RenoleroChileno Publicado 7 de Agosto del 2010 Publicado 7 de Agosto del 2010 Bueno les cuento!, hace unas semanas atras, le instalé un sensor de retroceso a la Scenic, este es de marca Valeo y el modelo se llama Beep and Park, aca en Chile lo compre en $50.000 pesos chilenos, lo que equivale a $380 pesos argentinos: procedi a abrir la caja y ver lo que contenia en su interior: Despues de haber visto todos los accesorios y las instrucciones, procedi a instalar; Primero pasé los cables por el techo y por aqui por ayá: Luego procedi a taladrear el parachoques (aqui me tiritaban hasta las ..., para que quedara bien) y puse los sensores, por lo demas fue muy complicado hacer el calculo de la distancia de cada sensor, ya que el auto no es cuadrado, peor encontre una solucion; saque la mitad desde la chapa del maletero y tire una linea hasta el parachoques, y de ahi marque el lugar para cada atmosfera: Conecté todo a la ECU de los sensores (la ECU es el computador que calcula la distancia y envia toda la información), y dí contacto, puse reversa y voilí todo funcionó a la perfección: FUNCIONO! Conclusion: Muy util este aparato electronico, para andar en reversa hace muy bien el calculo, porque como saben los dueños de scenic, la visilidad hacia atras no es la mejor. Ha salvado de uno que otro topón. Les dejo un video del sistema que vean como funciona, saludos!: Espero que les haya gustado mi semi-tutorial, saludos colegas Meganeros. Citar
RenoleroChileno Publicado 7 de Agosto del 2010 Autor Publicado 7 de Agosto del 2010 Bueno les cuento!, hace unas semanas atras, le instalé un sensor de retroceso a la Scenic, este es de marca Valeo y el modelo se llama Beep and Park, aca en Chile lo compre en $50.000 pesos chilenos, lo que equivale a $380 pesos argentinos: procedi a abrir la caja y ver lo que contenia en su interior: Despues de haber visto todos los accesorios y las instrucciones, procedi a instalar; Primero pasé los cables por el techo y por aqui por ayá: Luego procedi a taladrear el parachoques (aqui me tiritaban hasta las ..., para que quedara bien) y puse los sensores, por lo demas fue muy complicado hacer el calculo de la distancia de cada sensor, ya que el auto no es cuadrado, peor encontre una solucion; saque la mitad desde la chapa del maletero y tire una linea hasta el parachoques, y de ahi marque el lugar para cada atmosfera: Conecté todo a la ECU de los sensores (la ECU es el computador que calcula la distancia y envia toda la información), y dí contacto, puse reversa y voilí todo funcionó a la perfección: FUNCIONO! Conclusion: Muy util este aparato electronico, para andar en reversa hace muy bien el calculo, porque como saben los dueños de scenic, la visilidad hacia atras no es la mejor. Ha salvado de uno que otro topón. Les dejo un video del sistema que vean como funciona, saludos!: Espero que les haya gustado mi semi-tutorial, saludos colegas Meganeros. Citar
MarcosDG Publicado 7 de Agosto del 2010 Publicado 7 de Agosto del 2010 Re: Sensor de retroceso Valeo Beep and Park Te quedo de 10, la verdad excelente post...quedo un tutorial para el que quiera hacerlo Saludos Citar
porta Publicado 7 de Agosto del 2010 Publicado 7 de Agosto del 2010 Re: Sensor de retroceso Valeo Beep and Park Que bueno que esta, me pego un pique a Chile en las vacas y me lo compro. Saludos Citar
periko Publicado 18 de Agosto del 2010 Publicado 18 de Agosto del 2010 Re: Sensor de retroceso Valeo Beep and Park Ese mismo í¹se en la scenic pero el cable lo pase por el techo con una guia de electricista. va bien Citar
periko Publicado 18 de Agosto del 2010 Publicado 18 de Agosto del 2010 Re: Sensor de retroceso Valeo Beep and Park yo en mi scenicII los deje mas a ras para que no pareciese un boton y asi parecian los originales los pinte del mismo color que las molduras Citar
