Pablo 2.0 8v Publicado 26 de Julio del 2010 Publicado 26 de Julio del 2010 Hola,el problema qu tengo en la coupe es que tarda mucho en acelerar,,cuando paso los cambios entre 3500rpm y 3800 es como que le cuesta remontar..en llegar a los 200km/h tarda bastante y motor le sobra..le falta pike un poco reaccion..es motor 2.0 8v 115HP es como si estaria dormido algo asi no se si entienden,esta std,solo con medio equipo y dos camaras..que podra ser chicos? le paso algo asi? gracias Citar
Pablo 2.0 8v Publicado 26 de Julio del 2010 Autor Publicado 26 de Julio del 2010 Hola,el problema qu tengo en la coupe es que tarda mucho en acelerar,,cuando paso los cambios entre 3500rpm y 3800 es como que le cuesta remontar..en llegar a los 200km/h tarda bastante y motor le sobra..le falta pike un poco reaccion..es motor 2.0 8v 115HP es como si estaria dormido algo asi no se si entienden,esta std,solo con medio equipo y dos camaras..que podra ser chicos? le paso algo asi? gracias Citar
Lucho150 Publicado 26 de Julio del 2010 Publicado 26 de Julio del 2010 Re: Motor coupe lento para acelerar Segui estos pasos: 1) Cambio de bujias. 2) Cambio de cables de bujias 3) Limpieza de inyectores con ultra sonido. Con estas tres deberia mejorar, de todas formas haceles de a una y anda probando. Por otro lado, la 115 siempre le cuesta remontar digamos de gamba 9, a 2 gambas, y despues ni te cuento. Contanos como sigue. Un abrazo. Citar
Pablo 2.0 8v Publicado 26 de Julio del 2010 Autor Publicado 26 de Julio del 2010 Re: Motor coupe lento para acelerar Hola lucho,el tema esta desde los 120 a los 200km/h masomenos. las bujias son nuevas,tiene punta platino,con 2000km cuanto cuestan los cables? algo bueno... y la limpieza de injectores..con ultrasonido? como es eso..diferente a los demas.'tenes idea donde la puedo llevar y cuanto cobran??gracias.un abrazo Citar
Lucho150 Publicado 26 de Julio del 2010 Publicado 26 de Julio del 2010 Re: Motor coupe lento para acelerar Basicamente se desarma la rampa, y los inyectores, se cambias los filtros de los mismo y se limpia en una "pileta " con ultrasonido, para desprender toda la suciedad acumulada, y luego se vuelve a armar. Te recomiendo ademas que hagas una cosa, proba comprando als bujias eyquem originales, (si queres mandame un mp y te digo donde) y proba que pasa. Ojo que no siempre las punta de platino o las 4 electrodos van mejor que las de 1 originales. Te pregunto notas esto desde que cambiaste las bujias??? Te pregunto porque en un f7r paso eso. Por otro lado hay varios talleres que realizan ese laburo y debe rondar unos 200 mangos (limpieza de inyectores). Cualquier cosa avisame. Un abrazo. Citar
Pablo 2.0 8v Publicado 28 de Julio del 2010 Autor Publicado 28 de Julio del 2010 Re: Motor coupe lento para acelerar Hola,con el cambio de bujias note un desaogo en el motor..antes era como que queria fallar.. voy a averiguar en la zona para la limpieza de injectores... Citar
Mato 07 Publicado 28 de Julio del 2010 Publicado 28 de Julio del 2010 Re: Motor coupe lento para acelerar Pablo te cuento que ami me paso algo similar yo tengo un tricuerpo con el mismo moto y era el filtro de nafta que estaba medio tapado.espero que te ayude en algo, un abrazo Citar
