fa33 Publicado 29 de Julio del 2010 Publicado 29 de Julio del 2010 hola amigos abro este post xq lo que leí¬ no quedò claro si son los mismos que los del megane. quiero cambiar los de las puertas delanteras y los que van al lado de la bandeja trasera pero respetando las medidas originales para no romper nada. alguien sabe que medida va? gracias fa33 Citar
fa33 Publicado 29 de Julio del 2010 Autor Publicado 29 de Julio del 2010 hola amigos abro este post xq lo que leí¬ no quedò claro si son los mismos que los del megane. quiero cambiar los de las puertas delanteras y los que van al lado de la bandeja trasera pero respetando las medidas originales para no romper nada. alguien sabe que medida va? gracias fa33 Citar
EdgardoCas Publicado 29 de Julio del 2010 Publicado 29 de Julio del 2010 Re: parlantes scenic Creo que son los 4 iguales y de 5'' Citar
Ric Publicado 29 de Julio del 2010 Publicado 29 de Julio del 2010 Re: parlantes scenic Son las mismas medidas, pero si querés que te suene bien, hacele 2 agujeros a la bandeja portaobjetos y ponele dos de 6x9. Y si no querés cortar la bandeja y te sobran unos manguitos, en M Libre venden una bandeja alternativa por + o - $250. Y si querés dar un pasito mas, ponele tweeters debajo de las grillas del torpedo. No son caros y, sin tener un punchi punchi en el auto, vas a lograr un sonido espectacular. Salu2. Citar
Leproso Publicado 29 de Julio del 2010 Publicado 29 de Julio del 2010 Re: parlantes scenic Son las mismas medidas, pero si querés que te suene bien, hacele 2 agujeros a la bandeja portaobjetos y ponele dos de 6x9. Y si no querés cortar la bandeja y te sobran unos manguitos, en M Libre venden una bandeja alternativa por + o - $250. Y si querés dar un pasito mas, ponele tweeters debajo de las grillas del torpedo. No son caros y, sin tener un punchi punchi en el auto, vas a lograr un sonido espectacular. Salu2. Hola Losei, si no vi mal, en mi Scenic hay instalados tweeters en el torpedo.... puede ser que los traiga oiginales o seran agregados por el anterior dueño....? Mi Scenic es RT del 2000.... Abrazo... Citar
adriancenteno Publicado 29 de Julio del 2010 Publicado 29 de Julio del 2010 Re: parlantes scenic Los de las puertas no son iguales a los del Megane? esos son de 6 1/2 pulgadas. Saludos! Adrian Citar
ded Publicado 29 de Julio del 2010 Publicado 29 de Julio del 2010 Re: parlantes scenic Hola fa, yo había comprado a un socio estos, y pensando que eran demasiado grandes los iba a vender, al final los puse adelante en lugar de los originales, y cambio muchisimo, atras supongo son la misma medida..daniel viewtopic.php?f=37&t=10300 Citar
MESTEB Publicado 29 de Julio del 2010 Publicado 29 de Julio del 2010 Re: parlantes scenic Hola Fa!! fijate de sacarlos que es una pavada, y con esos mismos vas a buscar asi no te quivocas, igual adelante trae redondos de 6" y atras de 5 1/4 , y en el panel llegando al parabrisas tenes dos tweter. Yo los cambie a todos y suena muuuuuuucho mejor, el estereo original se la re banca. Eso si fijate que los que compres tengan las mismas fichas asi no tenes que hacer cortes de cables sin necesidad. Suerte y cuando los cambies conta como suenan!! Saludos! Citar
Ric Publicado 30 de Julio del 2010 Publicado 30 de Julio del 2010 Re: parlantes scenic ...en mi Scenic hay instalados tweeters en el torpedo.... puede ser que los traiga oiginales o seran agregados por el anterior dueño....? Mi Scenic es RT del 2000.... Abrazo... No sabría decirte si los tweeters venían instalados de fábrica, pero con todo lo que le pijotean a nuestros autos, casi me atrevería a asegurar que no traían. Salu2. Citar
fa33 Publicado 30 de Julio del 2010 Autor Publicado 30 de Julio del 2010 Re: parlantes scenic gracias a todos x las respuestas, los adelante son facil de sacar, no asi los traseros. voy a probar de sacarlos asi no le pifio. la mia vino con tweeters adelante pero el megane que tuve antes no traia nada. saludos fa Citar
fa33 Publicado 1 de Agosto del 2010 Autor Publicado 1 de Agosto del 2010 Re: parlantes scenic losei, estoy casi decidido a cortar la luneta y ponerle dos 6x9, pero te queria preguntar si te hace algun ruido por haber cortado y por el peso de los parlantes 6x9.2) podes subir bien la bandeja cuando abris el baul o se cortan las soguitas? el peso de los parlantes no te baja el porton? saludos fabio Citar
