser que si los discos ya estuvieran jodidos pues ni con motor nuevo se soluciona, asi que bueno amigos no se que crean ustedes a mi me parce que si el, motor no va con fuerza la caja igual, asi que chequeen la compresion de sus motores de repente y por hay va la cosa, yo de momento feliz, sin embargo a veces me prende y se paga como en un titileo la luz de fallo de caja opero esta anda fina, en subida fina, con peso de pasajeros y enrecta raspa fina!!! les dejo mi experiencia los carros son misticos aunque no lo creamos pero cada uno es diferente asi sean del mismo modelo marca y año Citar
Efrain Publicado 16 de Diciembre del 2010 Publicado 16 de Diciembre del 2010 Re: FALLA CAJA AUTOMATICA MEGANE 1.6 Yo tenia el mismo problema, por la mañanas y cada que mi Megane descansaba un buen rato Solución: Cambio de aceite para caja automatica 3.5 litros, cambio de reten de caja de lado derecho donde esta la macheta del lado derecho, cambio de la junta del carter aceite castrol y listoooooo quedo de lujo el Megane Clasic Autentique. Todas las piezas o refacciones te recomiendo que las compres en la agencia eeehh!!!! y un buen mantenimiento por que estos autos son excelentes y muy confortables Citar
Efrain Publicado 16 de Diciembre del 2010 Publicado 16 de Diciembre del 2010 Re: FALLA CAJA AUTOMATICA MEGANE 1.6 Ojala esto les pueda ayudar todo tiene relación: 1.- Soporte de motor.- debera estar en buenas condiciones para que la caja este bien acomodada. 2.- Temperatura.- bulbo de temperatura, relay de temperatura, probablemente resistencia quitar el termostato liquido refigerante para que el sistema enfrie y caliente de manera optima 3.- Fugas de aceite.- Corregir las juntas del carter 4.- Aceites y lubricantes.- Recomiendo utilizar castrol y de la caja definitivamente los de la agencia 5.- Utilizar repuestos originales "No trabajo para renault" pero de verdad utilice sustitutos y en realidad son temporales y perjudican asi se corrige este defecto cesar y espero que puedan ayudar a los demas que tengan este problema dando la misma sugerencia y a los que trabajan en las Agencias Renault de México dejen de estafarnos y apoyenos corrigiendo estos errores sin costos tan altos, nada de fugas de presión interna-externa de linea .... nada que asi de facil se corrige .... ademas de un buen mantenimiento.... y por favor Renault baja los costos de las refacciones estan muy Cotizados y Altisisisisisisi... simos Citar
carlosmdq Publicado 18 de Diciembre del 2010 Publicado 18 de Diciembre del 2010 Re: FALLA CAJA AUTOMATICA MEGANE 1.6 Señores muchas gracias por colaborar con estos datos, les cuento que aca en Argentina casi no existen los Megane's con cajas automáticas, por eso es que no tenemos mucha información sobre este tema. Saludos. Citar
ferchoz Publicado 30 de Diciembre del 2010 Publicado 30 de Diciembre del 2010 Re: FALLA CAJA AUTOMATICA MEGANE 1.6 Después de vueltas dar y opiniones escuchar, Lleve mi megane a un técnico en cajas automáticas y me le reviso el nivel de la caja, según el diagnostico le faltaba casi un cuarto de aceite, luego de que se lo aplicaron no ha vuelto a molestar ni en frio, ni iniciando la marcha en subidas creo que al fin dieron con el problema. Citar
carlitos_08 Publicado 13 de Febrero del 2011 Publicado 13 de Febrero del 2011 Re: FALLA CAJA AUTOMATICA MEGANE 1.6 Yo tengo exactamente el mismo problema, de hecho lo postee viewtopic.php?f=20&t=15178&p=145357&hilit=caja+automatica#p145357 . Puesto que pensè que no era un fallo común, pero al parecer las cajas automáticas Renault son medio místicas hehehe El martes llevaré el carro a revisar, para que le hagan el escaneo! Ahí me dirán si detectan algún fallo con alguna electroválvula y el nivel de aceite de la caja. Luego que lo revisen, les contaré cómo me fué y cuál es el diagnóstico, así como la solución. De verdad espero tener suerte como el amigo Efrain y que la falla sea poco aceite, cosa que pienso que es cierta, puesto que al encenderlo en las mañanas también escucho un ruido como de falta de lubricación. Bueno, ya luego les comento cómo me fue! César, has vuelto a tener fallas con tu Megane? Saludos! Citar
