hola amigos les comento que ha dejado de funcionar las trabas electricas de ambas las puertas trasera y tambien la del porton trasero, la que si anda es la traba de la tapa del tanque de nafta que tambien esta ubicada en la parte trasera del vehiculo. si alguien tiene alguna idea bienvenida sera gracias
Re: no funciona traba elect de puertas traseras
Me ocurrió lo mismo, pero sólo con una de las puertas traseras y coincidente con el cambio de batería. Quizás haya que resetear el contacto (desconectar y conectar el positivo de la batería....opinión de un lego en la materia)
Intento con eso y vuelvo con comentarios, PERO SERí�A MUY VALISA LA OPINIÓN DE ALGÚN EXPERTO...!!!
Gerardo :please:
a me habia olvidado de comentar que un dia de lluvia se me inundo la parte del buche donde se encuentra la bateria motor del limpiaparabrisas y algunas fichas de conexiones electricas y tambien entro agua al habitaculo por debajo de la pedalera donde se encuentra la fusilera tendra algo que ver esto que me paso?, porque tenia tapado la descarga del agua por hojas y barro. yo creo que desde ese dia dejo de andar lo de las puertas.
Reparacion Trabapuertas (solenoides)
Hola MEGACHARLY, parece que este tema ha sido ampliamente tratado con anterioridad y eso quizás haga que otros foristas no se inclinen por comentar en esta parte de nuestras inquietudes.
Tengo 2 comentarios:
1- desconectando el positivo de la bateria y volviendo a conectarlo (asegurate de tener las llaves fuera del auto) se resetea el cierre. Yo solucioné el problema del mío.
2- copio los pasos volcados al foro con anterioridad por otro integrante donde explica cómo solucionar el problema cuando se debe al mal funcionamiento de un solenoide del sistema de cierre de la puerta en cuestión. Otro posible motivo es, como ya veo que lo sospechas, la fusilera.
por whiteman » Mayo 9th, 2010, 9:31 pm
Mi problema era que las puertas traseras, una de ellas no respondia al cierre centralizado y la otra si bien cerraba luego no abria, es decir hacia el movimiento a medias si llegar a accionar. Guiandome por el foro desarme los paneles, saque la cerradura completa y el solenoide, el que tambien desarme y encontre un sistema muy sensillo compuesto por un motor (como el de los autitos a control remoto) con un engranaje y otro con un sin fin que hace elevar o bajar el dispositivo. Lubrique todo, engrasé los engranajes y salió andando.
Trataré de explicar como lo hice.
se quita el panel comenzando por los tornillos torck del apoya brazo y manija y apertura interna, luego algo dificil la manivela del levantavidrio, ésta va a presion y ahi que bucarle unas patas que tienen por detras, es decir empujando el panel, para poder destrabarlas con un destornillador
http://img710.imageshack.us/i/p1000752ap.jpg/
http://img340.imageshack.us/i/p1000753l.jpg/
una vez abierto el panel y como ya se explicó hay que sacar el conjunto de la cerradura donde encontramos el solenoide.
http://img227.imageshack.us/i/p1000761f.jpg/
http://img243.imageshack.us/i/p1000762i.jpg/
http://img24.imageshack.us/i/p1000763o.jpg/
http://img404.imageshack.us/i/p1000764p.jpg/
http://img338.imageshack.us/i/p1000766l.jpg/
con el solenoide afuera se realiza la apertura de su caja con un destornillador fino de los costados hay que destrabar (como abriendo un control remoto sin tornillos)
ahí lubricar el motor (WD40) y los engranajes (grasa), los que hay que reubicar si estaban fuera de lugar y listo.
http://img96.imageshack.us/i/p1000767z.jpg/
http://img11.imageshack.us/i/p1000768i.jpg/
  • 6 meses después...
2- copio los pasos volcados al foro con anterioridad por otro integrante donde explica cómo solucionar el problema cuando se debe al mal funcionamiento de un solenoide del sistema de cierre de la puerta en cuestión. Otro posible motivo es, como ya veo que lo sospechas, la fusilera......
Geruviedo :sosgroso:
PD:A los mods!!!! si pueden colocar la explicacion de Geru en la seccion de tutoriales seria genial para que este facil de encontrar es muy util... desde ya gracias a los mods!!
Expectacular tu explicacion Geru!!!!
Saludos!!!
