dafg Publicado 4 de Agosto del 2010 Publicado 4 de Agosto del 2010 hola,. tengo un megane 99 y el electro enciende cuando quiere .. y se apaga sin llegar a enfriar.. cambie bulbo de temperatura y relay... que puede ser..??? Citar
dafg Publicado 4 de Agosto del 2010 Autor Publicado 4 de Agosto del 2010 hola,. tengo un megane 99 y el electro enciende cuando quiere .. y se apaga sin llegar a enfriar.. cambie bulbo de temperatura y relay... que puede ser..??? Citar
raul cam Publicado 4 de Agosto del 2010 Publicado 4 de Agosto del 2010 Re: electroventilador se apaga hola daf,trata de provar colocando directo el electro a la bateria,quizas esten gastados los carbones del motor del electro,si funciona bien en directo tenes fallas en el relay o el bulbo.suerte. Citar
RAYO1998 Publicado 4 de Agosto del 2010 Publicado 4 de Agosto del 2010 Re: electroventilador se apaga Coincido, probalo en directo para estar seguro que el motor del electro no te esta complicando. Si tenes el bulbo y el relay nuevos hay que probar por otro lado. Si se te complica andá a un electricista pero no te dejes estar porque una recalentada te sale un ojo de la cara!!!! Saludos! Citar
