sbazzi Publicado 25 de Julio del 2010 Publicado 25 de Julio del 2010 Buenasss, hace tiempo estoy en duda de si el termostato esta andando bien o no. A los que tiene Dti, andado en ruta en dias frios, la aguja se mantiene en la mitad o baja un poco? A mi se me clava en la tercer rayita, en la marca roja de la foto: Citar
sbazzi Publicado 25 de Julio del 2010 Autor Publicado 25 de Julio del 2010 Buenasss, hace tiempo estoy en duda de si el termostato esta andando bien o no. A los que tiene Dti, andado en ruta en dias frios, la aguja se mantiene en la mitad o baja un poco? A mi se me clava en la tercer rayita, en la marca roja de la foto: Citar
carlosmdq Publicado 25 de Julio del 2010 Publicado 25 de Julio del 2010 Re: Temperatura Dti Sebastian, cuando fue la ultima vez que cambiastes el agua del circuito de refrigeración?. Saludos. Citar
sebarxeti Publicado 25 de Julio del 2010 Publicado 25 de Julio del 2010 Re: Temperatura Dti A mi andando en la ruta y con temperaturas -0º la aguja siempre se mantiene por debajo de la mitad, pero nunca llego a la que marcaste vos, lo mas que bajo fue hasta la 4ª rayita , y andando en ciudad nunca bajo de la mitad, me parece que tu mega esta funcionando un poco frío o el indicador esta marcando mal Saludos.... Citar
sbazzi Publicado 26 de Julio del 2010 Autor Publicado 26 de Julio del 2010 Re: Temperatura Dti A mi andando en la ruta y con temperaturas -0º la aguja siempre se mantiene por debajo de la mitad, pero nunca llego a la que marcaste vos, lo mas que bajo fue hasta la 4ª rayita , y andando en ciudad nunca bajo de la mitad, me parece que tu mega esta funcionando un poco frío o el indicador esta marcando mal Saludos.... El indicador no creo que este mal porque en transito lento llega a lamitad y se mantiene ahi con el electro, me parece que voy a cambiar el termostato por las dudas, capaz no esta cerrando bien, algo cierra porque si toco las mangueras del radiador cuado esta calentado el motor estan frias. Citar
sbazzi Publicado 26 de Julio del 2010 Autor Publicado 26 de Julio del 2010 Re: Temperatura Dti Sebastian, cuando fue la ultima vez que cambiastes el agua del circuito de refrigeración?. Saludos. Nunca lo cambie desde que compre el auto, osea como minimo tiene dos años, pero puede ser que por eso trabaje mas frio de lo normal??? Citar
horaciodaniel Publicado 26 de Julio del 2010 Publicado 26 de Julio del 2010 Re: Temperatura Dti es muy importante cambiar el liquido refrigerante y ponerle la proporcion que indique el manual. mi mega trabaja en la mitad o un poquito menos. Citar
sbazzi Publicado 26 de Julio del 2010 Autor Publicado 26 de Julio del 2010 Re: Temperatura Dti es muy importante cambiar el liquido refrigerante y ponerle la proporcion que indique el manual. mi mega trabaja en la mitad o un poquito menos. Si, pero eso es para que no caliente de mas o se congele cuando hay temperaturas bajo cero, pero yo creo que mi problema esta en el termostato. Es imposible que trabaje mas frio por culpa del liquido por mas que le ponga agua de la canilla. Citar
ded Publicado 26 de Julio del 2010 Publicado 26 de Julio del 2010 Re: Temperatura Dti Hola, Sebastian, como dicen todos en mi ex-dti, con frio o calor siempre se clavaba en la mitad, cambia la caja termostática, en el dti es fácil cambiar, el termostato no viene solo, y vas a tener que cambiar liquido refrigerante también, de seguro aunque los dti tardan mas en calentar, te va a modificar que el motor no llegue a la temperatura ideal...saludos..daniel Citar
sbazzi Publicado 26 de Julio del 2010 Autor Publicado 26 de Julio del 2010 Re: Temperatura Dti Si, lo voy a cambiar, averigue en una casa de repuestos y me dijeron que en algunos se puede abrir la caja para cambiar solo el termostato, valia 190 solo y 750 con la caja completo. En ML venden uno español a buen precio, ustedes que opinan? http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... diesel-_JM El liquido obviamente se lo voy a cambiar. Citar
ded Publicado 26 de Julio del 2010 Publicado 26 de Julio del 2010 Re: Temperatura Dti Sebastian, fijate que sea la misma caja termostática, no la tengo presente, no se si es el de ML, pero si fuera ni lo pensaría he puesto algunos repuestos españoles con mejor resultado que originales (ejemplo bieleta de caja)...daniel Citar
