sbazzi Publicado 14 de Diciembre del 2008 Publicado 14 de Diciembre del 2008 Quiero cambiar el cable de embrague porque esta un poco duro el pedal, el otro dia probe el de un megane 0km y estaba mucho mas blando. Ya averigue y esta masomenos $90 el original. Alquien sabe como se cambia? es muy complicado? Citar
sbazzi Publicado 14 de Diciembre del 2008 Autor Publicado 14 de Diciembre del 2008 Quiero cambiar el cable de embrague porque esta un poco duro el pedal, el otro dia probe el de un megane 0km y estaba mucho mas blando. Ya averigue y esta masomenos $90 el original. Alquien sabe como se cambia? es muy complicado? Citar
fedecan Publicado 14 de Diciembre del 2008 Publicado 14 de Diciembre del 2008 Re: Cable de embrague no es complicado solo un poco incomodo ,1 desconectas del lado motor luego vas a la pedalera tine una tuerca creo d 17 y sacas todo el macanismo autorregulable,sacando todo el pedal para controlarlo y engrasarlo ,tambien sale el cable sin sacar pedal pero es bastante incomodo,pero no engrasas el buje plastico pasante interno.el cable sale para el lado del motor ,antes aceitalo bien q entre bien en la tripa,un poco de w 40,y luego armar ,el patin de la pedalera es auto regulable no hay q regularlo tranqui mate de por medio hora y media de laburo,saludos Citar
sbazzi Publicado 14 de Diciembre del 2008 Autor Publicado 14 de Diciembre del 2008 Re: Cable de embrague Buenisimo, gracias por la explicacion, en la semana compro el cable y veo si puedo cambiarlo. Del lado del motor hay que regular el recorrido del cable o con eso de la pedalera auto regulable no hay que regular nada? Citar
fedecan Publicado 15 de Diciembre del 2008 Publicado 15 de Diciembre del 2008 Re: Cable de embrague del lado del motor solo lleva una goma q agarra en la caja y solo se enganchaen la horquilla del embrague ,esa no se engrasa,t recomiedo sacalo y lleva la muestra porq el largo interesa Citar
sbazzi Publicado 15 de Diciembre del 2008 Autor Publicado 15 de Diciembre del 2008 Re: Cable de embrague Hoy saque el cable y lo movi con la mano y no parecia estar trabado ni duro, sera que esta duro el embrague en si? Citar
naldo Publicado 15 de Diciembre del 2008 Publicado 15 de Diciembre del 2008 Re: Cable de embrague No se en este auto , pero en otros se ensucia y endurece el braso que esta sobre la caja... el movimiento donde va el cable ..con una limpieza y engrase queda como 0km.. Citar
sbazzi Publicado 15 de Diciembre del 2008 Autor Publicado 15 de Diciembre del 2008 Re: Cable de embrague Pero para limpiar y engrasar ese mecanismo del braso hay que desarmar la caja, o como se puede hacer? Citar
sergio_sz Publicado 15 de Diciembre del 2008 Publicado 15 de Diciembre del 2008 Re: Cable de embrague Sbazzi, tan duro está como para meter mano? El mio también vino no se si duro, pero no un flan, vino firme y me parece que está bien asi... se nota ajustado y siempre igual... Quizás asi esté correcto... Saludos. Citar
sbazzi Publicado 15 de Diciembre del 2008 Autor Publicado 15 de Diciembre del 2008 Re: Cable de embrague Esta normal, yo pense que era asi hasta el otro dia que probe uno casi 0km y era mucho mas blando, la unica diferecia es que era un 1.6 naftero y el mio es dti. Asi como esta se puede usar pero si se puede dejar blandito sin gastar mucha plata mejor. Citar
fedecan Publicado 15 de Diciembre del 2008 Publicado 15 de Diciembre del 2008 Re: Cable de embrague si el cable estaba blando es la horquilla de embrague doblada por el uso por lo tanto pierde palanca algo de fisica muchachos, esta se cambia siempre cuando se hace embrague y la bolita pivote de la horquilla,solucion bajar la caja,el engrase es imposible y si lo fuse enpastarian el disco saludos Citar
