buenas muchachos del foro queria saber si alguien conoce como limpiar el tanque de nafta dado que en el buscador no encontre nada, si saben de algun tutorial se los voy a agradecer ya que por culpa del anterior dueño (rata) se me derritio la bomba del mega!!:please:
martin.
martin.
Re: limpieza de tanque de nafta
martin.
Hola, con qué lo hacía andar al auto, con acido ????
vamos gente una manito!!!! :please::please:
Hola Martin, que te hace pensar o que te pasó que tenes que limpiar el tanque?
Y las cañerias? y el filtro ? los inyectores? ( y Candela :risa::risa: )
Si queres limpiar el tanque supongo que tenes grandes bolonquis que el filtro no te para.
La verdad, si tuviera que hacer esa limpieza, la unica forma que se me ocurre para limpiarlo bien sería sacarlo porque (por lo menos en el mio) no tiene purga y cualquier liquido limpiador que le pongas, despues no se puede sacar.
Con el tanque afuera, liquido limpiador, sacudirlo para aca y para alla, y darlo vuelta para vaciarlo y despues lavarlo por dentro con nafta (aca cuidado al manipular nafta porque ya sabemos que es inflamable y no se jode) y despues secarlo y volverlo a poner. Eso lo hice en otros autos que tuve pero nunca en el Mega.
Por suerte aca en el CMA hay muchachos que la tienen muy clara y seguramente te van a dar una idea mejor y quizas mas facil de hacer que la mia.
Saludos :bien:
claaaaro esa es la idea sacarlo y limpiarlo, no puesto, el problema fue que se tapo la bomba de mugre y se derritio (literalmente) asi que tiene mucha mugre y nafta podrida
gracias rayo1998!
martin
A la pelota!!!!!!
En ese caso compañero creo que no hay duda, hay que sacarlo de ahi y verlo, revisarlo por fuera y limpiarlo a morir por adentro, volver a cambiar el filtro de nafta antes de poner el auto en marcha de nuevo y no se que decirte del tema inyectores, quizas en tu caso con el tanque PERFECTAMENTE LIMPIO convenga poner un buen limpiainyectores para limpiar el resto, y volver a cambiar el filtro de nafta quizas a los 2000 ó 5000 km....
Lo haces vos o lo mandas a hacer?
Si lo haces vos, guarda con le manejo de nafta durante la limpieza, los vapores son peligrosos, nada de amigos fumando alrededor, o limpiar el tanque mientras hacemos el asado o cosas asi.
Sigo confiando en que los muchachos delc lub tiren mas ideas.
Me gustaria saber donde cargaba el dueño anterior de tu Mega para ni pasar por ahi!!!!! :no no:
Saludos :bien:
el problema es que mi mega tiene gas y el tipo no le ponia nada de nafta para que refrigere la bomba es un rata pero bue voy a probar sacandolo y hacer un buen tuto con fotos asi le queda para el que lo necesite o lo quiera hacer por maña!!
gracias rayo1998!
saludos martin.
Busca en las seccion de manuales, ahi te dice como desmontar todo!!!
