Hola Meganeros!! Alguien sabe si es muy complicado cambiar el soporte superior de motor lado derecho (lado del acompañante) en un Megane II? En Renault debe salir mas salado que un frasco de anchoas... recuerdo cuando tenia el Megane uno, me cambiaron dos veces la bieleta que va abajo y no salió para nada barato. El repuesto no tengo ni idea de precio, pero el lunes compraré original, eso si. Desde ya muchas gracias por su ayuda. Saludos!!
Re: SOPORTE DE MOTOR
Hace un par de meses cambie pata de motor de mi Mega fase 2 Diesel, me salio 692.40 la pata de motor y 210 la mano de obra... Esto en la agencia. :shock::lloro:
(no hay un emoticon q se este suicidando, sino, lo ponia...) :please:
Pero tu Mega es muy nuevo estas seguro que ese es e problema?
Hernan
Gracias por responder Hernan. Si, realmente tiene año y medio y apenas 20.000 Km. Esquivo pozos, no ando por el empedrado, la mayoria de los Kms son en ruta y esta rota la goma del soporte superior. Justo el sabado le hice el service de los 20mil y pegando una recorrida vemos que está rota la goma y el motor se mueve si lo empujas desde adelante con la mano. Un garrón. Averiguando hoy en Renault Minuto, repuestos $ 800/900 mano de obra 150 más. En fin....estamos al horno!!
Hola a todos, perdon que haga una pregunta: con 20.000KM no esta en garantia todavia???, digo como para que no tengas que afrontar vos el gasto de reparacion en un auto tan nuevo!
Hola, una consulta, se mueve mucho el motor, porque normalmente tienen un poco de movimiento, por lo menos el mega II que tengo ahora se mueve y cuando tenía el fase 2 tambien se movía un poco, no una locura pero tienen ese jueguito, el mio es 2007 y con 181 mil km cambie de todo menos las patas de motor, ni la bieleta de caja que es la que mas se jode, mirá que ando bastante en ripio y las calles estan hecha mierda acá, ya destrocé dos veces las cazoletas pero de motor ni una sola novedad, yo diría que te arrimes a otro mega y compares, un abrazo.-
Rayo, la garantia es de 30 mil kms o 1 año, lo q ocurra primero...
El auto de Onairam, tiene un año y medio...
no es muy dificil de cambiar el soporte del motor igual q la bieleta de abajo
yo tenia un clio 2 y tienen casi los mismos soportes es decir son parecidos
yo lo q habia echo es sacarle el chapon y con el gato hidraulico lo levante asta q el braso toco el motor
despues afloje los tornillos q trae el soporte (pero no completos) y levante un cachito el motor
y ahi si saque completamente los tornillos saque el soporte y puse el nuevo despues lo atornillas
bajas el gato y pones el chapon
sentias algun temblequeo cuando iba tirando en algun cambio bajo..o algun otro sintoma para destacar
o lo cambiaste por que se movia el motor nomas.
pregunto por que a mi me dijeron que tenia que cambiar los dos tacos del motor pero a simple vista no veo que esten rotos.. lo unico que noto es que cuando tira en 2 o 3 a fondo se siente como un pequeño temblequeo en el tren delantero. todo lo demas esta bien lo hice revisar entero.. cambie una rotula con juego puntera de la barra estab. y bieleta.
Tenes que sacar el chapon cubrecarter,poner un gato apoyado sobre la caja.Luego tenes que sacar bateria,computadora, soporte de bateria y filtro de aire.Una vez hecho esto vas a poder observar el soporte de caja(tiene 3 bulones ).Aflojalos y eleva un poco la caja para que el soporte no quede haciendo fuerza.Cambialo y realiza el armado a la inversa que el desarme.