rosario silva Publicado 16 de Febrero del 2011 Publicado 16 de Febrero del 2011 Re: FALLA CAJA AUTOMATICA MEGANE 1.6 Hola soy de panama, compre un megane nuevo año 2009, actualmente tiene 18 meses con 20kms de uso, a raíz de un accidente se me recomienda utilizar vehículos con transmisión automática, y como quería un renault, a pesar que es un carro algo caro y poco comprado en mi país, me corri el riesgo y lo compre en versión automática. El carro es cómodo y con ciertos lujitos, no obstante, en su rodaje siento que la transmisión se tranca, y no me refiero a los cambios lentos o rápidos, me refiero en el caso que bajo la velocidad, por ejemplo frente a un semi alto y trato de imprimirle nuevamente velocidad, en ese momento se estanca. En estos momentos he presentado el reclamo a la agencia pues aún está en garantía, la agencia parece lo revisó y dijo no encontrar nada, pero exigí una prueba de manejo con un técnico de la renault, y efectivamente el técinco acertó que el fallo por mi detectado ocurre. Me pregunta es: si alguien ha tenido este tipo de problemas?? yo no puedo llevar el auto a otro mecánico por lo de la garantía y en estos casos que se supone que debe hacer el concesionario? Gracias Rosario Citar
walter58 Publicado 16 de Febrero del 2011 Publicado 16 de Febrero del 2011 Re: FALLA CAJA AUTOMATICA MEGANE 1.6 Primero te recomendaria que pases por Presentaciones y Bienvenidas, luego te comento que en argentina no es comun el auto con caja automatica, menos en Renault, te diria que uses el buscador que esta en la parte sup de la pagina y encontraras unos cuantos integrantes del club que han tenido dificultades en ese tema, con repecto que tiene que hacer el consecionario; es resolverte el problema para eso esta la garantia, suerte. Citar
mario ali Publicado 19 de Febrero del 2011 Publicado 19 de Febrero del 2011 Re: FALLA CAJA AUTOMATICA MEGANE 1.6 tengo un megane 2002 y le pasa lo mismo que al de cesar y ferchoz da un golpesito prende el testigo luego de apagarlo y prenderlo el carro se me porta bien todo el dia lo lleve a un mecanico que es un moustro en renault automatico lo primero que me dijo que habia que vaciar el aceite palpar la densidad y era la unica manera de saber si le faltava aceite el serviciocompleto con el escaner sale en unos 100 dolares me parese bien porque en el consecionario me sacaron 80 dolares que tal Citar
mario ali Publicado 19 de Febrero del 2011 Publicado 19 de Febrero del 2011 Re: FALLA CAJA AUTOMATICA MEGANE 1.6 aclaro 80 dolares solo por la escaniada Citar
Audyn Publicado 6 de Marzo del 2011 Publicado 6 de Marzo del 2011 Re: FALLA CAJA AUTOMATICA MEGANE 1.6 Hola Cesar, Pudiste solucionar el problema de la caja? Citar
tigrero8 Publicado 24 de Junio del 2011 Publicado 24 de Junio del 2011 Re: FALLA CAJA AUTOMATICA MEGANE 1.6 Buenas señores saludos a todos soy de maracay-venezuela, tengo una inquietud ya q hace 2 meses compre un megane 2005 automatico-caja (la misma deslizaba) la mande a reparar (se cambio el master kit completo) pero tenia el cable de alimentacion partido (se decidio cambiar el mismo luego de un mes ya q no se podia conseguir la conexion adecuada de los 22 cables del mismo color)--de ahi en adelante no he podido encender el vehiculo ni moverlo (el testigo de caja esta encendido y no muestra ninguna posicion de velocidad de caja en el panel interno) el scaneo indica (falla en captador de presion de aceite y sensor analogo)---en si en 2 meses q compre el vehiculo no lo he podido sacar del taller... q puedo hacer? de antemano gracias por la colaboracion q me puedan dar Citar
mario ali Publicado 24 de Junio del 2011 Publicado 24 de Junio del 2011 Re: FALLA CAJA AUTOMATICA MEGANE 1.6 saludos tigrero8 te comento que la caja automatica del megane muy complicada pero pesa primero per presentaciones y te esplico.todo esto para respetar las reglas de este maravilloso foro saludos. Citar
Ric Publicado 25 de Junio del 2011 Publicado 25 de Junio del 2011 Re: FALLA CAJA AUTOMATICA MEGANE 1.6 Buenas señores saludos a todos soy de maracay-venezuela, tengo una inquietud ya q hace 2 meses compre un megane 2005 automatico-caja... Hola Freddy, no es necesario que dupliques los posts (*), porque lejos de ser una ayuda, se complica a futuro cuando alguien quiera saber algo sobre el mismo tema. Como no tenemos mucha experiencia con cajas automáticas, te recomiendo que uses el buscador del foro; ahí nte va a aparecer todo lo escrito al respecto. Salu2. (*) El post duplicado fue borrado. Citar
ferchoz Publicado 29 de Junio del 2011 Publicado 29 de Junio del 2011 Re: FALLA CAJA AUTOMATICA MEGANE 1.6 nada de nada, de nuevo en el taller ahora no se deja leer en el scaner las funciones de la caja automatica, @*&%#¬@***- $$$$$$$$$$ Citar
