Gente, como va??compre los auxiliares del fase II y no se como hacer la instalacion si alguien sabe como hacerla de un modo simple....compre el kit que trae los cables y relay, estoy pensando en sacar energia de las reglamentarias aÁsi cuando las prendo se encienden tambien las auxiliares ya que el mio no trae llave para los delanteros solo para los aux traseros....una cagada pero bue ....gracias!!
  • 1 mes después...
Re: Ayuda para instalar los faros AUX delanteros
Miguel, ya los coloque y quedaron como de fabrica!! la verdad es que no suelo hacerle cosas yo al auto pero no solo que salio bien sino que lo disfrute mucho quedo barbaro!!! gracias a vos y a todos los compañeros que me aportaron sus experiencias!! por mi lado compre el kit marca VIC y trae todo lo necesaria hasta los tornillo!!!
Te felicito!! hay que animarse de a poco a hacer de todo, con un poco de inteligencia y observacion trabajas igual o mejor que algunos que se ganan la vida haciendolo y te queda la satisfaccion y orgullo, pero no te entusiasmes como yo que, animandome hago plomeria, albañileria, pintura, mecanica, electricidad, etc. y al final estoy repod.... de entretenerme tanto!!! abrazooo :chau::chau:
  • 10 meses después...
El fase dos por lomenos q tengo yo rn mod 2000 tenia toda la istalacion hasta la caja de reles q esta adelante a la altura de la rueda lado conductor, hay q pones la llave original valeo (aprox $360) con esa llave no van a tener ningun problema, despues tienen q cambiar la manga original por otra original q venga con los cables q van a los faros,(esta manera queda super original) para los valientes hayq buscar un cable naranja con violeta q aparece en una ficha q esta en esa mismca caja(la de reles q esta adelante) de ahi si se las ingenian pueden sacar un cable hasta los faros, tomando masa de la carroceria(asi lo hice yo). si quieren tengo fotos de la ficha y separando el cable q tienen q conectar si les es de ayuda pidamelas a [email protected], saludos.
El fase dos por lomenos q tengo yo rn mod 2000 tenia toda la istalacion...
Hola pabloari3 , agradecemos tu aporte, pero como para cumplir con las formalidades básicas del club, te pedimos que pases por el Foro de Presentaciones y Bienvenidas (viewforum.php?f=10) para hacer tu presentación correspondiente junto a la de tu Megane, asi los conocemos. De paso, recibís también el saludo de los socios. :ok:
Además, te dejamos algunas recomendaciones:
