Estimados el Mega/05(50 Anv.) tiene 18 mil KM y lo tengo de 0 como verán lo uso muy poco, la batería es original de Renault con el color verde nomal pero el borne positivo estaba sulfatado al mango, ya tengo la idea cambiarla, por éste motivo y el tiempo transcurrido, habrá quedado alguna consecuencia ?
Agradeceré opiniones.
Re: Batería -Borne Positivo Sulfatado.-
Cuando una batería empieza a sulfatar los bornes, es síntoma de que le está llegando la hora. Tiene fuga por ese borne. Salen los vapores del ácido y al tener contacto con el aire forma esa masa alrededor del borne.
Otro motivo de que sulfate, es el que se haya obligado el borne al apretar o aflojar el terminal. El final es siempre el mismo; tiene fuga el borne.
La única solución es cambiar la batería. Alargar su vida, implica que estarás condenado a limpiarlo con regularidad, y además, esos ácidos acabarán dañando la carrocería alrededor de la batería.
Fuente: http://www.todoexpertos.com/categorias/casa-y-jardin/automoviles/respuestas/1863424/sulfatacion-de-lo-bornes
Saludos :bien::bien:
Recomendacion por experiencia propia, si tenes la oportunidad de cambiar los terminales de bateria a la vez que cambias la bateria, hacelo :ok:
Me paso que un terminal oxidado (semi-destruido) me trajo mas de un dolor de cabeza.
Saluuudooss!!
Si la batería tiene 5 años igual que el auto, ya está, llegó a su fin y con honores, ponele una nueva y limpiá a punto de brillo
los terminales antes de conectarlos, y listo.
Consecuencias para el auto por esto, solo sobre el habitáculo de la batería, limpialo bien y luego rocialo con un poco de WD 40, y listo, fuera de eso, otras consecuencias...NINGUNA... :bien:
Roberto
Otra cosa que podes hacer para evitar que el acido siga actuando es ponerle un poco de Bicarbonato de Sodio en los bornes.... eso neutraliza el efecto del acido..pero como te contaron..es solo momentaneo.... esa bateria esta para ir al tacho
Hola: otra que a mi me dió resultado cuando ya está todo limpio colocarle baselina en crema y no se sulfata más, por lo menos por muchpo tiempo se mantiene limpio el borne.
2005 y 18000km .... para mi es el auto que no va mas ..... si lo dejas baratito te lo compro de favor claro (solo si me gusta el color) :risa::risa::risa::risa:
Buck, si la bateria anda bien no se para que vas a cambiarla, limpia bien los bornes con agua caliente (una pava) y despues los engrasas todos (dentro y fuera y armas y olvidate (lo de la vaselina para esto no lo conocia, ja) abrazo :chau::chau:
yo tambien lo recomiendo, limpiar bien con un cepillo de alambre y engrasar con vaselina :bien:
