SCENIC FAIRWAY 2007 ***VENDIDA***
Como es sabido por algunos Socios , mi cuñado esta vendiendo su Scenic 2007 ... es tan fanatico como yo con el tema del cuidado del vehiculo . Digamos que el que esta mayormente online en la pí gina es mi sobrino Mathias (Matyscenic_16v).El estado de la misma es Impecable , ademas en la podran ver en las reuniones mensuales . El interesado podrí  comunicarse con Nestor a su celular que al final de la publicacion podran ver...
A continuacion les dejo las especificaciones ...
Renault Scenic Fairway 2007 (Edición Limitada)
1,6 L 16V Confort
27.200 Km.
Color Gris Acier
$ 65.000.-
ILUMINACIÓN
Alarma sonora de olvido de luces encendidas
Faro de stop sobreelevado / Faros traseros antiniebla
Proyectores antiniebla
Proyectores doble óptica
Proyectores doble óptica con máscara negra
ABERTURAS
Cierre eléctrico de puertas y baúl con comando a distancia por radiofrecuencia (TRF)
Manijas de puertas embutidas color negro
Tapa de tanque de combustible sin llave, comandada por el cierre central / Traba de seguridad para niños en puertas traseras
PROTECCIONES
Grilla de entrada de aire negra con marco cromado
Moldura cromada sobre la tapa del baúl
Molduras de protección lateral color negro
Paragolpes delantero y trasero color carrocería con zonas de absorción color negro
Protección de cárter, motor, tuberías y caja de cambios
RETROVISIÓN
Espejo retrovisor exterior del lado del conductor con doble curvatura
Espejos retrovisores exteriores color carrocería con comando eléctrico
RUEDAS
Llantas de aleación liviana de 15"
Neumáticos 195 / 60 R 15"
Rueda de auxilio tamaño normal en acero
Kit completo de crique y llave original
CRISTALES
Levantacristales delanteros y traseros con comando eléctrico (conductor con función impulsión)
Levantacristales traseros con comando eléctrico y bloqueo de accionamiento
Limpialavaluneta a cadencia fija con automatismo
Limpiaparabrisas de 2 velocidades con temporizador, a cadencia variable con automatismo
Luneta térmica temporizada / Parabrisas degradé / Picos lavaparabrisas 2-2 / Cristales tonalizados
INTERIOR EQUIPAMIENTO
CLIMATIZACIÓN
Aire acondicionado de 4 velocidades, con función recirculación (eléctrica)
Calefactor / desempañador de 4 velocidades / Desempañador de parabrisas y cristales laterales delanteros
Difusores auxiliares para habitáculo trasero en el extremo de la consola central y debajo de los asientos delanteros
Difusores orientables en panel de instrumentos: 2 centrales y 2 laterales de flujo regulable
COMANDOS
Dirección asistida
Perilla de palanca de cambios revestida en cuero
Volante de dirección regulable en altura
Volante espumado de 3 brazos, con airbag
Volante revestido en cuero de 3 brazos, con airbag
INTERIOR
Portalatas refrigerado en consola central, delante de la palanca de cambios (ligado al aire acondicionado)
Visera parasol para acompañante con espejo de cortesía, sin tapa
Visera parasol para conductor con porta documentos y espejo con tapa, iluminada
Visera parasol para conductor con porta documentos y espejo de cortesía con tapa
ILUMINACIÓN
Luces laterales traseras, comandadas por las puertas delanteras y traseras
Luz de baúl, accionada por el portón trasero
Luz spot delantera en la consola de techo
Plafonnier delantero en la consola de techo; luz comandada por puertas delanteras y traseras
Reóstato de luz de instrumentos / Temporización de iluminación de cortesía, al abrir o cerrar las puertas
TAPIZADOS
Paneles de puerta tapizados con apoyabrazos integrado
Revestimiento de alfombra en baúl
Tapizado de asientos en pana
INSTRUMENTOS
Cuadro de instrumentos con fondo color blanco
