leaschunk Publicado 27 de Julio del 2010 Publicado 27 de Julio del 2010 Hola gente, resulta q volviendo de las vacaciones el fin de semana se me puso el megane en 3 cilindros, pero me dejo llegar a casa. El lunes lo llevo al mecanico pensando q solo era una bobina, ya q las bujias tienen 5 mil km, pero al revisarlo no tenia ninguna falla ni en las bobinas ni tampoco en las bujias, entonces siguen por los inyectores pero tampoco nada, resulta q al tomar la compresion el 4to. cilindro estaba palmado 0,0 de compresion... Ayer y hoy continuaron sacando la tapa y me confirmo otra persona del taller q tiene quemada las valvula (no puede hablar con el mecanico q normalmente lo ve). Quiero saber si estan bien los pasos q estan siguiendo y mas q nada su opinion a cerca del presupuesto q en principios me paso el mecanico, antes de encontrar todo esto ya me habia adelantado q esto era una posibilidad y el arreglo estaria rondando entre los 5 mil y 6 mil pesitos (me quiero matar) y q igualmente para terminar con el problema de raiz se tendria q hacer el motor entero ya q ademas de no tener compresion el 4to. cilindro tambien esta subiendo por este un poco de aceite q es lo q hace unos meses atras hizo pelota la bujia, o sea q el arreglo de 5 o 6 lucas seria para salir del paso para q el megane vuelva a rodar, pero q si no se le hace motor con el correr de los km va a volver a joder las bujias y/o las bobinas... Ah para el motor me paso entre 10 o 12 lucas! Una muy mala compra, al auto lo tengo desde enero, es un bicuerpo fase II mod.2001 con "supuestamente" 162.000 km, asi q estamos tratando de llevar de la mejor forma este garronaso!!! Espero q se haya entendido bien y recibir alguna opinion al respecto. Gracias. Citar
leaschunk Publicado 27 de Julio del 2010 Autor Publicado 27 de Julio del 2010 Hola gente, resulta q volviendo de las vacaciones el fin de semana se me puso el megane en 3 cilindros, pero me dejo llegar a casa. El lunes lo llevo al mecanico pensando q solo era una bobina, ya q las bujias tienen 5 mil km, pero al revisarlo no tenia ninguna falla ni en las bobinas ni tampoco en las bujias, entonces siguen por los inyectores pero tampoco nada, resulta q al tomar la compresion el 4to. cilindro estaba palmado 0,0 de compresion... Ayer y hoy continuaron sacando la tapa y me confirmo otra persona del taller q tiene quemada las valvula (no puede hablar con el mecanico q normalmente lo ve). Quiero saber si estan bien los pasos q estan siguiendo y mas q nada su opinion a cerca del presupuesto q en principios me paso el mecanico, antes de encontrar todo esto ya me habia adelantado q esto era una posibilidad y el arreglo estaria rondando entre los 5 mil y 6 mil pesitos (me quiero matar) y q igualmente para terminar con el problema de raiz se tendria q hacer el motor entero ya q ademas de no tener compresion el 4to. cilindro tambien esta subiendo por este un poco de aceite q es lo q hace unos meses atras hizo pelota la bujia, o sea q el arreglo de 5 o 6 lucas seria para salir del paso para q el megane vuelva a rodar, pero q si no se le hace motor con el correr de los km va a volver a joder las bujias y/o las bobinas... Ah para el motor me paso entre 10 o 12 lucas! Una muy mala compra, al auto lo tengo desde enero, es un bicuerpo fase II mod.2001 con "supuestamente" 162.000 km, asi q estamos tratando de llevar de la mejor forma este garronaso!!! Espero q se haya entendido bien y recibir alguna opinion al respecto. Gracias. Citar
MeganeT Publicado 27 de Julio del 2010 Publicado 27 de Julio del 2010 Re: Se desinflo un cilindro... te mandé MP Citar
Pollo Publicado 28 de Julio del 2010 Publicado 28 de Julio del 2010 Re: Se desinflo un cilindro... Me parece que te quieren pasar..... Me hace acordar a cuando a mi cuñado le querian hacer el motor de un R9, lo mandé a mi mecánico y el arreglo le salio 2 pesos......hay cada uacho dando vueltas.... Suerte Citar
dzchoice Publicado 28 de Julio del 2010 Publicado 28 de Julio del 2010 Re: Se desinflo un cilindro... mira, yo al mega, con un mecanico de muchisima confianza le hicimos cambio de los 4 pistones, aros, pernos, metales, (sin rectificar), mas todas la juntas con bomba de aceite y me salio, algo de $3.000 o $3.500 no recuerdo bien, asi que te estan pasando re para el cuarto...eso lo hice en noviembre del año pasado...el auto quedo de 10 y lo vendi asi y hasta ahora ninguna problema.... Citar
martin alejandro Publicado 28 de Julio del 2010 Publicado 28 de Julio del 2010 Re: Se desinflo un cilindro... Lei mal o dico 12.000$ hacer un motor? estamos hablando de casi un 40% de lo que puede valer el auto, haciendo una cunta rapida.. Citar
Pollo Publicado 28 de Julio del 2010 Publicado 28 de Julio del 2010 Re: Se desinflo un cilindro... Lei mal o dico 12.000$ hacer un motor? estamos hablando de casi un 40% de lo que puede valer el auto, haciendo una cunta rapida.. Aja, y Ciberpablys pago 13000 por el motor Willy con fierros especiales.... Citar
Guille1.9dTi Publicado 28 de Julio del 2010 Publicado 28 de Julio del 2010 Re: Se desinflo un cilindro... Hace unos meses, en la casa del Ranault, te vendian el k4m nuevo, por 15 lucas, y es 0km... Citar
luchomegan Publicado 28 de Julio del 2010 Publicado 28 de Julio del 2010 Re: Se desinflo un cilindro... si gente es asi 13 mil pesos vale el motor por lo menos el 1.9dti una locura suerte con el problemita Citar
leaschunk Publicado 28 de Julio del 2010 Autor Publicado 28 de Julio del 2010 Re: Se desinflo un cilindro... Gracias a todos por los aportes, la verdad es q estyo bajoneadismo, mas q nada por como me embocaron con el auto, recien hace 6 meses q lo tengo y me aparece esto justo cuando empezaba a entender la locura de todos ustedes por este auto, no solo es mi primer renault, si no mi primer tutu tambien pero bue... mariconeada aparte mañana segun lo q me confirmen del taller donde esta internado el mega veo lo q hago si lo dejo ahi o lo saco, el tema es q tendrian q armarle la tapa de cilindro y demas y seguramente algunos pesitos por eso voy a tener q dejar. Ya q estamos les cuento en q taller esta, por ahi alguien lo conoce, es Osvlado Antelo S.A., queda en Tres Arroyos 3138 (alt. Nazca al 1300) Villa del Parque, es agente oficial Renault - Nissan... Leandro. Citar
Lucho150 Publicado 28 de Julio del 2010 Publicado 28 de Julio del 2010 Re: Se desinflo un cilindro... ojo no digo que nos equivoquen pero tenes encuanta que lo lelvaste a un lugar donde te dan un año de garantia por el laburo realizado y de 6 meses por los repuesto por eso te estan cobrando esa suma. Un abrazo., Citar
j.ariel_22 Publicado 28 de Julio del 2010 Publicado 28 de Julio del 2010 Re: Se desinflo un cilindro... ojo no digo que nos equivoquen pero tenes encuanta que lo lelvaste a un lugar donde te dan un año de garantia por el laburo realizado y de 6 meses por los repuesto por eso te estan cobrando esa suma. Un abrazo., Seguro,segun dice Lucho te cobran la garantia. En un taller normal,haces el motor con 6 lucas,pero no te dan garantia alguna. Si no tenes mecanico de confianza estas al horno con papas. Si te lo vas a quedar,te aconsejo que te empeñes y lo hagas de primera,si no te lo vas a quedar hacele un cambio de aros y chau,despedite de ese mega. Citar
luca Publicado 28 de Julio del 2010 Publicado 28 de Julio del 2010 Re: Se desinflo un cilindro... tengo entendido que Antelo es el mejor lugar donde lo podès dejar, justamente eso hace que no sea barato. Gracias a todos por los aportes, la verdad es q estyo bajoneadismo, mas q nada por como me embocaron con el auto, recien hace 6 meses q lo tengo y me aparece esto justo cuando empezaba a entender la locura de todos ustedes por este auto, no solo es mi primer renault, si no mi primer tutu tambien pero bue... mariconeada aparte mañana segun lo q me confirmen del taller donde esta internado el mega veo lo q hago si lo dejo ahi o lo saco, el tema es q tendrian q armarle la tapa de cilindro y demas y seguramente algunos pesitos por eso voy a tener q dejar. Ya q estamos les cuento en q taller esta, por ahi alguien lo conoce, es Osvlado Antelo S.A., queda en Tres Arroyos 3138 (alt. Nazca al 1300) Villa del Parque, es agente oficial Renault - Nissan... Leandro. Citar
Pollo Publicado 28 de Julio del 2010 Publicado 28 de Julio del 2010 Re: Se desinflo un cilindro... Si lo dice Antelo cierro el pico Aguante el naftero!!!!! Citar
RAYO1998 Publicado 28 de Julio del 2010 Publicado 28 de Julio del 2010 Re: Se desinflo un cilindro... Hola, que lastima que te haya pasado esto, es un gran auto el que tenes. Como te dicen los muchachos, estas en un gran taller, una empresa seria y que te da garantia. Los lugares buenos cuestan mas pero a la larga garpan. Muchos de nosotros podemos contarte montones de problemas que tuvimos con talleres y mecanicos que son una desgracia. Si te lo vas a quedar, coincido con alguno de los muchachos que lo que convendría hacer es hacer el motor bien y en un lugar como ese. Ahora, si ya tenes el plan de venderlo, acomodalo al menor costo y ya fué. Saludos y contanos como terminó la cosa. Saludos Citar
leaschunk Publicado 30 de Julio del 2010 Autor Publicado 30 de Julio del 2010 Se desinflo un cilindro... SOLUCIONADO!!! Bueno gente les cuento como termino la cosa, este es el detalle de todo lo q se le hizo: Extraccion y colocacion de tapa de cilindros, realizando el recorrido completo de la misma con reemplazo de juego de retenes de valvulas 16 guias y valvulas de escape. Armado completo y puesta a punto de la distribucion. Reemplazo de correa de distribucion. Proveer juego de juntas. Remplazo de inyector combustible. Proveer carga refrigerante. Todo con garantia de 1 año. Total reparacion $5.500. Si bien gaste mas de lo pensado, me decidi por hacerle un buen arreglo y tambien por el tema de la garantia ya q tengo pensado tenerlo un tiempito mas y despues si lo largo, de haberle hecho solo un rememiendo me lo iba a tener q sacar de encima al toque y medio barato y la verdad q como me costo llegar me daba mucha pena... Saludos a todos y nuevamente gracias!. Leandro. Citar
Laamss Publicado 30 de Julio del 2010 Publicado 30 de Julio del 2010 Re: Se desinflo un cilindro... SOLUCIONADO!!! Buenisima noticia leas!! Me alegro que se haya solucionado. Y si, duele separarse del mega Saluuudos!! Citar
MFSFIAT600 Publicado 30 de Julio del 2010 Publicado 30 de Julio del 2010 Re: Se desinflo un cilindro... SOLUCIONADO!!! Lo resolviste como se debia! A descansar tranquilo y a subierte al auto sabiendo que te vas a bajar recien cuando llegues a destino, esa tranquilidad NO TIENE PRECIO!!!! Citar