ferchoz Publicado 27 de Julio del 2011 Publicado 27 de Julio del 2011 Re: FALLA CAJA AUTOMATICA MEGANE 1.6 ultima opción, en otro taller leyeron con el scaner y registra baja presión en dos electrovalvulas, sin embargo el mecanico me ha dicho que esto es debido al aceite que tren estas cajas de Megane, vamos a calentar el auto bien, luego quitar el carter de la caja y dejarlo drenar por un día, conseguir empaque original y aplicar un aceite expecial para, Transmisión Variación Continua (CVT) En una página de Bolivia encontre este boletin superinteresante para conocer acerca de las cajas automaticas http://www.widman.biz/boletines/73.html El punto más crítico en el mantenimiento de la transmisión CVT es el aceite. El aceite debería tener anti-corrosivos, aditivos anti-espumantes, detergentes, dispersantes, anti-desgastes, anti-oxidantes, surfactantes, mejoradores de fluidez, acondicionadores de retenes y empaquetaduras, colorante y mejoradores de índice de viscosidad. La computadora de la transmisión actúa varias válvulas para posicionar las poleas, los discos, rodillos, etc. por el aceite. Si el aceite está oxidado o muy viscoso, no puede accionarlas. Si el aceite no tiene suficiente detergencia, las válvulas se atascarán y los sensores que mandan señales a la computadora no funciona correctamente. Este aceite tiene que resistir altas temperaturas en los puntos de presión y disiparlas en el enfriador de aceite. El aceite tiene que eliminar fricción en los cojinetes y rodamientos dentro de la transmisión, mientras haga tracción en los puntos de contacto entre la correa y sus poleas o entre los discos y los rodillos. el aceite AMERICAN Supreme CVT Fluid para garantizar el comportamiento de su transmisión CVT de Poleas con Diámetro Variable (VDP). Este producto es compatible y recomendado para todas las transmisiones CVT con correas de Mitsubishi, Honda, Nissan, Toyota, Daihatsu, Jeep, Audi, Dodge, Fiat, Ford, Lexus, Mercedes, Mercury, Mini Cooper, Opel, Peugeot, Renault, Rover, Saturn, y muchas otras marcas. Citar
ferchoz Publicado 14 de Septiembre del 2011 Publicado 14 de Septiembre del 2011 Re: FALLA CAJA AUTOMATICA MEGANE 1.6 Buenas noches muchachos Para informarles que por fin logramos corregir la falla en la caja automatica de mi Megane, el proceso fue simple cambio de aceite elf-matic para transmisiones automaticas y cambio de dos electrovalvulas, tiempo de la reparaciòn un dìa, costo de la reparaciòn, repuestos y mano de obra U$ 500, en un taller en Bogotá en la cra30 con calle 6 R&C servicio Renault, mi nave esta de maravilla no ha vuelto a tener problemas en la mañana, Citar
Audyn Publicado 6 de Octubre del 2011 Publicado 6 de Octubre del 2011 Re: FALLA CAJA AUTOMATICA MEGANE 1.6 Hola Amigos de Venezuela. En Valecia el taller Transcambios son los especialistas en cajas automaticas renault. hace un mes pregunte por la reparacion completa de la caja y me informaron que cobran bs. 17000. Pero ellos se encargan de hacerle el chequeo a tu caja y te dicen que tiene y que deben hacerle. por supuesto te dan garantia por su trabajo. En mi caso, se encendia la luz cada vez que tomaba una cuesta pronunciada o larga, la guaira - caracas, caracas el junquito; el auto se me entreceraba a cada rato. En lo plano muy bien. Le mande a bajar la caja y encontaron que unos tambores que lleva la caja estaban desgastados y estaban patinando, el solo cambio de esto junto a las electrovalvulas me salio en 15000. Por supuesto hubiera ido a Transcambios y mejor le hago la caja completa, o a lo mejor me hubiera salido mas economico, no se. Ahi les dejo ese dato, espero que les sirva. Citar
Jose112 Publicado 7 de Octubre del 2011 Publicado 7 de Octubre del 2011 Re: FALLA CAJA AUTOMATICA MEGANE 1.6 Bueno este post es para agregar algo de informacion sobre cajas automaticas.................. Tiempo atras trabaje en una empresa que tenia una division destinada a reparar cajas automaticas, al menos el 50% (y eso para no decir el 60 o 70%) de los clientes que llegaban con problemas de cajas automaticas se solucionaban repletanto el nivel de aceite y/o cambiando aceite, filtro y junta del carter, de la caja, si tiene filtro cambiable. No obstante a pesar de la facil solucion, aprovechando el desconocimiento e ignorancia existente sobre cajas automaticas esta empresa hacia dejar el auto al cliente al menos 2 o 3 dias y se cobraba una reparacion completa(y $$$$$$ cara) Cuando el nivel de aceite es bajo o esta en mal estado (muy denso y o sucio) la caja hace fallas diversas pero coinciden con la mayoria de las fallas relatadas en este hilo, como fallas en frio, fallas durante aceleracion o desaceleracion, fallas cuesta arriba o cuesta abajo, o ruidos secos. Se debe seguir la recomendacion del fabricante para medir el nivel, muchas de las cajas con varilla de medicion esta se realiza con el motor en marcha, si se mide con motor parado puede dar falsa lectura y mostrar el nivel correcto cuando en realidad le faltan litros de aceite. Por supuesto a veces las roturas son reales y costosas de reparar pero recomiendo verificar el aceite primero antes de caer en un taller especializado(y $$$$ caro) Saludos Citar