Indicador de cinturón de seguridad de conductor no abrochado y de puertas abiertas
Indicadores de temperatura de agua y nivel de combustible (con indicador de reserva) a aguja / Indicador de puertas abiertas
Indicador de temperatura exterior / Computadora de a bordo
Tacómetro electrónico y testigo de presión de aceite
AUDIO
Alto parlantes / Tweeters
Radio AM / FM y reproductor de CD con código, comando satelital y display remoto
GAVETAS
Dos gavetas de piso con tapa, bajo los pies de los pasajeros traseros
Gavetas laterales en baúl
Gavetas en paneles de puertas delanteras y puertas traseras
ASIENTOS
Apoyabrazos delanteros
Asiento central trasero con respaldo reclinable, rebatible (escritorio), con regulación longitudinal y removible
Asiento del conductor con regulación lumbar y de altura
Asiento del acompañante con asa de seguridad para el pasajero trasero central
Asientos delanteros tipo butaca con respaldo reclinable a posición cama
Asientos laterales traseros con respaldos reclinables, rebatibles (escritorio), y removibles
Bolsillos en respaldos de asientos delanteros
Mesitas plegables tipo "aviación" en respaldos de asientos delanteros
SEGURIDAD
ABS + AFU
Airbags para conductor y acompañante
Alarma periférica y volumétrica accionada por "Plip"
Apoyacabezas delanteros regulables en altura e inclinación, de aproximación progresiva
Apoyacabezas traseros de máxima visibilidad regulables en altura (3)
CAR (cierre automático de puertas en rodaje)
Cinturones de seguridad delanteros con limitador de esfuerzo LEI y regulables en altura
Cinturones de seguridad traseros laterales inerciales y central ventral de 3 puntos con limitador de esfuerzo LEI
Columna de dirección con traba
Tambores de puertas desembragables
Celular de Contacto ( Nestor ) = 15 3005 0134 de 13 a 14 y de 18 a 19 hs.
Por supuesto, papeles al día, radicada en Capital. Todos los services hechos en talleres ranault con garantia
1,6 L 16V Confort
27.200 Km.
Color Gris Acier
$ 65.000.-
ILUMINACIÓN
ABERTURAS
PROTECCIONES
RETROVISIÓN
RUEDAS
CRISTALES
CLIMATIZACIÓN
COMANDOS
Dirección asistida
INTERIOR
ILUMINACIÓN
TAPIZADOS
INSTRUMENTOS
AUDIO
GAVETAS
ASIENTOS
SEGURIDAD
ABS + AFU
Re: SCENIC FAIRWAY 2007
Precio???
Fotos???
:leer:
Bueno......ya el precio esta puesto.....fotos....en breve!!!
Saludossssss totalessssss...
El Dolape & Su Tricuerpo !!!! :bien::mafia:
Lamento no tener los $ 25 mil q me faltan... :pared::lloro:
Bueno Señores he agregado un par de fotos de la Scenic Fairway... :boos:
Saludosss totalesssss...
El Dolape & Su Tricuerpo !!! :bien::mafia:
  • 1 mes después...
Buenos Días , les agrego unas fotos más de La Scénic Fairway así pueden apreciar mejor su Excelente Estado .
Saludosss totales...
Está hermosa esa Scenic Martín! Sin dudas la van a sacar de las manos. Un abrazo enorme y muchos éxitos con la venta,
Seba! :bien:
toma en parte de pago una suegra, una esposa lava plancha cocina lindo y un perro!! Pagaria la diferencia
Hermosa Scenic merece que quede en el CLub!!
  • 1 mes después...
Es la idea que quede en el Club...alguna ota propuesta señoressss...!!! :help:
  • 3 semanas más tarde...
se la cambio mano a mano por la mia. :mafia:
le cedo la diferencia a mi favor :ok:
  • 1 mes después...
Re: SCENIC FAIRWAY 2007 ***VENDIDA***
Bueno Amigos ... " La Camionetita " ha encontrado Nuevos Dueños que seguramente le darán los mismos "cariños" que recibió durante estos añossss...se ha mudado hacia La Costa puntualmente Pinamar ... Asique para los " Nuevos Padres " que la disfruten a fulllll...
Les mandamos muchos saludossss...
se la vendieron con membresia del club? :bien:
