Gente, ayer le hice el cambio de aceite y filtros al motor del RXE. Es motor 1.9 dti (F9Q). Aca les dejo los precios por si a laguien le sirven de referencia...
- Aceite para motor Castrol Magnatec 10W40 semisintético, bidón x 4 lts $170 + bidón x 1 lt $58 (Reemplazar cada 10.000 kms)
- Filtro de aceite para motor marca Fram, código PH5796 $30 (Reemplazar cada 10.000 kms)
- Filtro de aire marca Fram, código CA9098 $45 (Reemplazar cada 5.000 kms)
- Filtro de combustible (Diesel) marca Fram, código C5940 $40 (Reemplazar cada 10.000 kms)
- Filtro de habitáculo $45 (De este sólo tengo el precio ya que en mi auto aún no hacia falta cambiarlo asi que por simple curiosidad consulte el precio)
Saludos!!
Guille Cba.
Saludos!!
Guille Cba.
  • 2 meses después...
Re: Precios cambio de aceite 1.9 dti al 28/7/10
yo le tengo que hacer el cambio al mio..la pregunta es la siguiente..sintetico o semi..hay alguna diferencia preguntaste alguna vez?
Con un aceite semisintético es más que suficiente para nuestros motores, si te deja más tranquilo utilizar sintético, colocáselo. Te va a durar mayor cantidad de kms que el semi. Lo que si tené siempre en cuenta que el filtro de aceite debe reemplazarse cada 10.000 kms, por lo que si utilizas un sintético que dura más de 10.000 kms, cambia el filtro cuando llegues a ese kilometraje.
Saludos!!
Guille Cba.
Mil gracias guillle , por la pronta respuesta...Saludos Mariano :bien:
De nada mariano!!
Saludos!!
Guille Cba.
Guille, como estas??
Muy buena tu data.
Una pregunta;
Me podes indicar donde tiene mi auto el filtro del habitáculo, es posible que mi modelo no lo tenga?? Megane 1.9 TD Pack 2008. ya que cuando toma aire de afuera se siente el olor a combustión
Gracias!
Muy buena tu data.
Una pregunta;
Gracias!
Darío, no sé si tu modelo trajo o no el filtro, tendrias que fijarte... El filtro de habitáculo va ubicado cuando levantas el capot del auto, del lado del conductor. Fijate en los plásticos que estan abajo del parabrisas tiene como una tapa que tiene dos trabitas, la levantas y sacas dos tornillos que sostienen otra tapa, ahí adentro esta el filtro de habitáculo.
A mi me pasaba lo mismo que a vos con el tema del aire exterior que me metía olor a combustión; y al filtro de habitáculo si lo tengo colocado. Se me solucionó cuando le regulé la luz de válvulas, el auto estaba humeando bastante, el humo se fue en gran medida y el olor a combustión también.
Cuántos kms tiene tu auto???
Por otro lado leí en un post que alguien decía que soluciono lo del olor a combustión en un diesel cambiando el fuelle flexible que hay en la bajada del escape.
Saludos!!
Guille Cba.
  • 4 semanas más tarde...
Hoy le cambie el aceite y le puse YPF Elaion Ultra, Semisintetico 10W40, me salio $305 con los filtros de aceite, aire y combustible.
